Hallo an alle,
ich bin endlich einigermassen genesen und möchte nun an meinem Hobby weitermachen. Dazu habe ich mir mein Wega 113 noch mal vorgenommen.
Folgende Fehler bereiten mir noch Probleme:
Auf Ukw ist zwar guter Empfang, aber leider durch einen mittelschweren Brummton begleitet, besonders bei niedriger Lautstärke gut hörbar.
Auf MW und LW ist gar kein Empfang, nur Rauschen und Knacken.
Der Koppel C ist gewechselt und alle Röhren habe ich testweise getauscht. Leider keine Veränderung. Die Messungen an verschiedenen Widerständen im Bereich der EL 84 waren ok. Auch der Kondi am Übertrager zeigt gute Werte. Ca. +10%.
Ich konnte bei den Messungen nichts auffälliges entdecken, soweit alles im grünen Bereich.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen sollte ?
Gruss Josef
Suche Hilfe beim Wega 113
Steini1962
Re: Suche Hilfe beim Wega 113
Hallo Josef,
@...Auf Ukw ist zwar guter Empfang, aber leider durch einen mittelschweren Brummton begleitet, besonders bei niedriger Lautstärke gut hörbar.
Sind denn Lade,- und Siebelko noch Kapazitätshaltig.
@...Auf MW und LW ist gar kein Empfang, nur Rauschen und Knacken.
Da bei AM die ECH Trioden Spannung zur Oszillatorfunktion geschaltet wird, wäre der Tastenschalter auf seine zu erwartende Aufgabe zu prüfen
Diese Spannung sollte bei ca 80V liegen und ist an der ECH81 an pin 8 nachzumessen
M.f.G
M.f.G
Steini1962
Hallo EABC,
danke Dir für die Tipps. Der Lade/Siebelko hatte absolut keine Kapazität mehr. An 1 Pol 18,2 uF an dem anderen 21,5 uF.
Ich hatte noch einen Becherelko mit guten Werten ( 48,7 uF und 51,2 uF ) da und habe diesen eingesetzt. Sofort war der lästige Brummton weg.
Den AM bzw. LW Empfang nehme ich mir am Wochenende vor.
Gruss Josef
Gruss Josef
