Vorschaltlampe
Phalos Southpaw
Re: Vorschaltlampe
Immer drauf achten, das Kabel nicht zu knicken! Sondern immer nur in Rundungen legen, damit die Elektronen besser um die Kurve kommen und nicht herausgeschleudert werden!
Welle26
Re: Vorschaltlampe
Nicht, daß am Ende das Licht noch um die Ecke leuchtet!
Rosenheimer
Re: Vorschaltlampe
Also mir gefällt dein Exemplar total gut
allerdings hab ich das nicht studiert und werde doch bei meiner Variante bleiben! Ohne Anleitung schaltplan oder Zeichnung ist mir das zu hoch
Schönes Wochenende
Gruß Marcus
Schönes Wochenende
Gruß Marcus
Wenn die Milch nach Krypton schmeckt,
hat's im AKW geleckt
tickticktick
Re: Vorschaltlampe
glaubnix hat geschrieben:Hallo allerseits,
nun kann ich es mir nicht mehr verkneifen auch meine Lampen Version vorzustellen. Man kann sie absolut universell einsetzen und in allen Lagen und Situationen betreiben. Z.B.: Hängend, liegend und auch im Dunkeln. Momentan befindet sie sich aus Sicherheitgründen im Entlademodus. Auf diese Weise liegen vor jeder Benutzung immer exakt definierte Anfangsbedingungen vor und es gehen bei vorsichtiger Handhabung auch keine Elektronen verloren, sofern man die Zuleitungen waagerecht hält.![]()
Zu diesem wissenschaftlichen Beitrag gratuliere ich mir jetzt kurzerhand selbst
, ehe mir jemand zuvorkommt! - Duck und weg...
Es sei aber noch gesagt, dass ich auch Marcus Lösung durchaus elegant finde.
Bei mir quietschen immer die Elektronen wenn sie die schwarze Schleife durchlaufen, das konnte ich deutlich hören. Gibt es ein spezielles Elektronenöl?
LG Klaus-Günther
AlfredG
Re: Vorschaltlampe
Da ich bei schönen Wetter gern mal was auf dem Gartentisch mache, hab ich mal was zusammengebastelt:
1 Steckdose mit Trenntrafo, 1 Steckdose mit Vorschaltlampe ( die kann man mit dem 2. Schalter überbrücken). Und dann noch was zum Elkos testen / formieren mit der kleinen Lampe. und nein,der schuko ist nicht angeschlossen.....
Alfred
Alfred
Tefinutzer
Re: Vorschaltlampe
Hallo in die Runde,
habe den Thread erst jetzt entdeckt,deshalb gebe ich noch meinen Senf dazu.
Bei Radios habe ich noch nie eine Vorschaltlampe verwendet,Aberbei meiner Modellbahn:Da habe ich in meine aus alten Fernseh-oder Radio netztrafos selbst Fahrtrafos hinter die Sekundärwicklung eine passende 12 V Autolampe als Kurzschlußsicherung und Strombegerenzung eingebaut,sozusagen eine Nachschaltlampe.Hat den Vorteil,daß das gleich eine Kurzschlußanzeige ist-bei Kurzschluß leuchte sie auf.Das war in den 70er Jahren,die Trafos laufen heute noch,heute würde ich allerdings kein 50er Jahre Gerät für einen solchen Zweck schlachten .
