Saba Schauinsland T 116 V
edi
Re: Saba Schauinsland T 116 V
Ich habe einst viele, viele alte S/W- Geräte erweckt, denen die Lampe schlapp geworden war- ggü. Regenerieren war Überheizen mit einem handelsüblichen Überheiztrafo 8,0 V immer die bessere Methode.
Sollte die BiRö allerdings schon negative Bilder bringen... pfeift sie auf dem letzten Loch.
Aber hoffen wir mal, daß die Lampe noch ein bißchen Power hat.
Nötigenfalls habe ich noch einige solcher Trafos zur Hand.
Das Hellerwerden ist nicht so unüblich- bei Impulsverstärkern, wie einem TV- Videoteil, der arbeitet ja nicht wie ein NF- Verstärker-. läuft eine schlappe Röhre aus dem Arbeitspunkt, die Dunkeltastung reicht nicht mehr aus- das Bild wird kontrastarm und heller.
Hatte ich bei den Demodulator- Röhrendioden, aber auch bei Video- Endstufenröhren öfter.
Ist eine Möglichkeit- muß nicht der Grund sein- vielleicht kennt jemand dieses Gerät besser.
Falls es ans BiRö- Wechseln geht: Bitte äußerste Vorsicht bei den alten, nicht implosionsgeschützten Pullen !
Selbst ich als Profi, der schon hunderte BiRös gewechselt hat, bei den ganz alten Dingern isses ernst, bloß nicht unterschätzen !
Ich schütze mich da weitgehend, bevor was passiert, gerade der graphitierte Kolben im Gerät ist empfindlich- da kann ein reinfallender Schraubenzieher reichen. Schutzbrille, Handschuhe, Pulsschutz, Schal, bei Montagearbeiten im Gerät Handtuch auf den Glaskolben.
Edi
Edi
ich würde mal hier ansetzten bevor man ans schlimmste denkt. Es gibt für den Kontrast eine Grundeinstellung. Du must diesen Trimm-Poti mal suchen, Manu. Überprüfe auch mal den Elko C308. Hast du eine andere PCL84 zum testen?
edi
Was sind denn noch für Lampen drin ? Ich hab' noch Unmengen an P- Röhren, jede Menge neu, z. B. PCL84- die nur Staub fangen.
Edi
Edi
Radiomann
Hallo,edi hat geschrieben:Ich habe einst viele, viele alte S/W- Geräte erweckt, denen die Lampe schlapp geworden war- ggü. Regenerieren war Überheizen mit einem handelsüblichen Überheiztrafo 8,0 V immer die bessere Methode.
einige Geräte liefen bei mir früher sogar - ungewollt - mit nahezu 9V Heizspannung an der Bildröhre; trotzdem funktionierten sie etliche Jahre ohne Probleme.
Wir waren immer wieder erstaunt, wie hoch man de Röhren doch heizen konnte, ohne dass sich gleich der Heizfaden verabschiedete.
Dann sind auch an diesem Punkt die Erfahrungen unterschiedlich: Ich habe in den 70er Jahren mal ein Gerät, dessen Bildröhre schon sichtbar, aber nicht dramatisch schlapp war, mit einem 8 V-Trafo versehen. Das Bild war erst einmal gut, aber nach wenigen Monaten reklamierte der Besitzer ein immer schlechter werdendes Bild. Die Röhre hatte in dieser Zeit so stark nachgelassen, dass man nur noch im abgedunkelten Raum etwas erkennen konnte. Ich habe das Gerät dann mit einer einwandfreien, typengleichen Bildröhre aus einem Schrottgerät versehen und beschlossen, dass ich nie wieder das Mittel der Überheizung anwenden werde.
@Manu: Ändert sich denn der Kontrast, wenn man die Fotozelle beleuchtet bzw. abdeckt?
edi
Nicht unbedingt- es kommt mit Sicherheit auch darauf an, wieviel Liebe die Hersteller für ihre Lampen aufwandten.Dann sind auch an diesem Punkt die Erfahrungen unterschiedlich...
Z. B. Bildröhren in DDR- TV- Geräten:
Russenlampen, die mau waren, waren i. R. Schrott, sowohl S/W, als auch Color. Überheizen- wenn es denn jemand wollte- oft war nach einigen Wochen nicht mal mehr im abgedunkelten Raum ein Bild erkennbar. Russen- Bildröhren waren schon "Schrott ab Werk".
WF Berlin- Röhren (S/W), damals sehr geschätzt, absolute Qualitätsware, langlebig, mit Überheiztrafo liefen die wieder mit voller Power, und sehr lange.
Ich habe noch eine 1955er WF- Röhre B30 M2 (runder Schirm, war in meinem "Rembrandt" drin), die ist mau, aber mit Heiztrafo ist das Bild wie bei einer neuen !
Ich tauschte die Röhre dennoch aus, da ich werksneue habe.
Bildröhren aus den anderen, damaligen RGW- Staaten- recht unterschiedlich in der Qualität, Tesla (CSSR) war noch ein recht guter Produzent..
Color- Franzosen- Lampen (Thomson), die einige Zeit eingekauft wurden, und Japsen- Flaschen der in "Intershop"- Läden erhältlichen Import- Fernseher- ebenfalls sehr gut.
Mein erster Farb- TV: 1977er Siemens Bildmeister FF92, die originale Siemens- Flasche war mau, mit Überheizen wieder ein phantastisches Bild, und die habe ich über 7 Jahre (!) immer weiter hochgesetzt, bis nichts mehr ging (12V- Trafo mit Hochlast- Drahtwiderstand in Reihe mit dem Röhrenfaden).
Nebenbei geht auch Regenerieren, siehe hier.
Für meine Methode braucht man Fingerspitzengefühl, sonst ist die Röhre gleich hin.
Ich ziehe Überheiztrafo, als sichere Methode, vor.
Edi
Manu
Grüßt euch,
Danke erstmal für die Antworten, eine Pcl84 habe ich glaube ich da, ich werde nach dem Mittagsschläffl mal dran gehen.
Den Kontrastregler (Kontrastpittilo) gefunden. Wenn das alles nix bringt, muss ich wohl die Überheizmehtode anwenden, ein Regelbares Gleich und Wechselstrom Netzteil hab ich da, von 0-30 Volt 12 Amp. Das sollte reichen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Das reicht mehr als aus. Mehr als 8 Volt, 0,4 A brauchst Du nicht. Mit diesem Netzteil solltest Du ein wenig aufpassen, dass Du nicht den Heizfaden abschießt. Also die Spannungseinstellung vor dem Anschließen kontrollieren! Und den Heizfaden musst Du natürlich freischalten. Da der Fernseher einen Serienheizkreis hat, musst Du die Kabel, die zur Bildröhrenheizung führten, kurzschließen, sonst heizen alle anderen Röhren nicht.Manu hat geschrieben:...ein Regelbares Gleich und Wechselstrom Netzteil hab ich da, von 0-30 Volt 12 Amp. Das sollte reichen.
Zu der schnell alternden Bildröhre, die ich heute Mittag erwähnt habe: Das war entweder ein Loewe-Opta- oder ein Nordmende-Fernseher, Baujahr 2. Hälfte der 60er. Diese beiden Hersteller haben damals, soweit ich mich erinnere, Valvo-Bildröhren, also durchaus Qualitätsware, verbaut.
Manu
Hallo Zusammen,
Der Elko C308 ist gewechselt.
Den Trimmpoti hab ich gefunden aber halt nur mit mäßigen Erfolg oder auch einfach gesagt Maximum bringt nix in die andere Richtung verschwindet der Kontrast, natürlich nicht ganz.
Eine Pcl84 habe ich gefunden und zum Testen eingesetzt brachte auch nicht den Erfolg.
Also bleibt ja wohl ersmal Überheizen, oder?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
probiere es halt aus, aber übertreibe es nicht. Der Schilderung der Symptome nach glaube ich aber nicht an die Bildröhre. Aber ich sehe das Bild ja auch nicht, und weis nicht wie es sich verhält wenn man an Helligkeit und Kontrast dreht. Ich bin da nur auf deine Aussagen angewiesen.Manu hat geschrieben:Also bleibt ja wohl ersmal Überheizen, oder?
Grüße Manu
Manu
Hallo Jupp,
danke für deine Antwort, ich werde es am Wochenende mal versuchen, dan mach ich auch gleich mal ein Video,
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Bevor ich das mit der Bildröhre starte, ist mir eingefallen, das da noch alte Dioden drin sind, wenns denn welche sind, kanns auch daran liegen?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Wenn Du Germanium- oder Siliziumdioden meinst: Eher nicht. Die altern nicht, sondern gehen vor allem durch Überlastung und hin und wieder mal zufällig kaputt. Insgesamt sind sie im Kleinsignalbereich recht selten defekt. In Leistungsstufen (z.B. Netzgleichrichter) öfter, aber in diesem Fall würde der Fernseher nicht laufen.
