Tipps beim entfernen der Drehregler
FernsehFritze1
Beitrag von FernsehFritze1 »
Hallo, leider muss ich hier ein neues Thema anfangen, weil ich nichts passendes gefunden habe.
Ich habe seit mindestens 2 Stunden mit einen der "Drehregler" meines Radio zu kämpfen.
Der linke obere Regler lässt sich einfach nicht entfernen. Er sitz Bombenfest. Madenschraube ist natürlich entfernt. Probiert habe ich es schon mit Ölen aber nichts hilft.
Hat irgendjemand noch einen Tipp für mich? Ich muss unbedingt die Skalenscheibe abbekommen, ohne das sie zerbricht.
Bild Bild
mvd
Re: Tipps beim entfernen der Drehregler
Beitrag von mvd »
Wahrscheinlich läßt sich der Knopf auch nicht auf der mit einer Zange festgehaltenen Potiachse drehen?
Kann sein, daß da mal jemand mit aller Gewalt dran herumgedreht hat, und daß dabei die Madenschraube eine richtige Nut in die Achse geschnitten hat. Die Ränder dieser Nut sind dann aufgeworfen und halten die Knöpfe natürlich extrem fest.
Öl wird in so einem Fall nicht viel helfen, das bekommst da dann nur mit ebensoviel Gewalt gelöst.
Die Gefahr dabei ist, daß die Knöpfe beschädigt oder sogar zerstört werden.
Die Potiachse kann anschließend wieder auf Nennmaß geschliffen werden,aber erstmal muß man die Knöpfe heile abziehen und dazu gehört viel Glück wenn meine Vermutung stimmt.
Michael
Schumi
Beitrag von Schumi »
Geduld hilft. Versuch mal, Spiritus zum Anlösen in die Ritze kriechen zu lassen, danach eventuell Kriechöl über Nacht einwirken lassen. Gut ist, daß Du mit einer Zange an der Achse gegenhalten kannst.
Schumi
graubuntstachelig
Beitrag von graubuntstachelig »
Ich würde wenn alle Stricke reißen, das Glas von hinten abkleben und einen Zweiflach auf
die Achse schleifen. Mit einer scharfen Schlüsselfeile müßte das gehen.
Danach mit einem kleinen Gabelschlüssel gegenhalten und immer hin und herwackeln,
bis er wieder Spiel bekommt.
Gruß Viktor
FernsehFritze1
Soo, ich habe nun wirklich alles Probiert, mit Gewalt, mit klemmen, usw... aber es hilft nichts.
Der Knopf lässt sich locker drehen, ohne das der Poti mitdreht aber herrausziehen kann man ihn nicht.
Die einzige Möglichkeit, wie ich mir das erklären kann ist folgende:
Die einzige Möglichkeit wie man den Regler abbekommt wäre durch zersägen, jedoch ist es fast unmöglich solche Knöpfe zu bekommen.
Deshalb frage ich einfach mal auf gut glück hier, ob jemand zufällig solche Knöpfe wie im ersten Post hat?
Der äußere Durchmesser beträgt zirka 4,5 cm, der innere 6 cm.
Ich habe wähnsinns Glück gehabt und gerade einen weiteren passenden Knopf gefunden. Nun kann ich ohne Probleme den Knopf "entfernen"!
Zuletzt geändert von FernsehFritze1 am Di Jan 24, 2012 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hotte
Beitrag von Hotte »
mvd hat geschrieben:Kann sein, daß da mal jemand mit aller Gewalt dran herumgedreht hat, und daß dabei die Madenschraube eine richtige Nut in die Achse geschnitten hat. Die Ränder dieser Nut sind dann aufgeworfen und halten die Knöpfe natürlich extrem fest.
Ich denke auch das es genau so sein wird. In einem ähnlichem Fall habe ich es mit "sanfter" Gewalt und viel Geduld gelöst.
Ich habe eine Gripzange auf die Potiachse geklemmt so das die Zange auf dem Tisch lag und sich das Poti nicht mehr bewegen konnte. Danach habe ich den Knopf immer mit leichtem Zug nach vorne in die Sperrrichtung gedreht. Irgendwann hatte sich der Kunststoff soweit abgeschliffen das ich den Knopf abziehen konnte. Das merkst Du wenn sich der Knopf bei gleichbleibendem Zug plötzlich etwas leichter dreht. Dann aber nicht hektisch werden und fester ziehen (dann bricht Dir das nun dünnere Plastik weg), sondern immer gleichmäßig arbeiten. Irgendwann (kann durchaus mehrere Stunden dauern) hast Du den Knopf in der Hand. Danach mußt Du natürlich die Potiachse wieder plan schleifen. Damt der Knopf hinterher auch wieder paßt habe ich die Stelle mit etwas Schrumpfschlauch verdickt. Das hat den Vorteil das Du diesen wieder entfernen kannst falls Du mal einen passenden Originalknopf findest.
Gruß aus Konstanz... Hotte
Otto
Beitrag von Otto »
Und auf keinen Fall hin und her wackeln, wie Viktor geschrieben hat, da kannst Du tagelang wackeln. Befolge einfach Hottes Rat und drehe unter leichtem Zug immer in die gleiche Richtung.
Gruß Otto
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Ggf. den Knopf mit einem Engländer sprengen.
Das sind "Allerweltsknöpfe" da wird Dir jeder Radiosammler in Deiner
Nähe helfen können.
Fernsehjeck :tvschauen:
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
so einen Kandidaten hatte ich auch einmal. Ich habe da etwas gelernt, der Tipp von Hotte passt zu 100%. Bis dahin war Geduld für mich ein absolutes Fremdwort. Auch wenn es wohl ein Allerweltsknopf sein sollte, auch diese gehen irgendwann aus.
carstenhh
Beitrag von carstenhh »
Wenn der Poti einfacher zu beschaffen ist als der Knopf, könnte man auch den Poti opfern und hat dann den Knopf gut erreichbar wenn auch mit fester Achse vor sich liegen. Weiter mit Geduld und Dremel...
Hotte
Beitrag von Hotte »
carstenhh hat geschrieben:Wenn der Poti einfacher zu beschaffen ist als der Knopf, könnte man auch den Poti opfern und hat dann den Knopf gut erreichbar wenn auch mit fester Achse vor sich liegen. Weiter mit Geduld und Dremel...
Du kriegst das Poti aber auch nicht raus solange der Knopf noch dran ist. Sicher könnte man ganz nah hinter dem Knopf mit einer kleinen Eisensäge arbeiten, aber die Gefahr für die Skalenscheibe währe einfach zu groß.
Gruß aus Walldorf... Hotte
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Ich nehme schlicht einen Föhn, mache den Regler schön Heiß. Ich allen meinen...Fällen 100% Erfolg.
Beitrag von klausw »
Im Fall meines Grundig 3097, den ich kürzlich hier im Forum beschrieb (Suche: "Das Poti und ich: es kann nur 1 geben") halfen alle nach den hier schon genannten Ratschlägen durchgeführten Arbeiten nichts.
Um den Knopf zu retten, sägte ich die Poti-Achse ab :shock: . Selbstverständlich sollte noch ein Stück Achse aus dem zu rettenden Knopf ragen.
Merke: eine Potiachse kann man auch so wieder verlängern, dass alle Knöpfe wieder drüberpassen. Wäre dann wirklich die ultima ratio. Der Grundig 3097 spielt heute wieder, natürlich mit Originalknöpfen und unbeschädigter Skala.
klaus
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Klaus,
klausw hat geschrieben:Merke: eine Potiachse kann man auch so wieder verlängern, dass alle Knöpfe wieder drüberpassen.
Wie macht man das denn?
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo Klaus,
Hallo Frank,
hab's gerade bei meinem Grundig 4088 gemacht, wo das passende Ersatz-LS-Poti leider nur 2 cm Achse hatte. Unglücklicherweise läuft aber auf der Achse das Drehrad für den Seilzug der Ferritantenne, welche einen eigenen Knopfteil hat.
Vorgehen wie folgt: Mein Poti hatte eine einseitig abgeflachte Achse, etwa auf 1 cm Länge. Falls nicht vorhanden, lässt sich sowas natürlich auch anschleifen.
Zu dieser Achse habe ich nun das Gegenstück gefeilt. Ist etwas Arbeit, aber geht. Heißt also: Achse 6mm in der entsprechenden Länge, einseitig abgeflacht schleifen, so dass es zur Potiachse passt. Mit Weichlot verlöten. Ich habe hierzu meinen ERSA mit 30 W benutzt, breite Lötspitze.
Durch die Überlappung erreichst Du eine höhere Festigkeit, als wenn Du die Achsstummel nur stumpf verlöten würdest.
Überschüssiges Lot wegschleifen, d.h. die Achse runden.
Habe ich mal in einer alten Reparaturanleitung als Tipp gelesen. Gibt sicherlich auch andere Methoden.
Beim Grundig hat's prächtig funktioniert.
klaus
