Blaupunkt Arkona 17
Re: Blaupunkt Arkona 17
Der Kondensator (220nF) ist ersetzt und stimmt und der 2,5M Widerstand hat auch noch seinen Wert messbar in der Toleranz (gemessen 2,27MOhm).
Dann gehen wir jetzt mal ein wenig "pragmatisch" vor.
Vorbereitung:
> Bitte zwei Prüfstrippen mit isolierten Klemmen an der Bildröhrenfassung anklemmen, je eine an der Kathode (Pin11) und am Steuergitter (Pin2), die Enden so hinlegen, dass sie keinen Kontakt zu anderen Dingen bekommen können
Vorgehen:
> Gerät einschalten und durchheizen lassen bis Hochspannung vorhanden ist
> nun die beiden Enden der Prüfstrippen kurz miteinander verbinden - der Bildschirm sollte dabei sehr hell aufleuchten. Diese Prüfung sollte nicht länger als ein bis zwei Sekunden dauern!
Vorbereitung:
Vorgehen:
Der Bildschirm wird nur gaaaaanz leicht heller, im Dunkeln kann man es erkennen, und man sieht auch die geschriebenen Zeilen, aber er leuchtet nicht hell weiß auf.
okey, Ben, dann müssen wir uns einmal eingehender mit der BiRö beschäftigen - sie scheint entweder kaum noch Emission zu besitzen oder es fehlt noch etwas in der Ansteuerung. Ich melde mich nachher per Skype wieder....
Wie gestern besprochen - ich habe das 10M Poti durchgemessen, es hat 8,2M.
Ich habe auch an der BiRö nochmal nachgeschaut, ich habe die richtigen Pins zusammengeschlossen. Also scheint die BiRö wirklich schwach zu sein.
Ist denn die Hochspannung direkt am Bilröhren Anodenanschluß im gestecktem Zustand gemessen und für Ausreichend befunden worden ?
Möglicherweise steckt in der Anodenkappe ein hochohmiger Widerstand der unterbrochen ist ?
@ eabc: Die HS wurde mit ca. 14kV an der BiRö gemessen - bei der Spannung MUSS der Schirm richtig hell werden, wenn g1 und Kathode miteinander verbunden werden und die Emission noch ausreichend ist
@ Ben: Dann schicke ich Dir am Besten doch leihweise mal meinen Müter BMR zu - nach einer Emissionsmessung wissen wir's genau
Also heute habe ich die BiRö mal mit dem Müter verbunden. Zu Anfang kam der Zeiger knapp über "schwach". Nach der Prozedur steht der Zeiger nun relativ senkrecht. Im "Gut"-Bereich.
Ein Bild bekomme ich auf dem Schirm, allerdings ein ungleichmäßiges, relativ dunkles Flackern (Zeilenschreibung). Verbinde ich g1 mit k dann wird der Bildschirm doppelt so hell. Aber man muss den Regler "Helligkeit" vorne auf Anschlag aufdrehen.
Mit einem Bildmustergenerator bekomme ich auch kein Testbild auf den Schirm.
Sehr gut gemacht, Ben! Dann können wir jetzt nach dem zweiten Fehler suchen.
Nachdem Du ja schon in der vergangenen Woche einige wesentliche Teile im Videoverstärker kontrolliert hattest, sollten wir uns dem Bild-ZF-Verstärker zuwenden. Dieser beinhaltet die drei EF80's im SB links neben der PCL84. Bitte einmal eine nach der anderen durchtauschen und wieder berichten.
EF80 habe ich alle mal aus- und durchgetauscht, aber der Bildschirm bleibt immernoch flackrig dunkel.
Bevor wir dann so richtig "ins Eingemachte" gehen. möchte ich dich bitten, auch die beiden Röhren im Tuner (PCC88 und PCF82, wahrscheinlich unter einem Schirmbecher "versteckt") gegen wissentlich inakte Röhren zu tauschen.
Sollte sich immer noch keine Änderung ergeben, geht's mit ein paar Spannungsmessungen am Tuner und in der Bild-ZF weiter. Müssen wir aber etwas später machen, da ich jetzt einen Termin habe.
Also Herbert, wenn du willst können wir heut weitermachen.
Okey, Ben, dann sei bitte mal so gut und erledige noch die Punkte aus meinem Posting vom 23.11. Damit wären die "einfachen" Prüfungen dann erst einmal durch.
Nicht in Ungeduld verfallen, wenn ich heute nicht immer direkt antworten kann - ich habe noch ein paar Termine...
Wurde gemacht, der Fehler bleibt aber. Kein Bild und die eizelnen Zeilen nur schwach dunkel erkennbar.
Okey - dann bitte mal an den Röhren des Bild-ZF-Verstärkers die Anodenspannungen (Pin7) und Schirmgitterspannungen (Pin8) messen, Sollwert etwa 230Volt=. Das sind die drei EF80 links neben der PCL84 im SP.
