mit Kabel, Fassung, Stecker und Kupplung kann man das bestimmt elektrisch gesehen sicher lösen.
Elegenater wäre es, ein kleines Gehäuse zu verwenden, dort ein Anschlusskabel anzubauen, auf der Vorderseite die Fassung und eine Steckdose...
Die Luxusversion
, die ich mir gebaut hatte besteht aus einem dieser Holzkisten vom Baumarkt mit Griff. Die gibt's auch in 25x20x15 cm (ungefähr).
Dort habe ich zwei Fassungen, parallel schaltbar eingebaut. Als Schalter ist ein Serienschalter verbaut. Vorteil ist, dass man Unterputzsteckdosen verwenden kann, die es teils günstiger als Feuchtraum-Aufputzsteckdosen gibt. Bei meiner Box sind zwei Steckdosen verbaut. Eine direkt angeschlossene und eine, die über Prüflampen versorgt wird. Zusätzlich ist ein weiterer Schalter vorhanden, mit dem die Prüflampen überbrückt werden können. Das spart das Umstecken, wenn man zwischen Vorlampe und direkter Versorgung hin und her wechseln will.
Ich hab das mal kurz mit Paint gekritzelt
