Vorschaltlampe
Re: Vorschaltlampe
Es wäre nett, wenn jemand ausführen würde wo das Problem liegt wenn, wie in diesem Fall der Vorschaltlampe, eine Schuko-Steckdose verwendet wird deren Kontaktfedern nicht angeschlossen sind.
Das Radio hat keine Schutzerde, der Stecker ist zweipolig. Was kann daran denn "falsch" sein? Damit meine ich jetzt nicht den Verstoß gegen irgendein Regelwerk, sondern "falsch" im Sinne einer realen Gefährdung.
Re: Vorschaltlampe
Hier ein Foto von meiner Lampe.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Vorschaltlampe
Im geschilderten Fall gibt es keine Gefährdung. Erst wenn man mal ein Gerät testen möchte, dass einen Schukostecker hat, fehlt ein realer Schutzleiter. Wenn man vergisst, dass es tatsächlich keinen Schutzleiter gib. Man geht davon aus, dass ein Schutzleiter angeschlossen ist, wenn Kontakte vorhanden sind.
Also, alles nur um einen Irrtum vorzubeugen. Deshalb die Vorschrift in der VDE. Ist eine Schutzleiterklemme vorhanden, muss sie auch Angeschlossen werden.
Gruß Stephan
Re: Vorschaltlampe
Die Dummheit der Menschen geht gegen unendlich!achim1 hat geschrieben:Es wäre nett, wenn jemand ausführen würde wo das Problem liegt wenn, wie in diesem Fall der Vorschaltlampe, eine Schuko-Steckdose verwendet wird deren Kontaktfedern nicht angeschlossen sind.
In diesem Fall wird ein Schutzleiter vorgegaukelt, der aber nicht vorhanden ist.
Werden dann evtl. andere Geräte dort angeschlossen, dann wird das lebensgefährlich....
LG Klaus-Günther
Re: Vorschaltlampe
Servus,radiobastler hat geschrieben:Das ist ja interessant. Das TN-C Netz ist hier teils üblich (z.B. Straßenbeleuchtung). In Wohnhäusern ist dann das TN-S Netz üblich. Die Zuleitung am Hausanschluss ist dann aber immer noch TN-C. Die Aufteilung des PEN findet dann erst in der Zählertafel statt.
Ein anderes Problem besteht hier, das der Netzversorger grundsätzlich nicht den PE liefert, die Erdung deiner Anlage musst du selbst machen. Der Versorger liefert in seinem Netz nur L1, L2, L3 und N, der Hausanschluss ist dann Lx und N, ein Dreiphasen Hausanschluss gibt es hier nicht für Private. Bei der Modernisierung von Altanlagen sind dann auch umfängliche Grabungsarbeiten notwendig um mehrere Erdanker verbunden mit min 50mm2 verzinkt einzubuddeln und ins Haus zu führen auf die zentrale Erdschiene. Auch deswegen scheuen die Privaten die Modernisierung der E- Anlage und verbleiben im Bestandsschutz.
Bei öffentlicher Beleuchtung wird zusätzlich zum Kabel Lx+N noch der dicke Erdleiter mit eingebuddelt der von Leuchteinheit zu Leuchteinheit geht und dort am Fuss angeschlossen wird. Die gesamte Strassenstrecke der Beleuchtung wird damit geerdet, diese Erdleiter sind dann kilometerlang und ziehen sich durch den ganzen Ort. Ganz Oberschlaue suchen bei der Modernisierung ihrer Anlage dann das dicke verzinkte Stahlseil, dick wie die Kabeltrosse einer Seilbahn, um ihre Hauserdung daran anzuschliessen, was aber verboten ist. Deswegen ist bei diesen Grabungsarbeiten, die natürlich vorher angemeldet werden müssen, immer ein Gemeindemensch und eine Energieversorgermensch (natürlich gebührenpflichtig) vor Ort. Wäre doch gelacht, das man damit nicht auch noch Geld verdienen kann an dem Privatmenschen. Eben auch deswegen machen es so Wenige.
Re: Vorschaltlampe
radiobastler hat geschrieben:Hier ein Foto von meiner Lampe.
Schäm dich!
Warum?
Netzstecker 3 polig??? L1, N, PE.... Wie sieht die Kupplung aus?
LG Klaus-Günther
Re: Vorschaltlampe
Ebenfalls L, N und PE...
Gruß Stephan
Re: Vorschaltlampe
Und die Birne ist an N angeschlossen?
LG Klaus-Günther
Re: Vorschaltlampe
Kommt drauf an, wie rum der Stecker in der Dose steckt.
Gruß Stephan
Re: Vorschaltlampe
Eben...
Daher erwähnte ich einen Polwender weiter unten, der garantiert, daß die Lampe immer in der Phase liegt.
LG Klaus-Günther
Re: Vorschaltlampe
Ist bei einer Stehlampe nicht anders.
Man könnte eine Kontrollleuchte (Glimmlampe) zwischen L und PE einbauen. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, ist der Außenleiter an der richtigen Stelle.
Oder man markiert einen Steckerpin und kontrolliert vorher die Phasenlage an der Steckdose.
So würde man die Phase am Glühlampengewinde vermeiden.
Zuletzt geändert von radiobastler am So Mai 29, 2016 9:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
Re: Vorschaltlampe
Das wäre schon mal ein kleiner Anfang...
Besser ist es eine rote und eine grüne Anzeige zu verwenden...
LG Klaus-Günther
Re: Vorschaltlampe
Danke. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben.tickticktick hat geschrieben:
Wenn ich eine Vorschaltlampe zusammengebaut habe und ich eine Schutzkontaktsteckdose verwendet habe und ich die Schutzkontakte nicht angeschlossen habe und nur ich damit arbeite, dann weiß ich das und gaukle mir nicht selbst was vor.
Warum wohl sprach ich von einer realen und nicht von einer potentiellen Gefährdung?
Es scheint Menschen zu geben die man vor sich selbst schützen muss.
@ Radiobastler: Danke , die Bestätigung dessen wovon ich ausgegangen bin.
Re: Vorschaltlampe
OMG was für eine Welle wegen "NICHTS"
Am besten Umbenennung in " Vorschaltlampenforum "
Re: Vorschaltlampe
Kinnas... - bitte wieder zur Sachlichkeit zurückkehren!
Gruß - Herbert (Mod)
