Transistoren für Blaupunkt Madeira
Regeln für diesen Bereich
Franz
Beitrag von Franz »
An dem Blaupunkt ist wahrscheinlich wg. zu geringer Last die Endstufe beschädigt. Daher suche ich folg. Transistoren AC193K und AC194K, ausserdem BC238B und BC308B.
Ich hatte das Radio für meinen engl. Spitfire Sender als Mod Eingang verwendet und dabei den LS abgeschaltet. Das ging ganz gut, bis ich versehentlich die Sache vergessen hatte und das Gerät eine ganze Nacht durchlief. Am nächsten Tag war die DC Stromaufnahme auf 800 statt der abgesicherten 500 mA bei einer Spannung von ca 12 statt14 V am am Netzteil gemessen.
Vielleicht hat jemand diese Transistoren übrig ?
Grüsse Franz
Re: Transistoren für Blaupunkt Madeira
Hallo Franz,
AC193/194 Pärchen sollte gegen AC187K/188K austauschbar sein, die BC Typen sollten ebenfalls in der (Bucht) zu bekommen sein.
M.f.G
Hallo Franz,
dass die eisenlose Gegentaktendstufe wegen zu geringer Last beschädigt wurde, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Überlast wegen zu geringer LS-Impedanz wäre schon eher ein Thema, was hier im konkreten Fall jedoch nicht zutrifft.
Frage: Soll das Radio wieder in den Originalzustand versetzt werden oder soll es "einfach nur funktionieren" ohne Rücksicht auf die Originalität?
Letztere Option liesse sich mit geringem Aufwand unter Verwendung von preiswerten Silizium-Transistoren und einer kleinen Schaltungsänderung realisieren. Wenn das für Dich in Frage käme...? Na - Du weisst schon :lol:
Schöne Grüße,
Herbert
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
> BC238B und BC308B
Die enthalten das gleiche Transistor-Kristall wie BC548B und BC558B.
Ich würde "einen Sack voll" BC546B (npn) und BC556B (pnp) besorgen (100 Stück kosten 4 EUR bei Reichelt). Das sind DIE universellen Kleinsignal-Transistoren im Gehäuse TO-92 mit etwas höherer Spannungsfestigkeit. Die kann man (noch) günstig kaufen.
Einige Hersteller haben das Gehäuse TO-92 bereits grundsätzlich abgekündigt, weil sie nur noch Transistoren für Oberflächenmontage verkaufen. Im Gehäuse SOT-23 heißen sie dann BC846B bzw. BC856B.
Bernhard
AC187K (Ersatz für AC194K) gibt es bei www.reichelt.de.
AC180 (Ersatz für AC193K) gibt es bei www.pollin.de.
AC188K (auch Ersatz für AC193K, passt besser zum AC188K) gibt es paarweise bei www.oppermann-electronic.de.
BC238B und BC308B (bzw. die zahlreichen in Frage kommenden Ersatztypen) gibt es eigentlich überall.
Franz
Beitrag von Franz »
Danke für die Informationen. Ich konnte mittlerweile die original Transistoren in England bestellen und hoffe dass das klappt, wenn nicht, kommen die genannten Ersatzlösungen zum Zuge.
Grüsse Franz
