Saba Wildbad 125
Micki86
Saba Wildbad 125
Beitrag von Micki86 »
Hallo zusammen
Hab ein problem mit meinem saba wildbad 125 . Bekomme den lautstärke regler nicht ab , obwohl ich beide madenschrauben gelost habe sitzt das teil bomben fest! Weiss nicht ob es evtl mal geklebt wirden ist vom vorbestizter. Jemand noch eine idee ?
Lg Michael
Otto
Re: Saba Wildbad 125
Beitrag von Otto »
Der vordere Knopf oder der hintere?
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
Micki86
Der hintere also der große..
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Michael,
dachte ich mir schon, ist kein neues Problem. Versuche mal das Folgende:
lege das Chassis auf die Rückwand und beträufele die Potiwelle mit einem Kriechöl, z. B. Ballistol o. ä., warte bis das Öl zwischen Knopf und Potiwelle 'gekrochen' ist (15 Min.) und drehe dann den Knopf unter leichtem Zug immer in eine Richtung, nicht hin und her. Berichte dann mal hier über Erfolg oder Nichterfolg, normalerweise dreht sich der Knopf anfangs sehr schwer, wenn er aber erstmal gelöst ist muss er kommen. Die Problematik an der Stelle entsteht durch den Umstand, dass der Knopf ja nicht auf der Potiwelle sitzt, sondern auf einer Hülse, die keine Verbindung zur Potiwelle haben sollte. Aber es gibt auch Fälle, in denen die Welle mit der Hülse eine mehr oder weniger innige Verbindung eingegangen ist. Jetzt versuchst Du es erstmal mit Ballistol, ein Rostlöser oder Kontaktspray tut es sicher auch.
Micki86
Hallo Otto
Deine Anleitung war erfolgreich, mit etwas kriechöl und Geduld hat sie der Drehknopf gelöst.
Auch der Tipp mit nur in eine Richtung drehen war gut .
Danke
Mit freundlichen Grüßen Michael
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Michael,
freut mich, dass Du das Problem lösen konntest.
Wünsche viel Erfolg beim weiteren Basteln.
Micki86
Ich hätte nochmal eine Frage,
1. die blauen Saba kodis, sind die unbedenklich? Oder sollte man diese auch wechseln bzw. prüfen ? Sehen aus wie die roten styroflex kodis
2. zwischen eabc80 und dem großen becherelko ist ein Bauteil das aussieht wie eine röhrenfassung nur in klein. Was ist das? Oder wie ein Anschluss vom Tonabnehmer. Außerdem befindet sich an der Rückseite ein kodi aber ohne V Angaben oder Farad Angaben.
3. der rechte Klang Regler (glaub Höhen) sitzt fest, man kann ihn nicht drehen. Kann man da was machen ?
Zuletzt geändert von Micki86 am Mo Mai 07, 2018 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Michael,
zu 1: Die blauen SABA-Kondensatoren sind häufig defekt, die würde ich tauschen.
zu 2: Das ist eine Messbuchse, auf diese sind wenn mich nicht alles täuscht die Anschlüsse des Ratiofilters herausgeführt um dessen Symmetrie abgleichen zu können.
zu 3: Häufig hilft hier ein Tropfen Kriechöl auf die Potiachse.
Es kann aber sein, dass das Kriechöl ein paar Tage braucht, um seine Wirkung entfalten zu können.
In sehr hartnäckigen Fällen muss das Poti zerlegt werden.
Micki86
Ok nur nochmal um sicher zu gehen ! Die blauen Saba kodis sind styroflex kondensatoren keine teerbomben , trotzdem raus ?!? :cry:
Hobbybastler
Hallo Michael,
die blauen SABA-Kondensatoren, welche ich kenne, sind keine Styroflex!
Am besten stellst Du mal ein Foto von der Chassisunterseite ein.
Micki86
Diese Bauart ist das
Micki86
Kennt die jemand??
Lg
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Das sind Styroflexkondensatoren. Unkritisch, drinlassen.
Die in der Zeit üblichen Papierkondensatoren von Saba (jaja, mit Teerverschluss) sind eben auch blau. Die hat der Martin im Sinn gehabt. So geht's eben bei unpräzisen Angaben, da redet man schnell mal an einander vorbei.
Die 7polige Röhrenfassung in der keine Röhre steckt, ist eine Messbuchse für den Service.
"Außerdem befindet sich an der Rückseite ein kodi aber ..." Dazu gilt wieder das oben gesagte mit den unpräzisen Beschreibungen.
Was ein "kodi" ist, weißt ja sowieso nur du lieber Micky, denn es ist ja eine Wortschöpfung von dir. ;-)
Wir ahnen aber, dass du Kondensator meinst... ;-)
Stefan
Micki86
Das hört sich doch gut an , dann weiß ich Bescheid . Vielen Dank erstmal,
Gruß Michael
Micki86
Wollte mit grade kondensatoren bestellen , leider hat meine Bezugsquelle Urlaub .
Hab jetzt mal bei Conrad geschaut aber bin mir nicht ganz sicher ob ich das so machen kann.
Bräuchte z.b einen Elko mit 8 mikrofarad 350 V. Es gibt aber nur 10 mikrofarad 350 V. :oops:
Und wann nimmt man biopolare elkos. ?
Danke Michael
