RES164e
Spezielles zu Röhren
Franz
RES164e
Beitrag von Franz »
aus russ. 4P1L und unbrauchbarer RES164 wird RES164e . Der damit testweise bestückte VE301dyn funktioniert einwandfrei.
Grüsse Franz
amiga3000
Re: RES164e
Beitrag von amiga3000 »
Und hier das ganze nochmal mit Provisoricher REN904,eine PC86. Radio spielt tadellos :mrgreen: . Die Sockel sind neue NOS,da brauchte keine Orig. Röhre dafür zu *sterben* :wink:
Und ein RGN354 Dummy von innen:
Hier ist der Glaskolben wieder angeklebt:
Mfg.
Mario
Re: RES164e
Beitrag von klausw »
Einmal ab von der handwerklich schön gefertigten Arbeit, habe ich folgendes immer noch nicht begriffen (wir hatten das Thema schon, das wurde auf RM.org verwiesen) und bitte um technische Betrachtung:
An der RES164 kommen im VE um die 200 Volt Anodenspannung an.
Die Russenröhre arbeitet laut Datenblatt mit deutlich weniger Ua.
Wie verträgt sich der Ersatz also mit seinem Muttergerät?
- Vorwiderstand?
- Spannungsdifferenz ignorieren?
Franz
Re: RES164e
Beitrag von Franz »
je nach dem wo man nachschaut wird die Betriebsspannung mit 240 oder 250 V angegeben. In der Praxis funktioniert sie, zumin. in meinen original mit RES164 bestückten Geräten wie VEs Lumophons einwandfrei. Da dieses ausnahmslos einfache Audion Geräte sind wird eine Lautstärke Verbesserung mit ihr erzielt.
REN904 habe ich ebenfalls durch PC86 ersetzt. Hierbei ist allerdings durchweg ein härterer Rückkopplungseinsatz festzustellen .
Grüsse Franz
Re: RES164e
Franz hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüsse Franz
Ja, die Angaben in der Literatur bzw. im Netz scheinen doch recht unterschiedlich.
So kannte ich bisher nur solche Werte:
http://russiantubes.com/prop.php?t=12&p=71
und
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren/Umsockeln.htm
Diese 150 Volt las ich in der Vgh. öfter, was letztlich erneut Anlass zu meiner Frage gab.
Vam-Bier
Re: RES164e
Beitrag von Vam-Bier »
Beim Ersatz der 164 durch die 4P1L,bzw.durch eine PL95 hat die Erfahrung gezeigt,dass man den Schirmgitterwiderstand von 100Kohm brücken sollte.So erzeugt man eine bessere Wiedergabequalität.Gruß aus Dresden .Ulli
Franz
Re: RES164e
Beitrag von Franz »
Hallo Vam-Bier,
Interessant ! Hast Du den 100k fest in den 5 pol. Sockel oder jeweils im Gerät eingefügt ?
Grüsse Franz
Vam-Bier
Re: RES164e
Hallo Franz ! ich habe den Widerstand im Gerät gebrückt.Habe aber einen Hinweis eingeklebt,dass die Brücke beim verwenden der 164 wieder entfernt werden sollte.Gruß aus dem eisigen DD vom Ulli
Franz
Re: RES164e
Beitrag von Franz »
Danke Uli, hier im Rhein/Main Gebiet ist es auch ziemlich kühl, ca-11 vergangene Nacht, und -7 gerade jetzt. Grüsse Franz
Re: RES164e
Beitrag von Martin »
sag mal lieber Franz, hab ich nicht eine RES164 hier wo du selber draufgeschrieben hast GUT nachdem Herby sie getestet hatte?
Ich bring sie dir gerne mit dann hat der arme VE wieder was originales :lol:
nette Grüße
Franz
Re: RES164e
Beitrag von Franz »
das ist sehr nett von Dir, wenn ich sie mir noch finanziell leisten kann, nehme ich sie gerne.
Liebe Grüsse Franz
