Telefunken FE 223 S
Kevin N.
Telefunken FE 223 S
Beitrag von Kevin N. »
gestern habe ich mir einen schönen Fernseher von 1962 / 1963 ersteigert. Ich habe ihn auch sofort abgeholt. Als ich das gute Stück dann in meine Werkstatt gewuchtet habe konnte es mit der Restauration auch sofort los gehen. Ein kurzer Funktionstest ergab das der Ton ging aber das Bild nicht. Nach den ersten getauschten Kondis konnte man schon sehen wie langsam aber sicher wieder neues Leben in den Fernseher rein kam.
Nach dem ich 70 % aller Kondis getauscht hatte lief der Fernseher schon ganz gut.
Heute habe ich die restauration beendet. Das schönste Geschenk was ich mir zu meinem heutigen Geburtstag machen konnte:
ER LÄUFER PERFEKT ! :jump:
:jump:
Nun hat er einen Platz in meinem 50er Jahre Zimmer gefunden und wird nun im Dauereinsatz sein.
SO Ihr lieben ich werde jetzt ne weiter TV gucken... in SW natürlich !
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... e_223.html
Kevin :mrgreen:
Zuletzt geändert von Kevin N. am Fr Feb 17, 2012 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Kevin N.
Re: Telefunken FE 223 S
Hey Kevin,
dann darf ich also doppelt gratulieren! :fete:
Bleibe gesund und munter!!
Beste Grüße,
Herbert
Kevin N.
Hier noch ein paar aktuelle Bilder:
Kevin N.
Gerade habe ich meinen Farbfernseher raus geworfen :D JETZT ist nur noch SW angesagt !
Kevin 8_)
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Kevin,
Glückwunsch zu diesem Gerät! Macht sich gut neben der passenden Einrichtung, und wenn ich das richtig sehe, sind sogar die Gardinen aus der passenden Zeit.
VG aus Berlin,
Henning
Uwe
Beitrag von Uwe »
Kevin N. hat geschrieben:Gerade habe ich meinen Farbfernseher raus geworfen :D JETZT ist nur noch SW angesagt !
Kevin 8_)
Ich hoffe nicht wie bei IKEA mit den Weihnachtsbäumen .... :lol: . Glückwunsch zu dem Gerät und zum passenden Raum dazu :super:
Uwe
Kevin N.
Uwe hat geschrieben:und zum passenden Raum dazu
So schaut das ganze aus :mrgreen:
Manu
Beitrag von Manu »
Da wird man echt neidisch
Klasse, einfach nur Klasse :super: :super: :super:
Grüße Manu
Grüße Manu
Harald
Beitrag von Harald »
Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, zum Gerät und zu dem total optimal abgestimmten 50iger Jahre Ambiente. :super: Ich kann Dir bestätigen, aus meinen Jugenderinnerungen,
- genau so hat es in den Wohnzimmern damals ausgesehen. :mrgreen:
Frage: Hast Du schon ein Telefon aus der damaligen Zeit in Deiner Wohnung integriert??
Da könnte ich Dir Tipps geben. Ein schwarzes, hochglänzendes W48, W28, ein Maingau, oder ein elfenbeinfarbenes W48 würden da gut dazu passen.
Gruß aus Franken
Harald
Ganz neue Zusammenhänge entdeckt nicht das Auge, das über ein Werkstück gebeugt ist, sondern das Auge, das in Muse den Horizont absucht
Doctor Who
Beitrag von Doctor Who »
Falls jemand an 2 Sesselchen aus dieser Zeit interesse hat, ich hätte noch 2 sehr gut erhaltene. :-)
Mit Korbgeflecht und schönen zeittypischen Sitzbezügen.
Grüße vom Doc
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
Das nenne ich Ambiente! Wenn jetzt noch der DVB-T (?) Empfänger versteckt wird, wird`s noch 1% besser.
Mein Tipp: Hinter dem Fernseher, mit der Frontseite ( Fernbedienungsempfänger ) nach oben, und hinten an der Wand über dem Fernseher irgendwas glänzendes, was das IR Signal der Fernbedienung umlenkt. Das kann z.B. eine Christbaumkugel sein, oder ein Teelöffel, oder ähnliches.
VG Henning
Kevin N.
@ Harald:
Schau mal:
Es ist alles vorhanden ^^
Harald hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag
Danke !
@ Henning:
Die Idee ist echt gut ! Das größere Problem ist eher die Antenne. Man muss die DVB-T Antenne schon recht gut ausrichten um alle Sender zu bekommen.
Ich muss mal sehen was man sich da so einfallen lassen kann.
Aber mal was ganz anderes.... Ich habe gelesen das diese weißen Striche links vom Videotext kommen. Gibt es eine Möglichkeit die weg zu bekommen ?
Kevin :D
Kevin N. hat geschrieben:Ich habe gelesen das diese weißen Striche links vom Videotext kommen. Gibt es eine Möglichkeit die weg zu bekommen ?
Auf Deinen Bildern kann ich keine Videotext-Streifen erkennen. Meinst Du den helleren linken Bildrand auf dem oberen Bild vom 16.2.? Das hat mit Videotext nichts zu tun, sondern liegt an einer etwas zu geringen Bildbreite und/oder nicht korrekt eingestellten horizontalen Phasen- oder Bildlage.
Wenn Du das nicht meinst: kann Du mal ein Bild machen, auf dem die Striche zu erkennen sind?
Der Videotext wird in der Vertikal-Austastlücke übertragen, also dann, wenn der Elektronenstrahl vom unteren zum oberen Bildrand zurückläuft und eigentlich dunkelgetastet sein sollte. Dadurch sieht man mitunter feine helle diagonale Streifen (nach rechts etwas ansteigend) in einem Teilbereich des Bildes, oft nur im oberen Bildbereich, im Abstand von einigen mm oder cm. Sieht das auf Deinem Fernseher so aus?
Eine mögliche Ursache ist eine verschlissene Bildröhre, so dass das Bild nicht mehr ganz dunkel getastet wird.
Da es früher noch keinen Videotext gab, haben viele alte Fernseher keine ausreichende Dunkeltastung für den Vertikal-Rücklauf. Dann wäre, um die Streifen wegzukriegen, ein Eingriff in den Fernseher notwendig. Oder in das Videosignal: für den Empfang früher, analog verschlüsselter Programme sowie für das Kopieren von Videocassetten mit Kopierschutz gab es Schaltungen, die die Synchronimpulse regenerierten, die würden in diesem Fall auch helfen.
Kevin N.
Hier das meine ich:
