Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Hallo Lennart,
somit ist der R13 i.O. und damit nicht die Ursache.
Deshalb gehts im Spannungszweig im Rückwärtsgang weiter. Da die Spannung Osz.+ auch über den UKW-Wellenschalter, mit den Kontakten u 15 und u 16 läuft, ist deren korrekte Schaltfunktion zu prüfen, dazu ziehe den Netzstecker und schalte auf UKW und das DMM auf Ohmmessung und kontaktiere die Schaltkontakte u 5 und u 16 dann sollten 0,xxx Ohm angezeigt werden, falls nicht, wäre der Schalter, wie schon in einer Reihe Vor Posts, geschrieben, intensiv zu reinigen.
Biennophone
Beitrag von Biennophone »
Ich mische mich hier auch nochmals ein. Genau diesen Tipp habe ich auch schon gegeben. Gemacht wurde es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es damit zusammenhängenden ist. Aber viele Tipps werden nicht durchgeführt und Ernst genommen.
Grüsse
Cyril
:wink:
Lennart
Beitrag von Lennart »
Biennophone hat geschrieben:Ich mische mich hier auch nochmals ein. Genau diesen Tipp habe ich auch schon gegeben. Gemacht wurde es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es damit zusammenhängenden ist. Aber viele Tipps werden nicht durchgeführt und Ernst genommen.
Bei mir schon. Ich bearbeite sie mir Stück für Stück.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Biennophone
Ich weiss ja nicht ob du dich nicht an mich erinnern kanns oder willst. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Aber diesen Tipp oder besser noch diese Anweisung habe ich dir bereits am 18.4 gegeben. Dieser Beitrag hier ist erst am 27.4 erstellt worden. Auch die ganzen Tipps mit den Widerständen gab ich dir. Gemessen wurde nicht das was ich sagte und vorschlug. Wie es immer schon war. Und wie sich hier bestätigte bin ich mit dieser Erfahrung nicht alleine. Du solltest sehr Dankbar sein, das dir überhaupt noch jemand hilft.
(Dies ist lediglich meine Perspektive und Meinung. Dies soll niemanden verletzen etc. Aber ich wollte nun auch einfach einmal gesagt haben was Sache ist, und den ein oder anderen vor einem Fehler bewahren)
Cyril
RöhrenMichi
Beitrag von RöhrenMichi »
Nun sehet und höret! Das sagt jemand mal, was Sache ist.
So ging es mir die ganze Zeit auch. Typisch!
Beitrag von radio-volker »
Ich warte mal geduldig die Seite 125 ab und lese hier ansonsten still und genüsslich mit.
Auf Seite 7 sind wir ja schon und es ist bisher nichts auch nur ansatzweise gelöst trotz der vielen guten Hinweise.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Lennart
RöhrenMichi hat geschrieben:Nun sehet und höret! Das sagt jemand mal, was Sache ist.
Ich gehe allen hinweisen nach. Wie z.B. heute früh die Messung der Wiederstände.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Beitrag von glaubnix »
Hallo Lenndard,
...viele Breie verderben den Koch - oder ähnlich. Deshalb werde ich mich jetzt auch auf das Mitlesen beschränken. --- Aber warum hast du noch nicht die Spannungen an MP1 und MP2 (im Bild) gemessen und deren Werte bekanntgegeben?
Lennart
glaubnix hat geschrieben:Hallo Lenndard,
Das währe sehr schade...
Messen werde ich noch. Ich werde mir mal alle Sachen auf Papier notieren, da es hier ja etwas drauf und drüber geht. (7 Seiten)
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
RöhrenMichi
Zuckerbrot und Peitsche! :?
Lennart
RöhrenMichi hat geschrieben:Zuckerbrot und Peitsche! :?
Bitte was?
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Lennart, könntest du dich mal bitte mal auf das Radio konzentrieren und die vorgeschlagenen Tipps zeitnah in die Tat umsetzen, den wir sind hier in einem Fach,- und keinem Laber Forum.
Wir sind nun schon auf der siebenten Seite, das Radio aber spielt auf UKW trotz zahlreicher konstruktiver Tipps, immer noch nicht.
Munzel
Beitrag von Munzel »
Was ist denn jetzt nun eigentlich das Problem, den Ofen anzufeuern, dann
- oberhalb R16
- unterhalb S19
- an U15
- an U16
zu messen und daraus ein paar Schlußfolgerungen zu ziehen?
Der Schaltplan liegt vor. Ein Grundriß des Tastensatzes ist da. Das UKW-Gebrösel ist nicht mal in eine unübersichtliche Schachtel verpackt.
Eineindeutiger als mit der Reparaturanleitung geht es doch nun wirklich nicht mehr.
Woran hängt's denn noch?
Lennart
Munzel hat geschrieben:Was ist denn jetzt nun eigentlich das Problem, den Ofen anzufeuern, dann
- oberhalb R16
- unterhalb S19
- an U15
- an U16
Es hängt eher daran, welchen Tipp man ausführen kann, und welchen man zuerst ausführt.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Lennart
So, ist die UKW Taste gedrückt, haben wir vom einen Pol zum anderen 61.1 Ohm.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
