Mende Radio
bauer horst
Mende Radio
Beitrag von bauer horst »
heute kam endlich das neue Radio, ein Mende MS 225 GW.
Auf dem mittleren Schalter steht TA, 50. 200, 2000.
Meine Frage ist, was bedeuten die 50, 200 und die 2000.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Es handelt sich um den Bereichsumschalter. Die Angaben bedeuten:
TA - Tonabnehmer (Plattenspieler)
50 - 50m Wellenlänge ist KW ca. 6MHz
200 - 200m ist MW
2000 - 2000m ist LW
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
bauer horst
Achso.
Danke!
bauer horst
JJetzt habe ich ein kleines Problem.
Nach dem Einschalten passiert nichts, auch nicht nach 10 Minuten.
Woran könnte das liegen?
Ach so, es geht um dieses Radio
160391882155 (Ebay)
bauer horst
Also es verhält sich so als wär kein Stecker in der Dose.
Es ist ein Allstromgerät.
Das Netzkabel und die Skalenbeleuchtung wurde erneuert.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
wenn gar nichts geht, ist möglicherweise die Sicherung lose, oxidiert oder durchgebrannt.
Es muß mit Kurzschlüssen gerechnet werden bei vorhandenen alten Kondensatoren, ohne eine umfassende Großreparatur wird das Gerät eh nicht zum Spielen zu bekommen sein.
Roland
bauer horst
Nein, leider kenne ich keinen in der Nähe, der das machen würde.
Die Sicherungen habe ich kontolliert.
Hier noch ein Video mit Bildern: http://www.youtube.com/watch?v=mdSDnHWZ ... re=channel
bauer horst
Könnten vielleicht auch die eine oder andere Röhre beim Versand kaputt gegangen sein?
radiobastler
Das Radio sieht doch ganz ordentlich aus. Bei den Allströmern sind die Röhrenheizungen ja in Reihe geschaltet. Wenn eine Heizung jetzt defekt ist dann heizen alle nicht, dann bleibt das Radio stumm. Es müßte auch ein Vorwiderstand existieren, der mit den Röhren in Reihe geschaltet ist, den man überprüfen sollte. Am besten hier alle Datenblätter der Röhren besorgen und die Röhrenheizung durchmessen.
Gruß Stephan
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ich habe ein Schaltbild eingestellt (Bei Suche Schaltplan).
Wenn die Skalenbirne durch ist, dann fällt der Heizkreis aus.
Sicherungen und Skalenbirne kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen.
Vielleicht geht dann schon was.
Rocco11
bauer horst
an radiobastler
für die meisten röhren finde ich auf der Seite nichts.
Hier einmal die Typen:
Telefunken CBC 1
TKD CL 4
Telefunken CY 1
Telefunken CK 1
Telefunken CF 3
Der Widerstand:
Osram Eisen Urdox EU VI
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
wieso ist da nichts zu finden? :roll:
Viele Röhren sind mehrfach aufgeführt. Weil es eben stets mehrere Hersteller gab. Das ist aber im Prinzip zunächst mal egal. Manchmal ist der Text in englisch, manchmal in deutsch. Da muß man dann ein wenig suchen.
Hier habe ich's mal zusammengestellt:
http://frank.pocnet.net/sheets/110/c/CBC1.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/110/c/CF3.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/110/c/CK1.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/005/c/CL4.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/005/c/CY1.pdf
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_euvi.html
Rocco11
bauer horst
Also die Röhren sind alle in Ordnung.
Als nächstes werde ich mich wohl um die Sicherungen kümmern.
bauer horst
Die Röhren sind alle in Ordnung.
bauer horst
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Aber warum messe ich an der Skalenlampe 200V?
@Rocco 11
Auf dem Schaltbild ist eine Skalenbirne (Werte leider nicht lesbar), in dem Radio wurde die Skalenbirne gegen zwei mit je 6V 0,3A ausgetauscht.
