Hat es eigentlich Röhren-Heimempfänger - im Gegensatz zu Nachrichtenempfängern - als Zwei- oder Dreifachsuper gegeben?
Mehrfachsuper?
fotoralf
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Mehrfachsuper?
Re: Mehrfachsuper?
Hallo, Ralf,
je nachdem wie Doppelsuper definiert ist ( da bin ich nicht 100% sicher )
- Körting Syntektor? -
oder als Transistorgerät die frühen Schaub Touring Kofferradios mit Transistoren, das weiß ich allerdings fernab meiner Unterlagen heute nur vom "hörensagen"
VG Henning
VG Henning
nordmender
Re: Mehrfachsuper?
@Ralf:
Nordmende Galaxy Mesa 9000 ist z.B. ein Doppelsuper.
1. ZF 2 MHz, dann 2. ZF 460 KHz im Kurzwellenbetrieb.
Claus
Claus
- † Geographik
Re: Mehrfachsuper?
Hier ist auch ein Doppelsuper.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... per#p39282
MfG Volkmar
edi
Re: Mehrfachsuper?
Ja.Hat es eigentlich Röhren-Heimempfänger - im Gegensatz zu Nachrichtenempfängern - als Zwei- oder Dreifachsuper gegeben?
Allerdings aus anderen Gründen, als die Wahl dieses Prinzips bei Kurzwellen- Spezialempfängern.
Das waren die KW- Vorsatzgeräte, die Kurzwelle auf eine Frequenz im MW- Bereich -faktisch ist diese Frequenz eine ZF- umsetzten.
Wenn das normale Rundfunkgerät ein Super war, haben Sie tatsächlich einen Doppelsuper.
Durch diese 2- Fach- Wandlung wurde dann auch der Vorteil dieses Prinzips entdeckt.
Eine solche Schaltung, aus dem Heft: RV12P2000- Ersatzmöglichkeiten für normale Radioröhren finden Sie hier, mein Beitrag vom 17 Okt 2010 2:18
Die eigentliche Erfindung (Patentanmeldung) dieses Prinzips ("Double superheterodyne", auch "dual conversion", "double conversion") erfolgte 1929 durch Donald, von der amerikanischen Firma "Zenith", ich weiß aber kein Modell von Zenith, welches dieses Prinzip verwendet, auch keinen Röhren- Heimempfänger.
Edi
Re: Mehrfachsuper?
Standard-Heim-Röhrenradios der '50er/'60er mit den "klassischen Wellenbereichen" und UKW waren durchweg als Einfachüberlagerer oder auch (Einfach-)Superhet konzipiert.
Daneben gab es echte AM-Doppelsuper wie z.B. den Kaiser Contest DX1151 (1956/57) mit mehreren gespreizten KW-Bänder und einem BFO zur Aufnahme unmodulierter Telegrafie-Zeichen. Solche Geräte waren mit über 465,--DM recht teuer und waren eher für den Funkamateur als für den "Otto-Normal-Hörer" vorgesehen.
Aber auch Grundig's Satelliten kamen (bis auf die 300er Serie) als Doppelsuper daher. Der Sony Doppelsuper ICF-7600D erschien 1983 als erster "Weltempfänger" mit einer PLL-Synthesizer-Abstimmung in "Taschenbuchformat". Soweit einige Beispiele, es gibt unbestritten weitere Geräte dieser Art.
Schönen Abend,
Herbert
Schönen Abend,
Herbert
Munzel
Re: Mehrfachsuper?
der Barlow Wadley ist ein Dreifachsuper, aber mit Halbleitern. Merkwürdig ist, daß die deutsche Radiogerätefertigung gerade da nicht besonders viel los hatte. Sonderlich aufwendig ist die Wadley Loop nicht.
Bei den kommerziellen Empfängern (Schiffsfunk, Behörden) herrschte nicht so eine Ödnis, da gab es sehr interessante Sachen.
Munzel
Munzel
Walterh
Re: Mehrfachsuper?
Hallo Edi und Andere
Genau das beschriebene Prinzip nutzten u.a. die Autophon "Weltwunder", die 6 gespreizte Kurzwellenbänder boten. Meist wurden sie in die Geräte eingebaut, es gab sie aber auch als separate Einheiten in eigenem Gehäuse - immer aber ohne einen Netzteil.
Als Röhren wurden ECH3, ECH11 aber meist ECH21 verwendet - man sieht daraus, dass die Geräte über einen grösseren Zeitraum angeboten wurden (und einen grossen Markterfolg hatten). Dementsprechend gab es auch weitere Anbieter - mir sind Lips "Adaptor" und Echovox bekannt.
Auch erinnere ich mich, noch in einer Funktechnik Ausgabe von ca. 1950 einen Bauvorschlag für einen solchen Vorsatz gesehen zu haben (allerdings mit neuerer Röhre).
Christopher
- Administrator
Re: Mehrfachsuper?
Der Telefunken Bajazzo 8 und 9 sind UKW-Doppelsuper.
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... 19599.html
Habe selber einen 9er. Der spielt auf UKW wirklich hervorragend.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
