Trafo brummt Radiowecker Nordmende
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
kein Röhrenradio sondern aus Sand. Trotzdem, ich wollte schon immer einen "alten" Radiowecker und wenn es dann noch ein Nordmende geworden ist, umso besser :D
Infos zu dem Gerät habe ich keine gefunden, ist aber auch nicht wichtig. Leuchtanzeige schied aus, Klappzahlen auch und insofern ist es ein Wecker mit "Drehwalzen" geworden. Im Moment sitze ich an der Mechachnik und fette alles neu, natürlich mit entsprechendem Fett und insofern verliert er auch nicht mehr eine Minute pro halbe Stunde :D
Ein Problem bleibt aber, der verbaute Trafo brummt das es der Sau graust. Ein Spielzeugteil ohne Verschraubungen, der Trafokern ist mit Blech eingefasst. Wie kann ich dem Teil das abgewöhnen? Ach ja, das Gerät spielt ansonsten einwandfrei und der Empfang (über den Klang reden wir lieber nicht) ist genial!
Fragende Grüße
Re: Trafo brummt Radiowecker Nordmende
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Peter,
dafür gibt es mehrere mögliche Gründe:
- mechanische Teile schwingen / sind lose
- elektrische Überlastung, ohne dass der Trafo dadurch Schaden nimmt
Die zweite Möglichkeit kann z.B. vorkommen, wenn eine der ( üblicherweise in Zweiweggleichrichtung geschalteten) Dioden
eine Unterbrechung, oder aber auch einen Kurzschluss hat. Dadurch dass die Trafos klein, und die Kupferwiderstände des dünnen drahtes hoch sind, kann das zu diesem Problem führen, ohne dass weitere Schäden entstehen.
Ich würde alle Sekundärleitungen ablöten, und dann nochmals den Trafo "hören"
Per Regeltrafo würde man einer weiteren Ursache auf die Schliche kommen: Solche Trafos sind üblicherweise "bis in die Sättigung hinein" berechnet. Das führt bei Erhöhung der Netzspannung dannn zum Brummen. Wenn der Trafo bei 200 Volt ruhig ist, wäre das die Ursache.
Vielleicht hilft das schon weiter,
VG Henning
Beitrag von olli0371 »
ich hab auch so ein Teil. Da ist allerdings ein Zahnrad defekt. Wenn du moechtest, stell maal ein Bild ein. Vieleicht passts.
volvofan58
Hallo ihr Beiden,
ein ganz herzliches :danke: für Eure Antworten!
Also, ich habe einfach mal das "Radio" über den Stelltrafo hoch gefahren. Auch bei 200 Volt brummt es...
Sekundärleitungen abgelötet, es brummt.
Aber ich bin einen Schritt weiter, um besser an dem Gerät arbeiten zu können, habe ich den Trafo aus dem Gehäuse gelöst und es scheint ein mechanisches Problem (schwingen) zu sein. Mit dem Trafo auf dem Tisch ist das Brummen praktisch komplett verschwunden. Der Trafo ist in der hinteren Gehäusehälfte angeschraubt und anscheinend übertragen sich die Schwingungen auf selbiges und verstärken es. Einfach mal Filz unterlegen, die Befestigungslöcher etwas aufbohren und die Schrauben über O-Ringe entkoppeln? Im Moment ist das Teil einfach mit zwei Blechschrauben an der hinteren Hälfte befestigt. Oder den Trafo irgendwie behandeln und wenn ja womit?
