Schönen, guten Abend an alle!
Ich wende mich mit einem Problem an Euch, das ich wie folgt beschreiben kann. Wenn ich bei meinem NORDMENDE RIGOLETTO einen Sender eingestellt habe und am nächsten Tag wieder einschalte, kommt der Sender nur schwach und schlecht, als ob der Regler verstellt worden wäre. Ich regle nach, es geht kurz besser, aber dann wird der Sender wieder schlechter, wieder regeln usw. Erst nach geraumer Zeit stabilisiert er sich. Weiß hier jemand Rat? Vielen Dank im Voraus!
Schwinden der Empfangsstärke beim NORDMENDE RIGOLETTO
MMLuis
Funkschrotti
ich gehe mal davon aus das es sich bei dem eingestellten Sender um einen im UKW-Bereich handelt. Wenn dem so ist, gibt es zwei Hauptfehlerquellen:
Entweder die UKW-Röhre(n) (entweder ECC85 oder 2 x EC92) sind verbraucht und müssen erst "warm" laufen oder es liegt ein Fehler rund um den Ratiodetektor vor (Röhre EABC80 und dazugehörige Schaltelemente, insbesondere Ratio-Elko = 4 µF/70 Volt oder sowas ähnliches mit Pluspol auf Masse). Es kann gut sein, das sich erst nach Erreichen der normalen Betriebstemperatur ein stabiler Zustand einstellt, das würde das notwendige Nachregeln erklären.
Der Fehler müßte auch am magischen Auge optisch erkennbar sein, indem die Anzeige schwindet und durchs Nachregeln würde dieser wieder größer.
Da könnte man ansetzen, es kämen aber auch noch andere Fehlerquellen in Frage.
Roland
Roland
Wenn der Sender driftet, so kann der Fehler eigentlich nur im Bereich des Oszillators und der dazugehörigen Betriebsspannung liegen.
Der probeweise Tausch der Oszillator-Röhre wäre hier wohl erst einmal das Einfachste. Ist es diese nicht, dann wirds schwierig. Einen defekt im Bereich des Ratiodetektors würde ich hier allerdings weniger vermuten.
Radiomann
MMLuis
