Restauration eines Nordmende Bohemè. Ein Anfängerbericht
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Dann lass die Messspitze dran und dreh mal an der Senderwahl, ob Du irgendwas empfangen kannst.
Im Schaltbild ist Pin7 doppelt vergeben, Du bist jetzt aber schon am Gitter der Eingangsstufe?
Gruß Dirk
Petzi
Beitrag von Petzi »
Pin 7 an der Anode des 2.Triodensystems muß richtig Pin 1 heißen.Dem entsprechend müßte xscotty1990 am Gitter der Eingangsstufe messen,welche scheinbar funktionstüchtig ist.
Gruß Petzi
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Dirk508 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
Äh, ja ich glaube wohl. Also wenn ich den Drehko drehe und die Messspitze an Pin 7 habe, verändert sich das Rauschen auf jeden Fall. Aber einen Sender reinzukriegen ist unmöglich.
xscotty1990
PL504 hat geschrieben:Man könnte auch kurzzeitig mal beim Oszillator das Gitter mit der Kathode kurzschließen (z.B. mit Schraubendreher). Hört dabei das Rauschen auf, wird der Oszillator funktionieren.
@PL504: Tatsache! Wenn ich meine Messspitze an das Gitter halte, und dabei Pin 7 mit Pin 8 kurzschließe, hört das Rauschen auf.
nordmender
Nordmende Boheme
Beitrag von nordmender »
Hallo,wenn Du gar nicht weiter kommst,eine mögliche Lösung.
Du könntest einen funktionierenden UKW-Tuner von mir haben.
Er ist von einem Rigoletto 1963 ( identisch allen Nordmende gleichen Baujahrs)
Wenn Du 9 Lötstellen,zwei Halteschrauben und das Seilrad bewältigst,
ist das Problem gelöst.
Das ist ehrlich abgefragt,denn ich kann nicht einschätzen,wer,was,wie kann!
Claus
xscotty1990
Re: Nordmende Boheme
nordmender hat geschrieben:Hallo,wenn Du gar nicht weiter kommst,eine mögliche Lösung.
Claus
Das sollte kein Problem sein, jedoch will ich mir den Tunertausch als letzte Möglichkeit aufbewahren. Ich werde Pin 1 - 3 nochmal nachmessen und hier posten.
xscotty1990
So, frisch vom nachmessen zurück:
Pin 1: 160V
Pin 2: 0V
Pin 3: 0V.
Ich habe mir erlesen, daß ein 2200pf Kerko defekt sein soll, der sieht aber erstens in Ordnung aus, und Messtechnisch hat der auch noch 1800pf. Also eig. i.O.
Dirk508
Hier läuft grad etwas durcheinander, PL504 schreibt von der Vorstufe, Pin 1-3 ist aber der Oszillator und da gibt es keinen Kathodenwiderstand.
Die Spannung am Pin 2 müsste negativ sein. Da kann aber auch dein Messgerät die Messung verfälschen. Eigentlich sollte hier mit einem hochohmigen Tastkopf gemessen werden.
Ersatzweise zwischen Messpunkt und Messspitze einen Widerstand (mit kurzen Anschlussdrähten) zur Entkopplung legen. Den Wert der Widerstands wählst du gleich dem Eingangwiderstand des Messgeräts.
Das Messgerät zeigt dann nur noch die halbe Spannung an, musst Du dann verdoppeln.
Gruß Dirk
xscotty1990
Petzi hat geschrieben:Pin 7 an der Anode des 2.Triodensystems muß richtig Pin 1 heißen.
@Dirk508:
Das hat mich glaube etwas irritiert. ;) Die 7 soll also eine 1 sein, das würde dann auch stimmen. Ich nahm jetzt aber fälschlicherweise an, daß im Schaltbild gleich die zwei Systeme vertauscht wurden.
Du hast also recht.
Das hieße auch, daß dieser Fall
xscotty1990 hat geschrieben:Wenn ich meine Messspitze an das Gitter halte, und dabei Pin 7 mit Pin 8 kurzschließe, hört das Rauschen auf.
sich auf die Eingangsstufe bezieht.
Also liegt mein Fehler in der Eingangsstufe?
Dirk508
Mach erst mal eine Baustelle fertig und messe die Oszillatorwerte richtig.
Gruß Dirk
xscotty1990
Dirk508 hat geschrieben:Mach erst mal eine Baustelle fertig und messe die Oszillatorwerte richtig.
Gruß Dirk
Nicht das ich das jetzt falsch verstehe. Ich brauche einen hochohmigen Vorwiderstand.?Kann ich den RE vom Multimeter berechnen oder auch nachmessen? Laut Messung sind das 12MOhm. Das ist doch ziemlich hochohmig.
Sry für die dumme Frage.
Dirk508
Damit das Umrechnen einfacher geht, habe ich bewusst den Faktor 2 vorgeschlagen. :D
Gruß Dirk
xscotty1990
Dirk508 hat geschrieben:Damit das Umrechnen einfacher geht, habe ich bewusst den Faktor 2 vorgeschlagen. :D
Gruß Dirk
Also wenn ich einen 10MOhm Widerstand nehme, muss ich mal 10 nehmen?!
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Nein,
ungefähr Messwert mal 2.
Eingangswiderstand 10 MOhm vom Digi plus 10 MOhm Vorwiderstand
ergibt 20 MOhm.
Die gemessene Spannung teilt sich dann zu gleichen Teilen auf das
Messgerät und auf den Widerstand auf.
Dadurch zeigt das Messgerät ziemlich genau die Hälfte vom tatsächlich
vorhandenen Wert an.
Also die Anzeige vom Digi mit 2 multiplizieren und wir haben den
richtigen Messwert.
Gruß Stefan
xscotty1990
so, leider konnte ich die Messung noch nicht durchführen, da ich grad keinen 10MOhm Widerstand zur Hand habe. Jedoch habe ich den Trimmer tauschen können, und wenn ich den Trimmer regel, fängt die Kiste an zu rauschen, leider auch nur an zu rauschen.... Ich denke, daß der Tuner jetzt neu eingestellt werden muss?!
