Saba Schauinsland T 116 V
Manu
Re: Saba Schauinsland T 116 V
Kann ich die denn einfach drehen, und damit wäre es dann gegessen?
Grüße Manu
ja klar. Die muss um ca. 45 Grad verdreht sein. Du kannst das ja stromlos machen und dann wieder kontrollieren.
Manu
Jupp, muss ich nowas entladen wenn ich den fernseher stromlos gemacht habe?
Grüße Manu
nein. Solange du das Hochspannungskabel nicht abklemmst.
Die Ladeelkos verlieren innerhalb Sekunden ihre Aufladung.
Manu
Okay,
also wenn ein Bild da war brauch ich nichts zu entladen?
Super Besten Dank nachher gehts weiter.
Grüße Manu
du darfst nur an der Bildröhre das Anodenkabel und den Bildröhrensockel nicht lösen. Die Bildröhre bleibt sehr lange aufgeladen.
Manu
Was ist die Anode oder der Bildröhrensockel? Ich hab da noch nicht so die Ahnung
Grüße Manu
das ist das einzelne dicke Kabel das seitlich an der Bildröhre angeklemmt ist.
Manu
Ahh ok danke.
Grüße Manu
Manu
So nach langer Zeit läuft er fast so wie er soll.
Ich denke mal das die Birö nicht mehr ganz in Ordnung ist, denn der Kontrast ist nichtmehr so toll, ich habe noch eine gleiche Bildröhre in meiner Philipstruhe kann ich die mal bei Zeiten einfach so umbauen?
Oder die alte mit 7-8Volt überheizen?
Grüße Manu
nee mach das nicht. Der Austausch der Bildröhre birgt doch einige Gefahren. Das sollte dann jemand machen der weis auf was er achten muss. Abgesehen von der Implosionsgefahr und der noch vorhandenen Hochspannungsladung ist der Austausch ansonsten unkritisch. Schrauben und Stecken. Wir mussten damals bei solchen Arbeiten eine Lederschürze und eine Kopfhaube mit großem Visier tragen. Die BiRö muss vorher entladen werden. Das ist eine Prozedur die eine bestimmte Vorgehensweise verlangt.Manu hat geschrieben:So nach langer Zeit läuft er fast so wie er soll.
Die Beurteilung ob die BiRö schlecht ist anhand des Kontrastes ist wackelig. Bei einer schlappen BiRö erscheint beim Aufdrehen von Kontrast und Helligkeit eine Art negativ-Bild und die hellen Flächen schmieren aus. Wenn es wirklich so weit ist kann man an Überheizen oder besser Regenerieren denken. Einfach nur zu wenig Kontrast liegt an was anderem. Evtl. an einer Kontrastautomatik oder an einer falschen Einstellung der Strahlstrombegrenzung oder ein Fehler an der Stelle.
Die Bildröhre in diesem Fernseher (AW 59-90) hat noch keinen Implosionsschutz. Beim Umgang damit sollten die von saarfranzose beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.Manu hat geschrieben:...kann ich die mal bei Zeiten einfach so umbauen?
Austauschen würde ich sie aber erst, wenn zuverlässig feststeht, dass sie wirklich schlapp ist. Das bekommt man nur heraus, indem man sie mit einem Bildröhrenmessgerät überprüft, oder testweise an einen anderen Fernseher anschließt bzw. an diesen Fernseher die Bildröhre eines anderen Fernsehers anschließt. Manchmal sind die Anschlusskabel an Bildröhrensockel und Ablenkeinheit sowie das Hochspannungskabel lang genug, dass man das ohne Umbau der Bildröhre machen kann, indem man die Rückseiten der Geräte gegeneinander stellt. Masseverbindung und Entladen der Hochspannung nicht vergessen!
Vom Überheizen würde ich abraten. Der sowieso schon fortgeschrittene "Alterungsprozess" der Bildröhre wird dadurch noch beschleunigt. Wenn Du vorhast, das Gerät regelmäßig zu betreiben, ist das deshalb keine gute Lösung. Es ist aber eine weitere Testmöglichkeit, ob die Bildröhre wirklich verbraucht ist: Wenn das Bild bei einer Heizspannung von 7-8 V gut oder zumindest sehr deutlich besser wird, liegt es an der Bildröhre.
Manu
Danke, also ich hatte den Fernseher heute einige Zeit laufen und musste feststellen das das Bild nach einiger Zeit immer Weißer wurde....
Nicht Heller, der Kontrast verschwand einfach nur.....
Ich werde mal Testweise überheizen, kann mir jemand sagen welche pins die Birö Heizung sind?
Grüße und Danke Manu
Grüße Manu
das ist keinesfalls die BiRö schuld. Entweder ist sie schlapp oder nicht, aber nicht erst nach einiger Zeit.
Manu
Hallo Jupp hast du denn eine Idee was es sein könnte?
Ich weiß das ist wie als wenn ich frage ob ich mich eingekackt hab oder nicht, aber villeicht hast du ja eine idee.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
