Blaupunkt Autoradio
Wolle82
Re: Blaupunkt Autoradio
Beitrag von Wolle82 »
Hehe....einen V6 gab es nie, einen 2.8er Reihen 6Zylinder schon und zwar in 3 Ausführungen...Einzelvergaser, Doppelvergaser, Einspritzer. Letzteren habe ich drin, es ist leider kein V8.
Aber die Serie ist auf jeden Fall Klasse :super:
Es ging mir aber eher um die Unterlagen fürs Radio. Die Buchse hinten dran ist keine typische DIN-Buchse mit Brückstecker hinten dran,sondern eine mir unbekannte ohne Brücke. Das Radio spielt also auch ohne diesen, bei moderneren sonst benötigten, Brückstecker.
Wolfgang
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Da sind die die Kontakte 2 und 4 intern an der Buchse gebrückt, daher brauchts keinen externen Stecker.
Brücke entfernen, dann kannst NF einspeisen.
Gruß Dirk
Wolle82
Ganz sicher? Ich habe nämlich hinten am Stecker bisher nur +6 und +12V Gleichspannungen gemessen.
Aber ich schau gleich nochmal im Gerät nach
Nachtrag: Hast recht...eine Drahtbrücke. Wie konnte ich das Teil denn übersehen? Na ja,egal. Besten Dank. Für die Schaltpläne wäre ich trotzdem sehr Dankbar :D
