DY 86 glüht nicht
MeDiece
DY 86 glüht nicht
Beitrag von MeDiece »
Hallo, ich haben ein Problem mit meinem Greatz Fernseher. Kondensatoren und Elkos sind alle neu.
Nun habe ich den Fernseher langsam mit einen Regeltrenntrafo hochgefahren. Röhren heizen alle, außer die DY86.
Ton ist vorhanden, aber es kommt kein Bild. (Dy86 arbeitet halt nicht)
Könnte mir jemand ein Tipp geben, was eine weitere Ursache dafür seien könnte?
Ich habe alle Kontakte nochmal überprüft, aber konnte kein Fehler finden.
Auch die DY86 ist neu.
:mauge:
Re: DY 86 glüht nicht
Hallo Medice,
Das die DY86 eine Hochspannungs Gleichrichterröhre ist und von der Hochspannung beheizt wird, ist dir sicher bekannt. Ihr glühen ist normalerweise nur im dunckel, wenn überhaupt zu sehen. Vermutlich wird keine Hochspannung aufgebaut. Prüfe bitte die Ansteuerung der Zeilenendröhre sowie ihre Funktionfähigkeit in Verbindung mit dem Zeilentrafo und der Boosterdiode.
Teile uns den genauen Gerätetyp mit
M.f.G
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Hast du die Heizung DY86 mal Ohmich Durchgemessen? Eher Unwahrscheinlich,aber eventuell ist der Heizfaden durch.
Mfg.
Mario
Beitrag von hoeberlin »
Achtung, Sicherheitshinweis: "Lassen Sie Ihre Finger nicht unbaufsichtigt in der Fassung der DY86 hantieren, und entladen Sie die Bildröhre"
Es wäre denkbar, dass "kein Bild" seine Ursache gar nicht in der fehlenden Hochspannung hat. Die Heizung der DY ist meist nicht zu sehen! Und wenn die Bildröhre nun doch auf 18kV aufgeladen wird, dann ist diese Spannung in der Fassung der DY auch nach dem Ausschalten vorhanden!
Der wahrscheinlichere Fall ist jedoch, wie meine Vorredner schon richtig sagten, ein Ausfall der Zeilenendstufe.
VG Henning
Hallo MeDice,
ergänzend zu eabc's Tipp:
Hat die Zeilenendstufe Betriebsspannung? Messpunkt: Anode der PY88, Stift 9 (NICHT am Kappenanschluss messen!!)
Ist der Stecker zur Ablenkeinheit korrekt eingesteckt?
Glühen die Kathoden der PL500/bzw.36 und PY88? (ohne genaue Typenangabe des Gerätes kann ich die Röhrentypen nur raten). Wenn ja - schon mal gut
Glüht die Anode der PL...? Wenn ja - schlecht = Zeilentransformator wahrscheinlich defekt oder fehlende Ansteuerung vom Horizontal-Oszillator
Glüht die Anode der PY..? Wenn ja - schlecht = Boosterkondensator hat Kurzschluß
Noch ein wichtiger Hinweis: Achte auf Deine Sicherheit.
> Die im Fernsehgerät auftretenden Spannungen sind zum Teil sehr hoch (u.U. über 20.000Volt).
> Das Chassis steht direkt mit einem Netzpol in Verbindung, d.h. es kann je nach Polung des Netzsteckers volle Netzspannung führen. Lebensgefahr! Möglichst nur mit Trenntransformator daran arbeiten!
Schöne Grüße aus der Gefriertruhe (bibber)
Herbert
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
Die kiste war zu 100% letzens imm ebay :mrgreen: ... such schon ewig einen alten tv aber leider bekamm ich keine antwort ob versand möglich ist oder nicht , mfg
