Nordmende Phono Super 57/58 -> Bauteil lokalisieren
Christoph2
Re: Nordmende Phono Super 57/58 -> Bauteil lokalisieren
Beitrag von Christoph2 »
hf500 hat geschrieben:der 0,28µF-Kondensator sieht sehr nach Motorkondensator aus.
Nach Motorkondensatoren habe ich bereits gesucht. Der kleinste, den ich fand, hatte 0,68µF. Auch eine (sinnvolle) Reihenschaltung solcher C's konnte ich nicht ermitteln.
Wären die Wima FKP1 (600V AC) eine Möglichkeit? Davon 220nF und 68nF parallel und fertig!
Man sollte mal die komplette Schaltung des Motors herauszeichnen, damit man weiss, was man da vor sich hat.
Die ist recht einfach. Wenn ich nichts übersehen habe, sieht sie so aus:
Bitte draufklicken.
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
ich bin auf die da gestossen: Rein von den technischen Daten her, sehen sie gut aus: https://www.pollin.de/p/funkentstoerkon ... 0-v-200932
Gruss,
Binser
Beitrag von Binser »
Der schiebt doch nur die Phase, oder?
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/203632060590?ha ... Swx7lhNwlc
Jörg
www.radiolegenden.de
oder hier:
https://atr-shop.de/kondensatoren/axial ... anz-5/?p=1
0,22µ 0,047µ 0,01µ parallel.
Da muss/sollte man ohnehin die Kondensatoren fuer das Radio bestellen, hier genuegt aber 630V. Der Preisabstand zu 400V ist zu gering, als dass man diese nimmt. Auch in der Baugroesse ist der Unterschied klein. Die modernen Kondensatoren sind bei vergleichbaren Daten ohnehin kleiner als die Originaltypen, besonders bei groesseren Kapazitaeten.
Christoph2
Hallo Leute!
Vielen Dank für das Feedback!
Die Vielzahl verschiedener Vorschläge deutet darauf hin, daß der Kondensator nicht so kritisch ist.
hf500 hat geschrieben:Da muss/sollte man ohnehin die Kondensatoren fuer das Radio bestellen (...)
Leider war die Bestellung schon raus, als ich ihn entdeckte. Dabei wollte ich nicht wieder die selben Fehler machen, wie beim letzten Radio... :roll:
Ist aber nicht schlimm: beim großen "R" ist noch eine Bestellung offen, deshalb kam ich auf die Wima FKP1. Wenn nichts dagegen spricht, würde ich sie nehmen.
Christoph2
Hallo allerseits!
Ich lese zwar, daß ich nicht auf den eigenen Beitrag antworten soll, aber da mittlerweile knapp ein halbes Jahr verstrichen ist, hoffe ich, daß das in Ordnung geht.
Ja, ich habe mir lange Zeit gelassen und mich zuerst um das Äußere gekümmert (bzw. tue ich immer noch... :lol: ). Nun bin ich aber wieder bei der Sache.
Gleich als erstes wollte ich ein dickes Lob an den ATR-Shop aussprechen! Für den Kondensator am Plattenspieler (Ihr erinnert Euch noch, der 0,28µF) bestellte ich die von Peter vorgeschlagene Kombination und eins der Teile (0,22µF) war leider falsch: es kam ein 22nF an. Kurze Mail an den Shop und ich bekam völlig unbürokratisch, "einfach so" den richtigen Kondensator zugeschickt. Vielen Dank dafür!
Jetzt kann ich auf zwei verschiedenen Wegen auf die benötigten 280nF kommen: einmal wären es (zumindest rein rechnerisch) 279,2nF, einmal 289nF.
Für die erste Variante müsste ich 4 Stück parallel schalten, für die zweite nur 3.
Welche würdet Ihr vorziehen? Kann die Abweichung nach oben um 9nF etwas ausmachen? Spontan würde ich eher nein sagen, frage aber sicherheitshalber trotzdem, weil ich nichts anbrennen lassen will.
Das wird nämlich die vorletzte Aktion vor dem ersten Einschalten sein. Alle anderen Teerbomben sind bereits getauscht, die RC-Kombi ist mir ganz gut gelungen und "klebt" schön dicht am Chassis. Wenn ich also beim Tausch keinen Mist gebaut habe, könnte das Maschinchen wieder laufen.
Anschliessend nur noch die EM34 auf 6E5C umbauen, was trotz ausführlicher Anleitung eine Herausforderung mich mich Laien wird, dann heisst es einschalten und hoffen... :lol:
Hallo Christoph,
nehme den mit 289 nF
Christoph2
Hallo Harry!
Der Plattenspieler wird im Schaltplan ziemlich stiefmütterlich behandelt. Der 0,28µF taucht auch nicht in der Teileliste auf, deshalb habe ich (etwas weiter oben auf dieser Seite) einen primitiven Schaltplan gezeichnet, wo der C vorkommt.
Und da ich gerade dabei bin, die EM34 auf 6E5C umzubauen, gleich die erste Frage an Euch: bei der 6E5C ist der Pin 1+4 frei, aber.... welcher ist welcher? :lol:
Hier der Link zur Anleitung: https://atr-shop.de/media/pdf/51/d3/fa/ ... e-6E5C.pdf
Und hier ein Bild mit meinen Vermutungen zu den Pins:
Bild Bild
Biennophone
Beitrag von Biennophone »
Zum Plattenspieler denke ich das diese Abweichung eigentlich kein Problem sein sollte, denn soo genau waren die Kondensatoren damals auch nicht.
Zum Magischen Auge. Bei den meisten Röhren zählt man vom "Merkmal" im Uhrzeigersinn von unten gesehen. Das ist bei einer EL84 ja Beispielsweise da wo die Pins weiter auseinander sind. Und bei diesen Röhren zählt man von der "Nase" welche in der Mitte des Sockels ist ebenfalls im Uhrzeigersinn. Daher stimmen deine markierten Pins.
Grüsse
Cyril
:wink:
So verstehe ich das mit den Pins ebenfalls
Christoph2
Super, danke Dir!
Christoph2
Hallo und Frohe Ostern zusammen!
Ostern passt ganz gut, denn ich habe mir selbst ein Osterei gelegt, bei dem ich (mal wieder) nicht weiter komme.
Vor dem Auseinanderbau des Radios habe ich brav Bilder gemacht, um später alles wieder zusammen zu bekommen. Und wieder mal sind zwei Bilder so grottig geworden, daß ich damit kaum etwas anfangen kann (siehe auch meinen Comedia-Thread).
Es handelt sich um die Lautsprecher bzw. deren Anschluss am Übertrager.
Hier der relevante Ausschnitt des Schaltplans:
Hier das Bild des Ganzen vor dem Ausbau:
Hier noch eins (kaum besser):
Nun sieht man auf beiden Bildern genau das NICHT, was wichtig wäre, nämlich, welcher Draht welchen Lautsprechers wo angeschlossen ist... :roll:
Wenn Ihr damit etwas anfangen könnt, wäre ich Euch für jede Hilfe dankbar!
Hier der Übertrager im jetzigen Zustand:
So wie ich das sehe, kommt an die grün markierte Stelle der schwarze Draht vom Seitenlautsprecher zusammen mit dem gelben vom Haupt-LS.
Dann komme ich aber überhaupt nicht weiter. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Christoph2
Hello again!
Auch nach längerer Zeit komme ich damit nicht klar (Schaltplan lesen, meine Spezialität... :roll: )
Sehe ich das richtig, daß die beiden Seitenlautsprecher V6 und V8 zueinander parallel und in Reihe mit dem Hauptlautsprecher sind?
Hier noch ein größerer Schaltplan-Ausschnitt:
Zuletzt geändert von Christoph2 am Mo Mai 09, 2022 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Das siehst Du richtig. Aber parallel zu den Seitenlautsprechern ist noch die Drossel L58 geschaltet. Sie wirkt als Frequenzweiche und hält die tiefen Töne von den Seitenlautsprechern fern. Die Seitenlautsprecher können keine tiefen Töne wiedergeben, würden aber durch die große Leistung der tiefen Töne belastet (und womöglich überlastet). Diese Leistung würde dann am Hauptlautsprecher fehlen.
Christoph2
Danke Dir, Lutz!
Nach einer weiteren grübbel-Session habe ich endlich die Strippen (hoffentlich richtig) zugeordnet.
Ja, es sind die simpelsten Dinge, die mich manchmal zur Verzweiflung bringen.... :lol:
Morgen folgt der erste Probelauf mit erneuerten Kondensatoren und dem umgebauten magischen Auge. Bleibt zu hoffen, daß es keine komplette Blamage wird... :lol:
