Graetz Kurfürst Problem
- † Geographik
Re: Graetz Kurfürst Problem
Hallo Otto!
Kannst Du mal genau angeben an welchen Lötanschluß (Pin) der EL84 der Widerstand angelötet ist?
Die Zählweise der Röhrenanschlüsse (Stifte) von unten gesehen beginnt links von der Lücke mit 1 und verläuft im Uhrzeigersinn bis zur 9. Dein Bild gibt keine Einsicht zur ganzen Röhrenfassung.
Aber ich vermute, dass der Widerstand an Pin 2 (Gitter 1) angelötet ist. Bei defekt kommt keine NF ans Steuergitter und es findet keine Verstärkung statt. Der genaue Wert ist nicht sehr kritisch und beträgt in der Regel zwischen 1 bis 30 KOhm.
Er trägt mehr oder weniger zur Schwingneigungsunterdrückung der Endstufenröhre bei.
MfG Volkmar
Ottchen Schmidt
Exakt es ist Pin 2!
Exakt es ist Pin 2!
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Ottchen Schmidt
Nur leider habe ich keinen Schaltplan, wenn ich den hätte dann wäre der Wert schnell gefunden. Vielleicht ist hier jemand so nett und ist beim RM.org angemeldet, da gibt es glaube ich einen Schaltplan zum Kurfürst F371, diesen zu downloaden (oder kostet das irgendwasß?). Wäre wirklich sehr dankbar!
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Dirk508
Es gibt doch nur 2 Möglichkeiten, 1k oder 10k.
Zudem ist der Widerstand ja nicht durchgebrannt, sondern nur die Kontaktkappe abgegangen.
Bau das Teil aus, steck die Kappe wieder drauf und halt das Ohmmeter dran. Dann siehst Du doch, in welchem Bereich sich der Wert befindet.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ich wette, es ist 1 k Ohm.
- † Geographik
Im RMorg. bin ich auch kein Mitglied und den Schaltplan habe ich auch nicht. Es gibt viele Radios in denen auch eine EL84 werkelt. Da wird eben so ein Plan zu rate gezogen und nachgesehen was um Pin 2 so dranhängt.
Ich hätte schon lange wissen wollen, ob das Gerät nach Tausch des Widerstandes wieder funktioniert (falls es nur an dem Widerstand liegt). Zwei mögliche Widerstandswerte sind doch schon mal genannt worden. Für einen Test dürfte das schon reichen oder hast Du keine Bauelemente vorrätig.
MfG Volkmar
Ottchen Schmidt
Nein leider habe ich keine Vorräte an Wiederständen.
Dann werde ich wohl mal den Wiederstand gegen 1k Ohm austauschen, und gucken was passiert, wenn's der nicht ist dann der 10k Ohm.
Dann sollte es eigentlich wieder funktionieren, denn sonst ist alles ausgetauscht und gewechselt und auch die übrigen Spannungen stimmen.
Das habe ich versucht, hat aber nicht wie gewünscht funktioniert.......Bau das Teil aus, steck die Kappe wieder drauf und halt das Ohmmeter dran. Dann siehst Du doch, in welchem Bereich sich der Wert befindet.
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Ottchen Schmidt
Dann werde ich halt alle drei durchprobieren
Ist ja nicht das größte Problem! Und einer der kleinen drei Freunde muss dann ja der richtige sein
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
ich hatte Einsicht in die Schaltung, es ist ein 1K, am Steuergitter, wie Volker schon geschrieben hat. Das andere Ende geht an einen 470K und einen 47n, das ist der berühmte Koppelkondensator. Bis voraussichtlich morgen Abend habe ich einen Schaltplan den ich auch weitergeben darf, dann setze ich den link hier rein.Volker hat geschrieben:Aber ich vermute, dass der Widerstand an Pin 2 (Gitter 1) angelötet ist. Bei defekt kommt keine NF ans Steuergitter und es findet keine Verstärkung statt. Der genaue Wert ist nicht sehr kritisch und beträgt in der Regel zwischen 1 bis 30 KOhm.
Ottchen Schmidt
Das wäre wirklich sehr freundlich!!!!!!
Vielen Dank im Voraus
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Ottchen Schmidt
Es ist Vollbracht
Dank saarfranzoses schneller und umfangreicher Hilfe konnte der Wiederstand getauscht werden! Es stellte sich heraus das noch eine ganze Hand voll Wiederstände nicht mehr ganz frisch waren, und so wurden sie kurzerhand alle gegen neue getauscht, außerdem wurde die ECC85 und die EL84 getauscht mit dem Ergebnis, das die Kiste jetzt endlich wieder dudelt wie am ersten Tage.
Was ich mit dem Fernsehteil mache, weis ich noch nicht recht, ich traue mich da irgendwie nicht so ganz ran! Aber kommt Zeit, kommt Rat!
Jetzt erstmal ein rießen Dankeschön an alle, die mir bis hier hin geholfen haben
Es ist Vollbracht
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
EQ80
Glückwunsch, dass der alte Fürst nun wieder laufen kann!
Gibts auch mal Bilder von dem Gerät?
Würd mich mal interessieren...Ist ja ne ganz schön lange Story gweworden für nur einen defekten Widerstand.
Doch halt, der Fürst ist ja nur teilweise geheilt. Der Fernsehteil fehlt ja noch! Aber wie schon einem Beitrag geschrieben, ist das Fernsehteil schon wegen fehlender Netztrennung und seiner hohen Spannungen ein anderes Kaliber und sollte nur von Leuten mit entsprechender Erfahrung und Ausrüstung repariert werden. Könnte sich aber lohnen! Es gibt eine ganze Reihe von guten ähnlichen RF/FS-Kombinationen von Graetz aus der Zeit. Die schienen damals recht erfolgreich gewesen zu sein.
Tipp: mal unter Graetz Reichsgraf googeln. Hab da auf jeden Fall schon mal einen Reparaturbericht im www gefunden gehabt. Da weiß manetwa, was auf einen zukommt...
Nochwas: hab mir die Schaltung des F371 mal angeschaut und die Beschreibung gelesen. Das Radioteil enthält auch die Ton-ZF des FS-Teils und arbeitet mit der seltenen ZF von 5,5 MHZ!
Damit ist der FS-Ton immerhin auch schon fast betriebsklar!
Ottchen Schmidt
Bilder sind kein Problem, wenn ich das Chassis wieder eingebaut habe dann werden sofort welche gemacht!!! Versprochen
Ich habe auf meiner Suche folgende Seite gefunden
http://tinyurl.com/32hcx52
Dort ist es zwar der Vorgänger, ein Kurfürst F171, aber ich denke das sich die beiden Geräte nicht großartig voneinander unterscheiden werden
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
