Magisches Auge Vollausschlag nicht bei max. Empfang
Wurmonkel
Beitrag von Wurmonkel »
Hallo zusammen.
Es geht um das Loewe Opta Planet 3B 2737W, welches völlig verstimmt war. Habe es soweit abgestimmt.
Nun habe ich aber das Problem, das der maximale Ausschlag des Magischen Auges, nicht mit dem Max. Empfang (Max. Lautstärke) übereinstimmt. Den maximalen Empfang habe ich, wenn das Magische Auge wieder etwas auf geht.
An was könnte das liegen?
Wurmi
Re: Magisches Auge Vollausschlag nicht bei max. Empfang
Recht wahrscheinlich der Abgleich des Ratio. Das kann man gut selber machen.
Wurmonkel
Und wie gleiche ich den am besten ab?
Wurmonkel hat geschrieben:Und wie gleiche ich den am besten ab?
hallo,
Frage: Steht Dir ein Wobbler oder anderer Messsender zur Verfügung? Damit ginge es an genauesten. Auch Oszilloskop sowie ein digitales Multimeter (wegen des hohen Eingangswiderstandes von 10 Meg Ohm) wäre gut, desweiteren ein Abgleichschraubendreher (weil der keine verstimmenden Einflüsse auf die abzugleichende Spule hat).
Der Ratioabgleich "nach Gehör" geht zwar irgendwann auch halbwegs zufriedenstellend, bleibt aber eine - sorry - "Krücke". Diese traurige Erfahrung habe ich seit meinen Jungzeiten immer noch im Hinterstübchen.
Story dazu: In meiner Nachbarschaft lebte ein älterer Herr, der immer mit seinen verbastelten Radios zu mir kam. In mühevoller Fummelarbeit glich ich die Geräte immer wieder ab, damit er sie drei Tage später wieder total verstimmt anschleppen konnte. Er war der Meinung, dass er doch immer noch etwas mehr 'rausholen könnte - und nu ging garnichts mehr. Hmm - lass' mich raten, warum bloß?
Schöne Grüße,
Herbert
Schau doch mal bei Jogi unter "UKW-Projekt" ganz unten den Link. Da steht sehr ausführlich alles zum Abgleich eines Radios Schritt für Schritt erklärt.
Wenn dann Fragen auftauchen - gerne.
Ansonsten - Herbert hat mit seinen Fragen Recht. Meßsender ist das Mindeste.
Wurmonkel
Hallo Zusammen :hello:
Ok, dann erstmal :danke: für Eure Hilfe. Dann muss ich mir die nächste Zeit erstmal die passenden Geräte anschaffen :wink: . Meßsender-Bau ist in Arbeit (Teile schon besorgt), Frequenzzähler habe ich auch schon eine passende Schaltung :wink:
viele Grüße, und einen schönen Sonntag
Wurmi
