Empfänger für Grimeton
Re: Empfänger für Grimeton
Hi Philipp,
schau doch einfach einmal eine Seite zurück in diesem "Fred", vorletzter Beitrag (der ist auch von mir). Dort habe ich den Aufbau meiner SAQ-Antenne beschrieben.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Mir ist die ganze Schaltung schon nicht klar...
Ich hab auch grad gesehen, ich müsste die Software auf Linux auch erstmal zum Laufen bringen
captain.confusion
Hallo Philipp!
Du mußt mal vorne in diesem Threat anfangen und auch die Links zu den externen Seiten anklicken.
Die Schaltung ist doch wirklich absolut einfach. Bei der Einstellung des Programms gibt es nicht viel zu beachten, auch das wurde hier schon besprochen.
Antenne: So ab 5 m "Langdraht" am besten etwas entfernt von häuslichem Störnebel bringen schon einen halbwegs brauchbaren Empfang. Mehr ist natürlich immer gut.
Wenn was unklar ist: Fragen
Viele Grüße aus der Pfalz!
Vagabund
So, nachdem wir in einem Mehrparteien-Haus wohnen, komme ich nicht aus der Wohnung raus. Werde mich also irgendwie anders behelfen müssen.
Habe mich nun gerade bei einer Tasse Kaffee mal mit der Software beschäftigt. SpecLab und SDR laufen auf Linux per Wine, so machen sie zumindest den Anschein.
Mehr kann ich erst testen, wenn ich hier mal einen Aufbau dran hängen habe.
Also die Lösung der Antenne von Dir, Herby, sieht schon ganz gut aus, evtl. kriegt man das auch aufm Balkon raus. Leider habe ich im Norden genau den Airport.
Gehe ich nun richtig in der Annahme, dass die Schaltung von Dir, Frank, die gleiche wie im Link ist, nur eben mit einer anderen Spule? Genau die habe ich nicht, müsste mir die also bestellen. Ansonsten hätte ich alles da, ausser eine Antennenlösung. Meine Antenne für KW aus einer Stahlfelge (Fahrrad) wird da nicht viel ausrichten. Werde mir da also echt noch was einfallen lassen müssen.
Ausserdem hab ich noch kein Messgerät für L.
Edit: das wäre ja dann diese hier
https://secure.reichelt.de/Funkentstoer ... nr=77A+10M
captain.confusion
Hallo Phillip!
Ich habe diese Schaltung verwendet: http://elektronikbasteln.pl7.de/lw.html
Die funktioniert wirklich recht gut. In dem Beitrag auf dieser Seite wird einiges zum Anschluss an den PC geschrieben. Am Line in funktioniert es nicht richtig, das Signal ist zu gering. Man muss an den Mikrofoneingang, eventuell muss der Boost aktiviert sein (kann man alles nachlesen).
SDR brauchst Du nicht, es reicht SpecLab. Dort gibt es einen Preset "SAQ Receiver" oder so ähnlich. Da muss man nur die Filterbandbreite etwas verstellen. Auch das ist weiter vorne beschrieben Diese Einstellung hat alles Notwenige zum Empfang. Es gibt auch Pesets zum allgemeinen Längstwellenempfang.
Man muss nur die Bandbreite der Soundkarte verstellen, falls Du das nicht findest kann ich es Dir zeigen.
Am besten vorher einfach mal Testen und Üben Längstwellensender gibt es ja genug.
Mit der Antenne ist das so eine Sache. Könntest Du eine "Besenstielkonstruktion" basteln.
Oder Dich mit Notebook, geladenem Akku und Besenstiel-Kontruktion in ins Feld begeben (wenn das Wetter mitmacht).
Ohne Werbung zu machen, ich verwende im Moment diese Spule: http://www.reichelt.de/Funkentstoerdros ... CH=77a+10m
Du hast Post.
Vagabund
Bei den Si-Dioden, kann ich da 4007er nehmen, oder gibt es für diesen Zweck bessere Alternativen?
Vagabund
So, ich kriegs nun nicht mehr gebacken... Mir bleiben noch 3 Tage. Die Spule ist bestellt.
Als Dioden nehme ich die 4007
Ich muss mir jetzt mit Hausmitteln eine Antenne einfallen lassen.
Herbert, wie hast Du Deine denn gebaut?
Kupferrohr steht mir leider nicht zur Verfügung, höchstens je 1m Alustange.
Zur Not fahre ich aber in Baumarkt...
Ab 19. bis 23. bin ich unterwegs, muss also vorher noch fertig sein...muha, meine Frau sagte, biste aber früh dran.
Moin Philipp,
Material ist ein 4 mm starkes Pappel-Sperrholzbrettchen 421 x 297mm (entspr. DIN A-3, Bastelsperrholz aus dem Baumarkt), an den Ecken und in der Mitte der Ränder kleben als Drahthalterungen kleine Streichholzstückchen. Die Windungszahl wurde experimentell ermittelt - in diesem Fall waren es 160 Windungen mit 0,25mm dünnem Kupfer-Lackdraht ("Trafo-Wickeldraht"). Damit die Wicklung halbwegs stabil wurde, habe ich sie mit dünnem Zwirn umwickelt. Die Kreiskapazität beträgt etwa 2,7nF, mit einem kleinen "Quetscher"-Drehkondensator kann das Resonanzmaximum sehr fein eingestellt werden. Ein zweistufiger FET-Vorverstärker mit einem 17,2kHz-Resonanzkreis rundet die Sache ab. Den Schaltplan müsste ich allerdings erst nachmalen - den hab ich damals "aus dem Bauch heraus" fix zusammengestrickelt, hihi. Dieser Preamp soll anderen Erfahrungen nach aber nicht unbedingt notwendig sein. Hier ist ein wenig Experimentieren angezeigt.
Vagabund
Herby, wieder eiskalt erwischt. Keine Ahnung, wovon Du redest... :mrgreen:
Ich werde es diesmal wohl erstmal bei einem ersten Versuch mit "DrahtausdemFensterhängen" versuchen, ob überhaupt was ankommt, alles andere ist zu kurzfristig. Für den Sommer werde ich mich dann mal einlesen.
So siehts leider aus...denn mir stehen nicht die passenden Teile zur Verfügung und ich werde gerade vor Heiligabend noch wegfahren. Die Zeit wird einfach zu knapp.
Vagabund
Sorry, dass ich jetzt auf meinen Beitrag antworte... aber ich möchte auch nochmal schnell berichten.
Danke nochmal im Vorfeld an Frank, der mich während meiner Löcherung immer geduldig und ruhig beraten hat. Leider ist keine Zeit mehr für mich für Experimente, dadurch musste ich straight durch. Heute werde ich, wie von Frank hier beschrieben, noch den 4,7nF durch zwei keramische auf 7,8nF erhöhen und noch kleinere Arbeiten an der Antenne durchführen. Leider hab ich antennentechnisch keinerlei gute Möglichkeiten, hier befürchte ich das Nadelöhr.
Ich hoffe, daß ich mir von Herby mal die Antenne mit dem FET-Verstärker abschauen kann, leider kenne ich mich da zu wenig aus und ich hoffe auf Geduld und Verständnis. Sommer wird ja bekanntlich schwieriger, als Winter.
Nun bleibt mir nur noch zu sagen, morgen gehts los und viel Spaß an alle, die mit lauschen.
captain.confusion
Dieses mal war leider tote Hose. Ich konnte nichts empfangen.
Es scheint aber allgemein eine schlechte Empfangssituation gewesen zu sein.
Im Chat von http://websdr.pa3weg.nl/ wurde vielfach über keinen Empfang berichtet.
Egal, im Juni gibt es wieder eine Chance.
Fröhliche Weihnachten
Vagabund
Hi Frank,
bei mir hat es auch nicht geklappt, aber ich hab ihn übers WebSDR gehört.
QSL hab ich schon geschickt.
Du warst nicht zufällig der Frank aus Leipzig?
Ich müsste mir mal einen Laptop zulegen mit ausreichend Laufzeit, dann könnte ich im Garten mich ausbreiten und Antennen spannen.
Aber ohne Strom immer schwierig.
captain.confusion
Hallo zusammen!
Heute kam elektronische Post aus Grimeton:
SAQ TRANSMISSIONS ON JUNE 29TH, 2014
AND
JULY 2ND, 2014
1. ALEXANDERSON DAY, JUNE 29TH, 2014
The annual transmission on "Alexanderson Day" with the Alexanderson alternator on VLF 17.2 kHz will take place Sunday, June 29th, 2014 at 09:00 UTC (tuning up from about 08:30 UTC) and will be repeated at 12:00 UTC (tuning up from about 11:30 UTC).
There will be activity on amateur radio frequencies with the call "SK6SAQ" from about 08:00 to about 14:00 UTC, except during SAQ transmissions.
Any of following frequencies:
- 14.035 kHz CW
- 14.215 kHz SSB
- 3.535 kHz CW
QSL for SK6SAQ via SK6DK or bureau.
The station will be open to visitors 08:00 to14:00 UTC.
Welcome!
QSL-reports on SAQ are kindly received:
- E-mail to: info@alexander.n.se
- or via: SM bureau
- or direct by mail to: Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner,
Radiostationen,
Grimeton 72
SE-432 98 GRIMETON
S W E D E N
2. 10 YEARS SINCE GRIMETON RADIO/SAQ BECAME A UNESCO WORLD HERITAGE, JULY 2ND, 2014
There will also be a transmission on, Wednesday, July 2nd, 2014, at 14:30 UTC (tuning up from about 14:00 UTC) due to 10 years since SAQ was appointed a World Heritage site.
There will be activity on amateur radio frequencies with the call "SK6SAQ" from about 08:00 UTC to about 15:00 UTC, except during SAQ transmission.
- 14.035 kHz CW
- 14.215 kHz SSB
- 3.535 kHz CW
We do not require any QSL-reports on this SAQ transmission and will not verify.
The station will be open to visitors 08:00 to 15:00 UTC.
Also read our web site: www.alexander.n.se
Yours
Lars Kalland
SM6NM
(If you don't want to receive these messages about SAQ transmissions, please let me know and I will remove you from the list, at present 1´300 participants)
Addresses:
sm6nm@telia.com
lars.kalland.@telia.com
Wie immer der Hinweis hinsichtlich der Uhrzeiten:
MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit) = UTC + 2 Stunden.
captain.confusion
Ich krame den alten Threat mal wieder raus.
Es war die ganze Zeit nicht sicher, ob an Weihnachten gesendet wird, da es technische Probleme mit der Antenne gibt.
Ob es tatsächlich funktioniert ist auch noch nicht ganz sicher, man möchte aber versuchen "on-the-air" zu gehen. Immerhin war man heute um 10:50 Uhr erfolgreich am Senden.
Wie immer Tune-up ab 08:30 Uhr, Sendung ab 09:00 Uhr, jeweils MEZ.
MIRAG
Beitrag von MIRAG »
Liebe Grüße aus Sachsen,
Mark
Radioten aller Länder, vereinigt euch!
