Saba Wildbad 125
Eisenkern
Re: Saba Wildbad 125
Beitrag von Eisenkern »
Hallo Peter, Hallo Michael,
in meiner Wühlkiste liegen auch drei Stück dieser UKW Boxen.
Ausgebaut wegen Riss in der Kunstoffumhüllung und Drift. Der Sender läuft weg nach paar Minuten weg.
Peter liegt mit der Vermutung also mit ziemlicher Sicherheit richtig.
Auch ich habe mir nie die Mühe gemacht, die Spule zu tauschen oder zu forschen, ob es nicht noch eine andere Ursache gibt.
Denn ist viel einfacher, die ganze Box gegen eine intakte Box zu tauschen.
Das war auch der Grund, weshalb ich das schon einige Beiträge zuvor so geschrieben hatte.
Schön das Peter Licht ins Dunkel gebracht hat und die Sachlage mit klugen Ausführungen bestätigt.
Gruss Henry
Micki86
Beitrag von Micki86 »
Hallo Peter , und alle anderen
Darauf wäre ich nicht gekommen das der Schaltplan falsch ist.
Ich hab mich schon gewundert , weil mir auch aufgefallen ist das die werde andersherum passen würden. Hab schon gedacht ich zähle die röhrenfassung falsch herum.
Danke an euch für die lehrhaften Informationen , da hab ich wieder was gelernt aus der ganzen Aktion.
Könnte Mann versuchen diese kunststoffhülle irgend wie zu "kleben" oder ähnliches ??
Was ich noch fragen wollte,mir ist bei einigen Radios aufgefallen das wenn man z.b mit der Hand sich dem Radio inneren nährt das dann auch der Empfang besser oder schlechter wird! Spielt meine Hand dann Antenne ??.und ist das normal ?.
Ach ja an der UKW box fehlt das Hitzeblech der ecc85, aber das hat keinen Einfluss auf den Empfang oder ??
Danke euch
Mit freundlichen Grüßen Michael
frank8
Beitrag von frank8 »
Hallo Michael
Das ist ein Abschirmblech und kein Hitzeblech.
Und ja, es hat Einfluss auf den Empfang.
Es muss auch wieder unten mit dem Chassis verbunden sein ( Masse ).
Gruß/Franz
Micki86
Hallo Franz
Ja klar stimmt,
Ist nur leider nicht mehr vorhanden.
Versuche ein neues zu besorgen
Gruß Michael
Eisenkern
Micki86 hat geschrieben: Könnte Mann versuchen diese kunststoffhülle irgend wie zu "kleben" oder ähnliches ??l
Hallo Michael,
kleben wird wahrscheinlich kaum erfolgreich sein. Diese Kunststoffe sind schlecht zu kleben und wenn, dann hält es nicht lange.
An dieser Stelle könnte man den Kleber auch nur draufschmieren, in den Riss rein kommt man nicht.
Es sein denn, es klafft schon ein Spalt auf.
Für vieles ist ja zum Beispiel 2K Kleber gut geeignet, an dieser Stelle aber auch nicht. Bei Erwärmung wird er weich.
Ich habe es mit kleben gar nicht erst versucht.
Mit dem Fehler wirst Du wohl erstmal leben müssen oder die Box irgendwann besser ganz tauschen.
Gruss Henry
Beitrag von glaubnix »
Hallo Michael,
wegen der fehlenden Abschirmhülse brauchst du dir bezüglich des auftretenden Fehlers kein Kopfzerbrechen zu machen. Durch ihr Fehlen ist keine Oszillatordrift zu erwarten, auch die Empfangseigenschaften werden darunter kaum leiden. Man wird dir eher, wegen zu hoher Störstrahlung, die FTZ-Nummer zu diesen Gerät entziehen... :cry:
batsch
Beitrag von batsch »
Wäre vielleicht was für einen verregneten Sonntag,
aus-zwei-mach-eins:
die Vorkreisspule (ohne Riss) aus einem anderen Tuner ausbauen und als Oszillatorspule zu verwenden.
Die Befestigung schaut gleich aus, Rest muss man testen.
Beitrag von radio-volker »
Sekundenkleber in den Riss und mit einer Wäscheklammer die Spule für einige Sekunden zusammenhalten. Am Besten mit Gel, das nicht nach innen durchläuft.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
...wenn man schon einen zweiten Tuner habe, kann ich diesen auch gleich komplett einbauen - oder zumeindest die Oszillatorspuleneinheit austauschen, sie enthält enthält im Vergleich zur Vorkreisspule noch eine Rückkopplungsspule.
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Bleibt der Tuner denn eigentlich nach seiner Wanderung stabil?
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Micki86
Hallo Leute ,
Ich glaub ich versuche das mal mit dem kleben !
Thorsten; Ja der Sender läuft nach ca 10 min weg , dann muss ich ihn nachstellen aber dann hab ich ruhe und er läuft stabil über mehrere Stunden! Man kann damit leben, aber allein um etwas dadurch zulernen wollte ich das Thema gerne mal angehen!
Lg Michael
Eisenkern
Micki86 hat geschrieben:Ich glaub ich versuche das mal mit dem kleben !
Lg Michael
Berichte mal ob Du mit kleben Erfolg hast.
Bei mir hat bisher kein Kleber so richtig bei den Kunststoffen funktioniert. Hält nicht oder hält eben nur kurze Zeit.
Lernen und probieren ist gut und richtig :super:
Gruss Henry
Micki86
Hallo Leute
Wollte mal berichten ob das kleben was gebracht hat.
Leider hatte ich keinen Erfolg, die Schwierigkeit besteht darin dass man die kuststoffhülle nicht mehr so zusammen gedückt bekommt wie sie war , ohne das man Sie ganz kaputt macht und sie komplett zerspringt
Bei mir aufjedenfall. Werde es wohl erstmal so lassen
Gruss Michael
tgrassner
Mein Triberg 125 läuft nach einmal nachstellen auch stabil. Ist das gleiche Problem mit der Kunststoffhülse. Da es ein Regalradio ist und eh fast nie spielt, bleibt es bei mir auch so...
Thorsten
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Beim Wildbad 100 habe ich diese Drift auch, aber ich glaube nach Austausch der ECC im Tuner war damit Ruhe. Aber 100% sicher bin ich nicht mehr, da ich den Kasten schon lange nicht mehr in Betrieb hatte.
Daniel
