UEL51 verstärker
6TH8
Re: UEL51 verstärker
Beitrag von 6TH8 »
Aaron hat geschrieben: 2x 6E1P :mrgreen:
Die rechte ist irgendwie heller ?!
:hello: Die ist halt ein paar Stunden neuer ! :mrgreen: :bier:
Aaron hat geschrieben: Ps ich wollte als "Netz" lampe eine Glimmlampe anschließen. Nach bilder merkte ich jetzt das es einer der neuen ist und so ein Vorwiederstand braucht. Kann man die teile einfach so an die 230V vom Trafo hängen ?
Was steht auf der Glimmlampe drauf ? Welche Bauart ist es ? Sockel ? :?:
Die Sockel sind schon an den Röhren !
Aaron
Beitrag von Aaron »
Also da steht garnichts drauf:
http://www.efindon.de/uploads/pics/header_glimm.jpg
Von dem bild aus würde ich sagen das die dritte von Links meine ist.
Welcher Sockel?
Die hat einfach nur 2 drähte dran
:super:
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Aaron,
zwecks der unterschiedlich hellen EM 80 Pendants kannst Du mal an Pin 9 (Leuchtschirmanode) messen, die Spannungen sollten ziemlich identisch sein.
mfg Tim
6TH8
Beitrag von 6TH8 »
Aaron hat geschrieben:Also da steht garnichts drauf:
Welcher Sockel?
:super:
Die darfst Du nur mit Vorwiderstand in Reihe davor betreiben. Für 230 V Wechselspannung sind 300 - 500 kΩ geeignet. 300 kΩ = Lämpchen heller, ggf. schneller zugerußt, 500 oder mehr kΩ = Lämpchen weniger hell, hält dann aber länger.
Nimm als Vorwiderstand ein etwas größeres Exempler wegen der Spannungsfestigkeit.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Ebi96 hat geschrieben:Moin Aaron,
mfg Tim
Das Lustige ist das ich die Kabel vom Linken zum Rechten einfach Parallel Rübergezogen Habe...
Beide sind neu dann wird wohl die andere "älter" sein oder der Verkäufer hat mich übers Ohr gehauen. Was ich mal nicht denke.
6TH8 hat geschrieben:
Danke dir werde ich gleich mal Ausprobieren
:danke:
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
Edit:
Sooo nach 8 Stunden arbeit am Sonntag sieht das ganze so aus:
Kompakter und aufgeräumter.
Mittlerweile sieht das ganze auch wieder anders aus...
Ich denke die Tage wird er fertig
Die beiden EM80 wollen nichts machen. Hat jemand eine schöne Schaltung für mich ?
Aaron
Beitrag von Martin »
ich klink mich hier aus, hab keine Lust auf Ratespiele.
Das mit dem Schaltplan hat ja auchnicht funktioniert.
Aaron
Beitrag von Aaron »
UPS fehler
Beitrag von glaubnix »
Hallo Aaron,
eine Schaltung mit magischem Auge findest du hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 62&t=16864
Weiterhin solltest du, wenn du jetzt beide Endstufen am gleichen Netzteil betreibst, die Widerstände zur negativen Gittervorspannungsgewinnung in ihren Werten halbieren, da jetzt mittels der beiden Endröhren der doppelte Strom durch diese Widerstände fliesst. --- z.B. 68 und 22 Ohm...
Aaron
Beitrag von Aaron »
glaubnix hat geschrieben:Hallo Aaron,
Danke dir =)
Die ist bei mir generell sehr niedrig Ich komme stadt -8 nur auf -5 bis -6 (gemessen nur mit einer Röhre)
aber ich werde die wiederstande sofort ändern
:danke:
Deine schaltung habe ich schon nachegabaut. Also mit dem Magischen Augen. nur noch nicht angeschlossen.
Hallo Aaron,
wenn du mit deiner Röhre einen zu geringen Spannungsabfall über den GV-Widerständen misst, könnte es daran liegen, dass deine Röhren nicht mehr die ursprüngliche 100%-tige Emission aufweisen. Also bereits einem gewissen Verschleiss unterliegen...
Vielleicht ist ja die zweite Röhre etwas frischer - das könntest du feststellen, indem du diese (mit den original-Widerständen) allein betreibst und dann einmal die negative Vorspannung misst, welche sich in diesem Fall einstellt. -- Auf diese Weise kannst du feststellen, ob beide Röhren gleiche, bzw. unterschiedliche Emissionswerte aufweisen.
Video2000
Beitrag von Video2000 »
UEL 51 werden so langsam aber sicher auch selten und teuerererer..
Da muss ich Tim zustimmen! Mit der UEL 51 kann man zwar Verstärker bauen, aber die gehört eigentlich in einen Schaub Pirol :roll: ..ich mein ja nur.
Ich baue doch auch keine Verstärker mit der VCL 11 :wink:
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Video2000 hat geschrieben:
eben.. und ich nehme auch keine EM 34 als VU-Meter.. man könnte die Liste fortführen.
Meine UEL 51 bleibt schön im EAK Super 64/50, nur eine sehr gute UCH 11 suche ich noch, ich muss da mal was ausprobieren (KW schweigt noch).
mfg Tim
Ne Du, da gehört eine UEL71 rein.
Zur Erklärung.
Die UEL51 ist eine DDR-Entwicklung und ist folglich auch nur in Radios der DDR eingebaut worden.
Zumal die UEL71 einen Locktalanschluß hat (Schlüsselröhre)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uel71.html
Die UEL51 findest Du zum Beispiel in einem Weimar
http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn ... 5_gwu.html
wo man hören kann, was die kann. Nähmilch richtig Rabazz machen.
So man alles richtig bei dem Ding macht, kann man da mit entsprechenden Lautsprechern schon was gutes bauen.
puh...
schaut mal genau hin, die rechte ist einfach weiter zu, das überlappt schon, dadurch entsteht die Helligkeit.
Pegel anpassen, fertig
Video2000
Stimmt :) Danke für die Erklärung auch zur UEL51!
Schon lange her, dass ich mal so einen Pirol (dieses Einröhren-Wunder) auf dem Tisch hatte. Aber der hatte ganz ordentlich Empfang und Lautstärke (klar nur Mittelwelle) aber erstaunlich mit nur einer UEL71. So einen suche ich noch für meine Sammlung, obwohl hier in BW nicht mehr viel los ist auf der MW :?
Seit die den Bodenseesender 666 kHz abgeschaltet haben, ist mir ein wenig der Spaß vergangen, leider. Der kam hier so gut rein, da konnte ich Detektor hören.
Mfg, Thomas
