an dem o.a. Gerät ist die Vertikale im argen. Das Bild ist nach oben gestreckt und unten gestaucht. Mit den Poti´s ist keine zufriedenstellende Einstellung zu´erreichen. PCL 82 wurde schon getauscht, ohne Erfolg. Ich vermute Kondensatoren um die PCL 82, aber welche da mein Sammelsorium an Kondis sehr beschränkt ist. Wer hat Tipps zur Eingrenzung des Fehlers.
Danke vorab
Uwe
Nordmende diplomat 58 Vertikalfehler
impuls41
impuls41
Re: Nordmende diplomat 58 Vertikalfehler
Na, ganz so schlimm nicht. Ein Vorgänger hat schon viele Kondi´s ersetzt. Aber es sind immer noch einige Teerbomben drin. Die Fehlererscheinung müßte eigtl. schon öfters aufgetreten sein. Meine Frage ist; bin ich an der PCL 82 (Vertikalendstufe) schon richtig mit meiner Fehlersuche, oder kommt das aus dem Amplitudensieb?
die PCL82 wird bestimmt einen Kathodenelko haben, evtl. hilft das wechseln desselbigen
Funkschrotti
aus dem Amplitudensieb kann ein solcher Fehler nicht kommen, das liegt entweder im Bildkipposzillator oder in der Bildkippendstufe.
Wenn da schon Kondensatoren ersetzt wurden, dann ist die Frage, welche Typen dort verbaut wurden. Sofern diese aus älteren Reparaturen stammen, wie. z. B. Wima Durolit oder Eroid-Kondensatoren, diese sind alle ohne Ausnahme defekt wie die alten originalen Wima-Bonbons bzw. ERO-100-Kondensatoren.
Der Katodenelko der PCL82 ist oft ebenfalls defekt.
Roland
Roland
impuls41
Guten Morgen,
Die Geometrie stimmt wieder, Kathodenelko und eine 0,01µF Teerbombe ersetzt. Bild ist jetzt insgesamt etwas zu hoch, könnte zwar nachgeregelt werden, habe dann oben und unten schwarze Austastbalken sichtbar. Muß wohl an den geänderten Formaten liegen. Umschaltung 16:9 oder 4:3 am Sat Receiver habe ich schon probiert.
Danke
Uwe
Danke
Uwe
Hallo Uwe,
wenn die vertikale Linearität und -Amplitude wieder stimmen, dabei jedoch oben oder unten Bildteile fehlen, müssten die an der Ablenkeinheit der Bildröhre befindlichen Bildlage-Drehringe nachgestellt werden. Für eine genaue Justage wäre jedoch ein elektronisch erzeugtes Testbild sehr hilfreich.
Noch ein Hinweis: Bei allen Arbeiten an TV-Empfängern ganz besondere Vorsicht walten lassen. Bildröhren sind empfindliche, hochevakuierte Glasgefässe und arbeiten mit einer Hochspannung bis zu 50Kilovolt! Eine Implosion und/oder ein elektrischer Schlag durch unsachgemässe Handhabung können lebensgefährlich sein!
Herbert
Herbert
impuls41
Hallo Herbert,
Danke für den Hinweis mit den Konvergenzringen. Zum Thema Sicherheit; Natürlich arbeite ich mit einem Trenntrafo, zudem betreibe ich dieses Hobby seit nun mehr 30 Jahren. Angefangen hatte ich damals auch mit S/W- Fernseher. Mittlerweile repariere ich vorwiegend LCD Geräte.
Schönes Wochenende
Gruss aus dem Schwabenland
Uwe
Schönes Wochenende
Uwe
Heutzutage werden nun einem die meisten Sendungen im Format 16:9 ausgestrahlt. Auf einem 4:3-Fernseher sind dann oben und untzen schwarze Balken vorhanden. Es sei denn, man zoomt das Bild mit Hilfe einer entsprechenden Funktion am Sat-Receiver (dieser Fernseher hat eine solche Funktion natürlich noch nicht). Je nachdem, wie diese Funktion arbeitet, gibt es drei mögliche Ergebnisse:impuls41 hat geschrieben:Bild ist jetzt insgesamt etwas zu hoch, könnte zwar nachgeregelt werden, habe dann oben und unten schwarze Austastbalken sichtbar. Muß wohl an den geänderten Formaten liegen. Umschaltung 16:9 oder 4:3 am Sat Receiver habe ich schon probiert.
1. dann fehlt links und rechts ein Stück vom Bild oder
2. dann ist das Bild verzerrt (in vertikaler Richtung gestreckt) oder
3. es ist gar nicht möglich, die schwarzen Balken wegzukriegen.
Die Bildhöhe am Fernseher höher zu stellen, ist keine gute Lösung. Denn dann läuft die Ablenkung permanent mit Überlast, weil die Vertikalamplitude um 33 % zu groß eingestellt ist.
Anzumerken ist, dass auch bei ganz neuen Fernsehern das Bild mancher Programme nicht im korrekten Format dargestellt wird. Da scheint es wohl eine Inkompatibilität oder mangelhafte Abstimmung zwischen den Programmproduzenten, den übertragenen Signalen und dem Empfangsequipment zu geben.
