Vorschaltlampe
Similis
Vorschaltlampe
Beitrag von Similis »
stundenlang habe ich hier und im Internet nach einer Bauanleitung für Anfänger für eine Vorschaltlampe gesucht.
Leider war nichts für mich bei oder die hinterlegten Bilder gab es einfach nicht mehr. Ich kann zur Zeit nur nach
dem Auge bauen, nicht nach Schaltplänen, da bin ich mir zu unsicher. Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Primitiv reicht völlig ;)
Nette Grüße
Norbert
Phalos Southpaw
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von Phalos Southpaw »
Einfach in Reihe zum Testgerät schalten.
Similis
Re: Vorschaltlampe
Danke für den """ SCHALTPLAN """
Nette Grüße
Norbert
Similis
Re: Vorschaltlampe
Similis hat geschrieben:. Ich kann zur Zeit nur nach
Nette Grüße
Norbert
Adrian S.
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von Adrian S. »
Zuerst entschuldige ich meinen grausamen Versuch der Zeichnung am Computer :mrgreen:
Die Idee ist recht einfach - eine Leitung geht von der Steckdose direkt zum Radio,
die andere geht an die Glühbirne. Die Glühbirne hat zwei Kontakte (am besten eine Fassung mit Lüsterklemme zum Drahtanschluss verwenden) - einen unten, einen am Gewinde - welchen du als Eingang oder Ausgang wählst ist egal.
Der "Ausgang" der Glühbirne geht dann an den anderen Kontakt vom Netzstecker.
So muss der Strom zuerst durch die Glühwendel fließen, bevor er in das Gerät kann.
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
hoeberlin
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von hoeberlin »
Dann versuche ich es einmal mit einer verbalen Beschreibung:
Benötigtes Material in meinem Beispiel:
- ein Schukostecker
- eine Schukokupplung
- eine Lampenfassung
- eine Glühlampe 60Watt. ( keine LED, Keine Energiesparlampe, sondern eine echte Glühlampe )
- etwas einpoliges Kabel 1,5qmm ( kein Schaltdraht, Klingeldraht oder ähnliches!! )
Aufbau:
An der Lampenfassung 2 Kabel anschliessen. Eines dieser Kabel an einen der Steckerstifte des Schukosteckers anschliessen, das andere an einen der 2 Kontakte der Schukokupplung.
Das 3. Kabel wird nun mit dem einen Ende an den noch freien Steckerstift im Stecker angeschlossen. Das andere Ende dieses Kabels wird an den noch freien Kontakt der Schukokupplung angeschlossen.
Achtung! Die Gefahren des elektrischen Stroms sind Dir bewusst? Du verstehst meine Angaben?
Ich kenne Dich nicht, und kann das nicht einschätzen.
Bitte achte auf Deine Sicherheit.
Du kannst gerne Fotos zur Ansicht einstellen, dann schauen wir gerne nochmal drauf.
VG H.
Similis
Re: Vorschaltlampe
Adrian und Hennig,,,,,
vielen lieben Dank für die Ausführungen. Die benötigten Sachen werden von mir
besorgt und ich melde mich dann wieder :)
Nette Grüße
Norbert
SABA78
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von SABA78 »
mit Kabel, Fassung, Stecker und Kupplung kann man das bestimmt elektrisch gesehen sicher lösen.
Elegenater wäre es, ein kleines Gehäuse zu verwenden, dort ein Anschlusskabel anzubauen, auf der Vorderseite die Fassung und eine Steckdose...
Die Luxusversion :mrgreen:, die ich mir gebaut hatte besteht aus einem dieser Holzkisten vom Baumarkt mit Griff. Die gibt's auch in 25x20x15 cm (ungefähr).
Dort habe ich zwei Fassungen, parallel schaltbar eingebaut. Als Schalter ist ein Serienschalter verbaut. Vorteil ist, dass man Unterputzsteckdosen verwenden kann, die es teils günstiger als Feuchtraum-Aufputzsteckdosen gibt. Bei meiner Box sind zwei Steckdosen verbaut. Eine direkt angeschlossene und eine, die über Prüflampen versorgt wird. Zusätzlich ist ein weiterer Schalter vorhanden, mit dem die Prüflampen überbrückt werden können. Das spart das Umstecken, wenn man zwischen Vorlampe und direkter Versorgung hin und her wechseln will.
Ich hab das mal kurz mit Paint gekritzelt :)
Daniel
power-dodge
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von power-dodge »
ja zuschaltbar und 2 Verschiedene Werte ist schon klasse.
Mein Trenntrafo wurde da umgebaut mit ein mal 60W und 20W Glühlampe.
Wegen Platzsparens wurden kleine steckbare genommen.
Also es ist wirklich super, bin sehr zufrieden mit der Schaltung :super:
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
andreas1962
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von andreas1962 »
hier stelle ich "meine" Vorschaltlampe vor, zusammengebaut aus gerade vorhandenen Material:
ein Plastikgehäuse, eine E27-Lampenfassung, eine Aufputzsteckdose, eine Zuleitung mit angespritztem Stecker aus einem Ausschlachtgerät.
Je nach Leistungsaufnahme des Reparatur-Gerätes habe ich Glühlampen in unterschiedlichen Wattstärken hier.
andreas
frikkler
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von frikkler »
Noch eine "Quick and Dirty" Lösung von mir, die ich seinerzeits aus Teilen aus der Bastelkiste zusammengebaut habe:
http://lukas-sammlung.lima-city.de/vorschaltlampe.html
tornadofilm
Re: Vorschaltlampe
Beitrag von tornadofilm »
Es ist wunderbar zu sehen, was es doch so für Varianten gibt. Doch schlußendlich drängt sich mir ein Frage auf. Sollte ich nicht wenigstens, bevor ich mich an Reparatur oder Instandsetzung mache, mit wenigen, einfachen, Grundsätzlichkeiten vertraut sein? Reihen-und Parallelschaltung zb.? Ohne überheblich zu klingen, eine Schaltung für die Vorschaltlampe, wenn´s geht auch noch in Explosionsdarstellung. Da empfehle ich "Mit Spule Draht und Morsetaste" von Martin Selber.
Similis
Re: Vorschaltlampe
tornadofilm hat geschrieben:Es ist wunderbar zu sehen, was es doch so für Varianten gibt. Doch schlußendlich drängt sich mir ein Frage auf. Sollte ich nicht wenigstens, bevor ich mich an Reparatur oder Instandsetzung mache, mit wenigen, einfachen, Grundsätzlichkeiten vertraut sein? Reihen-und Parallelschaltung zb.? Ohne überheblich zu klingen, eine Schaltung für die Vorschaltlampe, wenn´s geht auch noch in Explosionsdarstellung. Da empfehle ich "Mit Spule Draht und Morsetaste" von Martin Selber.
Woher weisst Du, dass ich die Begriffe Reihen- und Parallelschaltung nicht kenne? Auf der einen Seite steht die Theorie, auf der
anderen die Praxis. Wenn das Auge sieht, wie es geistig gemeint ist, dann ist dies eine große Hilfe.
Wenn man z.B. den Begriff "Kumulierung" in Wörterbuch nachliest, dann kennt man die Bedeutung, aber wie komplex und tief die Materie
in der Wirtschaft Anwendung findet, weiss und versteht man nicht. Genauso verhält es sich mit dem Wort Elektronik.
In diesem Sinne.
Nette Grüße
Norbert
tornadofilm
Re: Vorschaltlampe
Ja okay, kennen ist das Eine. Ich KENNE auch den Begriff Quantenmechanik, aber was dahinter steckt weiss ich auch nicht.
BG Torsten
Similis
Re: Vorschaltlampe
BG Torsten
Du bist anmaßend und jetzt auf meiner Igno-Liste *Willkommen*
:hello:
Nette Grüße
Norbert
