Abgleich Graetz Musica 617 Problem
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Moin moin,
Bei o.g. Radio waren im Tuner zwei Trimmer defekt. C2 und C5. Jetzt wollte ich nach Austausch der Trimmer das Radio neu abgleichen. Zum Abgleich habe ich mir dieses Gerät besorgt:
http://www.elv.de/Stereo-UKW-Pruuml;fge ... ch_/marke_
Wenn ich anfange abzugleichen, habe ich auch an den angegeben Stellen Vollausschlag, ca. -25V Ratiospannung.
Jedoch kommt es mir so vor, als wenn die Empfindlichkeit nicht hoch genug ist, selbst nach öfterem Abgleich ist kein vernünftiger Radioempfang möglich. Liegt dies am Neutralisationskreis? In der Abgleichanleitung ist davon die Rede, die Anodenspannung für den Tuner zu kappen und dann auf Minum abzugleichen. Ich habe das Multimeter angeschlossen und messe 0,6V, welche aber nicht großartig schwankt, wenn ich die Kondensatoren abstimme.
Was mache ich beim Abgleich falsch? Ist das Signal des Generators zu stark?
radio-hobby.de
Re: Abgleich Graetz Musica 617 Problem
Beitrag von radio-hobby.de »
ja, das Signal des Generators muss deutlich abgeschwächt werden. Versuche doch einmal, bei Ratiospannungen von etwa 5 bis 7 Volt abzugleichen (die von Dir freundlicherweise mitgelieferte Anleitung spricht von sogar nur 4 Volt). Immer, wenn Du eine Verbesserung bekommst, den Signalpegel des Generators weiter runterdrehen (geht das? kann man den verstellen?).
Viel Erfolg! Und: Erzähle mal, wie es weitergeht!
Georg N.
Beitrag von Christoph »
Warscheinlich kann man den Prüfsender nicht ausreichend abschwächen.
Aber es müsste eigentlich gehen wenn man damit nur den Oszillator abgleicht, damit die Skaleneichung stimmt. Den Vorkreis kann man auch mit einem schwächeren Rundfunksender einstellen.
Alternativ könnte man auch an den Prüfsender ein kleine Stück Draht an den Ausgang anschließen und den Pegel mit der Entfernung zwischen Prüfsender und Radio einstellen... :twisted:
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Der Prüfsender macht erheblich zuviel Dampf.
Eigentlich gar kein uninteressantes Gerät. Die Idee, ohne großes Kurbeln zwischen zwei Frequenzen hin- und herschalten zu können, gefällt mir sehr. Man müßte sich aber unbedingt einen mehrstufigen Abschwächer dazu bauen.
Beitrag von Gery »
Christoph hat geschrieben:Warscheinlich kann man den Prüfsender nicht ausreichend abschwächen.
Lose Ankopplung ;-)
fotoralf
Der Nachteil dabei ist, daß dies nicht unbedingt eine definierte Ankopplung ist. Hochfrequenz geht bekanntlich seltsame Wege.
xscotty1990
Gibt es eine einfache Möglichkeit das Signal zu dämpfen?
Erst den Oszillator abgleichen und dann den Vorkreis über das hören eines Rundfunksenders kann ich nochmal versuchen.
Komplizierte Sache, so ein Abgleich
Grüße Marco
