Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Re: Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Hmm... - im Spiegel sehe ich ein fast voll vertikal ausgelenktes weißes, inhaltloses Raster. Stammt das von dem betroffenen Gerät? Demnach sollte jetzt versucht werden, die Vertikalgeometrie einzustellen, also Bildamplitude/Linearität/Frequenz
Radio Martin
Hallo Gerrit,
Wenn ich die Zeit Langsamer stelle bzw. schneller ist es das gleiche Bild, nur eben etwas kürzer oder länger gezogen.
Könnten eventuell die beiden Dioden X7 und X8 etwas mit dem Problem zu tun haben?
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Die Dioden X7 und X8 arbeiten als Phasenvergleichsschaltung in der Horizontalsynchronisation und haben mit dem Fehler in der Vertikalablenkung demnach nichts zu tun.
Meine Frage vom vorhergehenden Posting ist noch unbeantwortet...
Radio Martin
Ups, übersehen
Ja, das ist von dem Fernseher, das Problem ist nur, dass das Bild nicht durchgehen so dargestellt wird, sontern nur in Impulsen.
ca. 3 mal in der Sekunde wird das Bild von oben nach unten aufgebaut und dann wieder erloschen.
Zudem fehlen oben und unten ein gutes Stück vom Bild.
Ich habe schon an allen möglichen Trimmern und Potis für die Vertikalablenkung ausprobiert, aber keine große Änderung.
Radio Martin
Ich habe mal ein kleines Video gedreht, da kann man auch das Knattern hören:
https://www.youtube.com/watch?v=dFCUQq3tQ6s
Die Vertikalablenkung läuft viel zu langsam. Dadurch wird der Ausgangstrafo in die Sättigung getrieben, was die lauten Geräusche verursacht.
Normalerweise müsste man ein (leiseres) Schnarren mit 50 Hz (wie die Netzfrequenz) hören.
Das ist in der Tat viel zu langsam. Deshalb wird das Bild auch nicht in voller Höhe ausgelenkt. Bitte untersuche doch einmal die Widerstände R180, 181, 182 und 183 auf Werthaltigkeit.
Radio Martin
Hallöchen,
Ich hab den Fehelr gefunden (und war auch noch selbst dran schuld
Ich habe ausversehen den 6,8nF Kondensator für das Steuergitter der PF gegen einen 68nF ausgetauscht.
ICh denke mal, dass das der Frequenzkondensator war, und da er 10 mal so groß war, wie er sollte war die Frequenz eben 10 mal kleiner.
Jetzt passt das Bild und es schlägt auch komplett aus.
Nun nur noch die Trimmer justieren und das wärs dann erstmal mit dem TV.
Ich freu mich schon, wenn ich davor sitze und etwas schaue
delatube
Da freu ich mich schon mal auf Bilder des funktionierenden Stücks! Hab bisher aufmerksam mitgelesen und war gespannt auf das Ergebnis.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Wenn ich wieder die Zeit finde, steht mir das auch noch bevor...
VG,
dela
VG,
dela
VG,
dela
dela
Prima, Martin, freut mich, dass es einen so deutlichen Fortschritt gibt. Die Bildgeometrieeinstellung sollte mit einem Testbild durchgeführt werden.
> Bildfrequenz (Vertikal Synchr.) so einstellen, dass das Bild von unten nach oben laufend zügig "einrastet"
> Bildhöhe (-amplitude) so einstellen, dass der Bildröhrenrand oben und unten etwa 10mm überschrieben wird
> Bildlinearität so einstellen, dass die waagrechten Gitterlinien über den ganzen Bildschirm den gleichen Abstand haben
Bei den Philipsen beeinflussen sich die Einstellungen gegenseitig nur sehr wenig - kein Wunder bei dem Schaltungsaufwand. Es müsste also relativ leicht und gut machbar sein.
Radio Martin
So, hier kommen die Bilder:
Da noch kein Lautsprecher drin ist, muss ich den Ton zurzeit über den Graetz laufen lassen.
Ich hätte allerings noch 2 kleine Fragan,
1. Weiß zufällig jemand, was für ein Lautsprecher eingebaut wird?
Leider fehlt er und ich vermute, dass da ein 800Ohmer rein kommt.
Und wo wird der Lautsprecher angeschlossen?
Rechts neben dem Hochspannungsteil sind insgesamt 4 Buchsen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er da eingestöpselt wird.
2. Fals hier jemand liest, der im Radiomuseum.org angemeldet ist, der soll sich melden, ich habe noch ein paar Fotos, die er dann ins Museum stellen kann.
yehti
Ja, das sieht doch sehr gut aus.
Glückwunsch zu diesem schönen Gerät.
Wenn der Schaltplan richtig ist, gehört da tatsächlich ein Lautsprecher mit 800 Ohm rein.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
congrats - das schaut ja schon sehr gut aus! Tipp: Helligkeit nur soweit aufdrehen, dass schwarze Bildanteile (wie der Balken oben und unten) gerade eben noch schwarz sind. Schont einerseits die Bildröhre und verbessert andererseits die Kontrastverhältnisse...
Radio Martin
Hallöle,
Danke
Ja, laut dem Schaltplan ist es ein 800 Ohmer, aber der Schaltplan ist anscheinend von einem neueren Gerät.
Meiner hat noch eine PY81 und die EF 183/184 noch nicht.
Ok danke, werde ich mal ausprobieren.
Allerdings ist die Röhre auch schon ziemlich abgenutzt, ich muss den Kontrast und die Helligkeit fast ganz reindrehen.
Wenn ich den Kontrast weiter rausdrehen kann, ist das Bild auch klarer, aber erstmal geht das so.
Mal schauen, ob ich eine neue Röhre beschaffen kann.
Danke
Hi Martin,Radio Martin hat geschrieben:Hallöle,
Danke
gerade wenn die BiRö schon etwas schwächelt, sollte sie, was Helligkeit- und Kontrasteinstellung angeht, im "Schongang" betrieben werden. Eine Möglichkeit zur Rettung der BiRö wäre Regenerieren mit einem Regeneriergerät. Vielleicht gibt es ja jemanden in Deiner Nähe, der z.B. einen "Müter" sein Eigen nennt.
