Bin neu hier schönes Forum binn schon immer ein freund der Alten holzkisten radios
Habe jetzt zwei Erhascht
Der eine ist ein Nordmende Fidelio mit der nummer 46604 Hat vorne eine grosen Lautsprecher und daneben einen kleinen Er geht einigermassen Der empfang ist sehr schlecht und die Lautstärke sehr schwach die Zettel und pläne hatt leider eine Maus gefressen
Vieleich kann mir jemand zu dem Gerät was sagen Bj oder Technische daten und ob es sich rentiert ihn zu Restaurieren finde im Netz leider nichts über das Modell und was es zu beachten gibt schwachstellen oder bekante defekte danke
und dann hab ich noch einen Loewe Opta Meteor 2781 bei dem ist mir gleich beim erten Probelauf ein groser silbernen Kondensator in die Luft gegangen schade evtl kann mir da auch wie beim oberen gerät ezählen schwachpunkt daten klangleistung
Vielen dank schon mal
Gruss Marco
Nordmende Fidelio
Also zu meinen Kentnissen habe ein multimeter ja mehr aber nicht elektrisch ken ich mich etwas aus was Löten und aufbau von schaltungen mit Bauplan betrifft (Modellbau ) Röhrentechnisch kenn ich mich nicht aus
Der schwarze keine ahnung stab neben dem Silbernen runden Kondensator (binn nicht sicher )
wird sehr warm ??
Die einzige röhre auf der man noch was erkennen kann ! EABC 80
(wie hell müssen die röhren leuchten ?? erennt man an der helligkeit ob defekt oder ok ??
Mit dem radioempfang ist es auch besser geworden !! Die Dehäuseantenne hattekeine Verbindung zum Radio selber ( ich Dummkopf)Aber ganz zufrieden binn ich nicht Bayern 1 oder so haben bei erhöhter lautstärke laute knackgeräusche auch ist die senderwahl sehr feinfühlig !! Muss man noch etwas verstellen ??
Auch ist mir aufgefallen das diese Drehbare antenne im inneren ja links umwickelt ist und rechts auch
Nur rechts hat irgendwie kein geschlossener kreislauf besteht (links schon ) hat da eftl die maus ein stück rausgebissen oder muss das so sein ?? zwei drahtenden ohne verbindung !!
was bewirkt diese antenne überhaupt ??
Hab alles grob gereinigt Pinsel Zahnbürste Kontacktspray und druckluft !!
Eine Skalenbirne ist defekt !! bekomm ich bestimmt bei Conrad ??
Das gerät hat die Ausmasse höhe 37cm tief 25,7 und lang55,4 cm sehr dunkles holz !!
Nun der Loewe Radio
Dort wo der Zettel mit rotem pfeil sitzt ist das teil in ie Luftgegangen
Bezeichnung VALVO Elko
NC 11025 / 50+50 uF
350-385 V
-20....+70C
Der radio ist sehr runtergekommen sehr rostig aber komplett mit garantiekarte Prospeckt bediehnungsanleitung und Fragebogen
(vieleicht besteht ja noch Garantie und ich kann ihn Kostenlos reparieren lassen ) scherz denke aber das er Klangtechnisch nicht schlecht sein könnte !!??
Viiiiele fragen danke euch schonmal
Marco
wird sehr warm ??
Nun der Loewe Radio
NC 11025 / 50+50 uF
350-385 V
-20....+70C
Marco
- † Geographik
- † Siemens D-Zug
wo wir gerade beim "Meckern" sind - es wäre schön, wenn du dein Hilfeersuchen erst einmal auf ein Forum beschränken und nicht parallel in anderen Foren, wie z.B. hier, posten würdest.
Das führt i.d.R. nur zur Unübersichtlichkeit, was die Reparatur nicht gerade erleichtert.
