ich habe heute eine Truhe Imperial bekommen. leider konnte der Verkäufer keine Angaben machen, was mit der Truhe los ist. Wenn sie eingeschaltent ist, hört man bei voller Lautstärke etwas. Kann das von den Kabeln kommen, die hinten aus der Truhe kommen? Sind die Kabel Origianl, genau wie der Vorverstärker?
Dieter
Kabel bei Truhe Imperial 1962
- † Siemens D-Zug
diese Kabel, sowie der Vorverstärker, sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht demselben Jahrzehnt zuzuordnen wie die Truhe.
Vermutlich hatte da jemand seinen Plattenspieler mit MD-System angeschlossen. Und dafür braucht man eben einen Entzerrervorverstärker.
Der im Bild dürfte wohl transistorisiert sein.
Mit der Lautstärke hat das wohl nichts zu tun. Da mußt Du nun herausfinden ob das ein Defekt der Truhe ist, - oder ob da jemand womöglich am TA-Eingang innen auch noch gebastelt und vielleicht den Radioteil abgeklemmt hat.
Rocco11
Kein Mitglied im Kuba Tonmöbel e.V. Wolfenbüttel
Rocco11
