Philips Philetta
Re: Philips Philetta
Hi Alex,
bei einer Körpertemp. des Netztrafos von unterhalb 60 Grad, brauchst Du dir keine Sorgen zu machen
Wichtig ist nur die Gesamt Leistungsaufnahme lt. Norm, diese sollte nicht nach oben abweichen !
Was mir immer noch fehlt, sind die neuen Messangaben von Arbeitsstrom im DC-Zweig, sowie die Höhe der Heizspannung des Radios an der zur Zeit mit dem AC Netz verbundenen Steckdose (oder besser noch am auf 220 V/AC eingestelltem Trennstelltrafo).
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Das werde ich morgen messen.
Also noch mal am GL und Pin 2 an der EL95?
Hab bis jetzt noch keine Rohre getauscht. Sollte ich das tun?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Genau so !
Hi Alex,
da du sehr gut russisch kannst, übersetze mir mal bitte die Korrespondenz mit dem Röhren Anbieter aus der ehemaligen S.U.
Ich hätte ebenfalls Interesse an mehreren Russ. EL84 Äquivalenzen
power-dodge
Schreibe dort rein und ich scheue.
Zur not Google übersetzt auch, hat er den solche als Ersatz?
Alexander
power-dodge
so die Werte haben sich kaum verändert.
Das gesamte Radio nimmt 50 Watt und 0,240 Ampere.
Am GL hab ich 00,7A (eingestellt auf 200m)
Am Pin 2 der EL95 sind 8,36 Volt
Alexander
Hi Alex,
deine gemessenen Werte sind weit entfernt von normalen Werten !.
Bitte betreibe dein Radio mit diesen Werten nicht weiter !
Am Steuergitter einer Endstufenröhre (EL95) darf absolut keine positive Gleichspannung anliegen, diese führt immer zur Überlastung nicht nur dieser Röhre, sondern auch zur Überlastung des Netzteiles.
Der Grund für diesen Fehler ist ein Inkontinenter Koppelkondensater ( C82) oder die Röhre selbst.
power-dodge
Ok werde ich nicht tun.
Das ist der eine Kondensator den Achim gezeigt hat?
Alexander
power-dodge
Er ist getauscht, die Spannung am Pin 2 beträgt 8,2 Volt.
Ist also mit Sicherheit die Röhre defekt?
Alexander
So wird es sein!, im schlimmstem Fall könnten es Kriechströme im Sockel sein, beim Keramiksockel aber eher unwahrscheinlich !
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
vor dem Röhrentausch würde ich zur Sicherheit das Umfeld nochmal überprüfen.
Also Fassung und Sockel der EL95 reinigen.
Um Defekte an den Gitterwiderständen R52 und R55 auszuschließen, lege das Steuergitter Pin 1 auf Masse und miß die Kathodenspannung. Wenn sie jetzt im Rahmen ist, ist mindestens einer der beiden Widerstände hochohmig.
Andernfalls überprüfe mal den Kathodenwiderstand R54, ob der die angegebenen 240 Ohm hat.
Falls alles nicht hilft, würde mich interessieren, wie hoch der Anoden- und der Schirmgitterstrom sind. Daß eine defekte Endröhre einen leicht überhöhten Strom liefert, kommt - zumindest bei mir - eher selten vor.
achim1
Beitrag von achim1 »
Wie Frank schon sagt - R54 ist ein ganz heißer Kandidat. Unbedingt nachmessen.
power-dodge
hatte ein Gerät stehen der 2 EL95 hatte.
Bei diesen beiden Röhren liegt etwa 7 V an dem Pin 2.
Und das Gerät nimmt 45 Watt.
Ob die Röhren in Ordnung sind kann ich nicht sagen.
Versuche jetzt mal die Widerstände zu prüfen.
Edit: R54 anstatt 240 ohm hat 253 Ohm
R55 hat 330k
R52 hat fast 2M Ohm, 0,5M Ohm zu viel. Könnte hier das Problem sein?
Alexander
power-dodge
Widerstände sind gemessen, schaut bitte oben :roll:
Alexander
@...R52 hat fast 2M Ohm 0,5M Ohm zu viel. Könnte hier das Problem sein?
Das glaube ich eher nicht.
Nenne uns bitte alle Spannungswerte an der EL95 im spielendem Zustand
