RFT ilmenau 480
zony
RFT ilmenau 480
Beitrag von zony »
nach dem Garage aufräumen gab mir mein Vater ein altes, verstaubtes "ilmenau 480" in die Hand.
Ich fand, dass es Charme hatte und habe es zu mir genommen.
Als ich zu Hause war, wurde unser Arbeitszimmer zum Bastelzimmer, da ich das Radio WD40 sei Dank auseinander nahm, um es zu säubern.
Abgesehen von einer alten Birne und einer Spule war nichts defekt.
Birne ersetzt - jedoch die Spule, hm sie hat zwei Verbindungen, weiß aber nicht, wo ich diese anlöten soll.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen - sodass ich das Radio wieder zusammenbauen kann.
Gruß und Danke im voraus,
zony
Didi
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von Didi »
Hallo Zony
Ich wills mal versuchen.
Wenn ich mich nicht irre, ist die markierte Spule der Saugkreis .
Ein Anschluß geht an die Erdbuchse neben der Antennenbuchse und der 2. Anschluß geht an den
Rohrkondensator C3 ( 50pF ), der wiederum an die Antennenbuchse geht.
Unbedingt die Teerkondensatoren austauschen, vorallem den an der Erdbuchse .
Noch was am Rande , das Radio besitzt keine Netztrennung ! , der Netztrafo ist lediglich nur für die Röhrenheizung da , sei bitte vorsichtig .
MfG. Didi
zony
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von zony »
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort Didi.
Bin ein echter Neuling auf diesem Gebiet.
Erdbuchse ist klar.
Aber:
"2ter Anschluß geht an den Rohrkondensator C3 ( 50pF ), der wiederum an die Antennenbuchse geht."
Meine Assoziation:
Bild 1 der schon belötete Anschluss (direkt rechts von der Spule), wo direkt das grüne Ding mit angelötet ist?
Und wo sind die Teerkondensatoren?
Mit was kann man die ersetzen? Habe eben bei Conrad geschaut (ist in unserer Nähe) aber nichts darunter gefunden.
GeorgK
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von GeorgK »
Zony......Besser einen der Radiofreunde ansprechen, Gerät mitnehmen.
Wie mein Vorredner schon sagte, das Gerät ist GEFÄHRLICH!
Bitte Wohnort bei Sammlerhilfe nachsehen, Kontakt machen. Bei Interesse an diesem Hobby.....suchen und Lernen, Beispielsweise unter "Teerkondensatoren."
Klick: http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Klickst Du hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=37&t=4680
radiobastler
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von radiobastler »
Hallo zony,
im ersten Link von GeorgK findest du die "Tauschkandidaten", die alle raus müssen. Wie schon gesagt sind diese zu wechseln, um einen sicheren Betrieb des Radios zu gewährleisten.
Bei Conrad wirst du die Kondensatoren, die du für dein Radio benötigst, nicht bekommen. Hier kriegst du die richtigen Kondis: http://shop.antikradio-restored.de/
Da gehst du dann auf axiale Kondensatoren und 630V.
Hast du schon mal was mit Elektronik zu tun gehabt, kannst du mit dem Lötkolben und einem Multimeter umgehen?
Ein Radio mit "Spartrafo" oder so wie deines mit "Heiztrafo" kann lebensgefährlich sein, da an allen Anschlüssen (Erde und Antenne) Netzspannung anliegen kann, wenn die dort montierten Kondis nicht in Ordnung sind.
Ein Betrieb, auch nur zum Test, ist im unrestaurierten Zustand und ohne Trenntrafo gefährlich. Im restaurierten Zustand ist der Betrieb aber kein Problem.
Ich hatte selbst mal so ein Radio, ist aber schon einige Jahre her. Ich habe das Gerät auch leider nicht mehr. :( Bei Ebay werden die auch hoch gehandelt. Der Empfang ist soweit ich mich erinnere auch recht gut. Eine Instandsetzung lohnt auf jeden Fall.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Oldradio
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von Oldradio »
in dem Ilmenau sind doch keine Teerkondensatoren verbaut.
Gruß Helmut
radiobastler
Re: RFT ilmenau 480
Was ist da denn alles drinnen?
@zony
Mach mal ein gutes Foto von der Unterseite, damit man die Bauteile erkennen kann.
Gruß Stephan
Oldradio
Re: RFT ilmenau 480
Da sind eigentlich ein Sikatrop, und die Styroflex ,DDR Gold Kondensatoren verbaut,die sind selten defekt.
Ein Bild von unten nützt nichts da es eine Platine ist und unten keine Bauteile verbaut sind.
Gruß Helmut
radiobastler
Re: RFT ilmenau 480
Jo, sieht man ja auch auf dem ersten Bild, dass es eine Platine ist. :oops:
Gruß Stephan
Didi
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von Didi »
Mal eine Frage, ist das ein Teerkondensator an der Erdungsbuchse ?
MfG. Didi
Rema2080
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von Rema2080 »
ich würde dazu raten die DDR-Gold C's auszutauschen auch wenn die von einigen als gute Kondensatoren bezeichnet werden die Dinger sind Schei...e.
Ich hatte etwa 200 Stück von den Teilen neue und gebrauchte etwa in gleicher Menge.
Aus grüner Langeweile hab ich mich hingesetzt und alle mal durchgemessen.
Ergebnis über 50% Schrott! (bei neuen wie auch gebrauchten)
Ich hab die nur mit nem einfachen Kondensatormessgerät durchgeklingelt entweder hatten sie kaum noch Kapazität oder sie war um das drei oder vierfache erhöht manchmal sogar noch mehr.
Und solche Ergebnisse sind für mich absolut inakzeptabel wenn es um Sicherheit oder das Überleben wichtiger und teurer Teile in Radios geht.
mfg Rema
radiobastler
Re: RFT ilmenau 480
Hallo zony,
nun wäre die Isolation der Kondensatoren wohl kein Problem. Allerdings kann man nicht 100% sicher sein, es müsste auf jeden Fall überprüft werden. Der Siebelko ist dann die nächste Gefahrenquelle, die überprüft werden sollte.
Wenn du uns deinen Wohnort mitteilst, können wir mal schauen, ob jemand bei dir in der Nähe wohnt, der dir helfen kann, es sei denn du traust dir das selber zu. Dann können wir dir hier Schritt für Schritt helfen.
Aber, wie schon gesagt, es ist nicht ungefährlich.
Gruß Stephan
Funkschrotti
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von Funkschrotti »
die Aussage von Rema kann ich bestätigen, DDR-Goldkondensatoren sind grundsätzlich Schrott.
Roland
MichaelM
Re: RFT ilmenau 480
Beitrag von MichaelM »
Hallo Zony,
wie weit ist denn Deine Reparatur fortgeschritten?
Zum "480": Die Kiste sieht ganz nett aus, ist aber kein soooo wirklicher Freudespender - gerade für Anfänger nicht.
Vorneweg: ich habe den Schaltplan und zwei, drei Unterlagen des "280" da. Der hat KII-KI-M im Gegensatz zum "480" mit seinen K-M-L, ist aber ansonsten identisch aufgebaut.
Aus meiner Erinnerung heraus:
Der Doppel-Siebelko ist oft hinüber und muss - ebenso wie die schon benannten Ko's - ersetzt werden. Die Drucktasten sind meistens nicht sooo das Gelbe vom Ei und schalten oftmals nicht sehr gut, so dass Kontaktprobleme einen Empfangsgenuß sehr trüben können. Reinigung ist schwierig, die Dinger sind arg verbaut und man kommt an die Kontakte schwer ran. Desweiteren hat die Kiste nur Einwegggleichrichtung. D.h. sie wird im Betrieb nervend brummen, es sei denn, Du kriegst einen starken AM-Sender rein. Voraussetzung: langes Stück Draht als Antenne, denn sonst hört man nix - zu unempfindlich.
Oftmals ist die Plastik vom Zeiger (der Bereich, der auf der Drehkoachse steckt) kaputt oder bröselig. Hint: abfeilen und mit einem aus einem passenden Filzstift hergestellten Rohrstück und Plastikkleber wieder richten. Hält wunderbar, wenn Du einen Filzstift mit geeignetem Durchmesser aussuchst - gibt's wie Sand am Meer. Schlitz für die beiden Stifte auf der Drehkoachse einsägen ist mit einer feinen Säge kein Problem.
Dann muss die Kiste aber noch gut abgeglichen werden, gern stimmt die ZF nicht mehr und die Trimmer der Wellenbereiche sind oftmals auch hin. Für diese Kleinsuper wurde nicht gerade die beeeeste Qualität verbaut. Beim Abgleich oder Hantieren stets daran denken: Allstromradio - Vorsicht Lebensgefahr!
Gruß Michael
Penthode?
