Problem Kondensatoren?
matze00778
hab von bekannten ein Nordmende Elktra 56 bekommen was auch noch funktioniert aber wollte vorsorglich die doch schon in die Jahre gekommenen Elkos / Kondensatoren tauschen.
Welche Kondensatoren sollte man aufjedenfall tauschen? Die Siebkondesnatoren im Netzteil zu tauschen kann sicher nicht schaden.
Hab bisher keine Erfahrung mit Röhrenradios.
Das magische Auge ist sehr sehr schwach da werde ich mal einen Kaskade rein bastelt oder sollte man das lieber lassen?
Danke schon im voraus für die antworten.
Wurmonkel
Re: Problem Kondensatoren?
Hallo.
Schau doch mal hier http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=4364
Da findest du Infos zu den Kondensatoren
Wurmi
Wurmi
Mahlzeit,
über die "Turbo-Booster"-Schaltungen zum Aufpimpen der Leuchtkraft schwacher MA gehen die Meinungen auseinander. Meine Einstellung dazu: Lassen. Es birgt gewisse Gefahren wie z.B. Überschläge in Fassung und/oder Röhre. Aufbrennen der Fassung dabei möglich, damit einhergehende Folgeschäden können recht erheblich sein. Aber - wie gesagt - nur meine unmassgebliche Meinung.
Kondensatoren: Alles Wesentliche ist im bereits genannten Thread nachzulesen.
Zu 99% ist der Koppelkondensator (Papier-Typen wie ERO100, WIMA Tropydur ["Malzbonbon"]) zwischen NF-Vorstufe und NF-Endröhre defekt. Das macht sich durch eine leicht bis deutlich erhöhte Kathodenspannung an der Endröhre bemerkbar (Soll etwa 7,5 Volt bei Nenn-Netzspannung des Gerätes).
Erst vergangenen Freitag hatten wir (Jan [JPT] und meine Wenigkeit) wieder diesen Fall bei einer Telefunken Jubilate. Kathodenspannung etwas über 10Volt. Koppel-C getauscht und siehe da - alles wieder im Sollbereich.
Schöne Grüße,
Herbert
Schöne Grüße,
Herbert
Funkschrotti
das generelle Tauschen von Siebkondensatoren (sowie des Selengleichrichters) im Netzteil halte ich für Unfug. Diese Teile sind oft noch in Ordnung, da sollte man nur rangehen wenn diese wirklich defekt sind.
Roland
Roland
amiga3000
Einen ausgelaufenen Siebelko hatte ich gestern an einem Telefunken Radio,bauj. ca. '61. Aber meistens sind diese noch in Ordnung.
Mfg.
Mario
Mario
Hallo Matze,
willkommen im DRF, ja eine Elektra 56 ist schon ein geiles Gerät.
matze00778
Werde die Spannung an der Kathode mal messen. Sollte Pin 7 sein oder? Glaub ein Schaltplan vom Gerät wäre hier auch sehr hilfreich. Kann auf vielen Kondensatoren gar keine Werte mehr erkennen. Kann mir da jemand helfen?
Die Elektra ist echt ein wunderschönes Gerät und finde die alte technik echt super.
Danke schon mal für die Tipps echt genial hier!
amiga3000
Manu
Hallo.
Kathodenspannung ist nicht Pin 7
Kathodenspannung ist Pin 3 (5-7,5V)
Anodenspannung ist Pin 7 (230-260V)
Gitter 2 Spannung ist Pin 9 (230-260V)
Steuergitter ist Pin 2. Hier darf absolut keine Gleichspannung messbar sein. Sollte dies dennoch so sein, dann bitte die Röhre rausziehen und erneut messen, ist es dann nicht weg, dann isses der Koppel Kondensator. Ist die Spannung weg, dann ist die Röhre kaputt.
Es empfielt sich dennoch, mindestens den Koppelkondensator zu tauschen.
Bestenfalls alle tauschen, nur dann ist volle Funktionsfähigkeit gegeben.
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
volvofan58
den Seillaufplan habe ich durch die max. 5 MB nicht mehr hineinbekommen, sage ggf. bescheid und ich stelle diesen dann separat ein.
matze00778
Die Spannungen an der El84 sind alle soweit OK. Wollte aber sicherheitshalber doch den Koppelkondensator tauschen.
Sind aber zwei drin wie im Schatplan denke zu sehen
C83 und C84 sollte man beide tauschen? und welchen Hersteller würdet ihr empfelen.
@Herbert: Habe mich dafür entschieden eine Russiche Em34 (6E5C) einzusetzten. soll zwar etwas dicker sein aber hoffe sie passt noch rein.
@Peter Danke für den Schaltplan hat mir sehr geholfen.
grüße Matze
grüße Matze
Hallo Matze,matze00778 hat geschrieben:Die Spannungen an der El84 sind alle soweit OK. Wollte aber sicherheitshalber doch den Koppelkondensator tauschen.
Sind aber zwei drin wie im Schatplan denke zu sehenC83 und C84 sollte man beide tauschen? und welchen Hersteller würdet ihr empfehlen.
grüße Matze
C83 (10nF Papiertyp) ist auf jeden Fall der ganz heisse Wechselkandidat, C84 kann drin bleiben, liegt "nur" in der Klangeinstellung (Bass) und ist ein sehr zuverlässiger Styroflex-Typ mit 160pF.
Schöne Grüße,
Herbert
Ganz meine Meinung. Von den Nordmende-Radios aus der Opernserie habe ich schon etliche Dutzend überholt, weil sie hier in Norddeutschland relativ häufig zu finden sind. Dabei habe ich praktisch nie Siebelkos oder Gleichrichter erneuern müssen, sie waren fast immer in Ordnung.Funkschrotti hat geschrieben:...das generelle Tauschen von Siebkondensatoren (sowie des Selengleichrichters) im Netzteil halte ich für Unfug. Diese Teile sind oft noch in Ordnung, da sollte man nur rangehen wenn diese wirklich defekt sind.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Do Feb 23, 2012 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
matze00778
@Lutz… lieber einmal zuviel als gar keine Antwort. Danke!
Mittlerweile hab den Koppelkondensator C83 und den Elko an der El 84 getauscht. Gerät läuft gut und klingt gut.
Dann hab ich noch die total tode Em35 durch eine 6E5C ersetztet und die nötigen Lötarbeiten am Sockel durchgeführt. Die Röhre geht aber mir scheint als wäre die Spg. am Gitter zu hoch. Der schwarze runde Balken ist schon bei keinem Empfang sehr nah zusammen und sobald schwacher Empfang da ist leuchtet die Röhre Komplett. Sind da noch irgendwelche Anpassungen nötig oder liegt ein Fehler vor?? Hab auch leider keinen Vergleich zu alten Röre da diese überhaupt nimmer leuchtete. Hab Ihr eine Idee?
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Dazu würde ich als erstes die Gitterspannung der 6E5c prüfen.
Die hat bei -8V Vollauschlag. Die EM35 geht bei -5V im ersten Sektor zu und bei -16V im zweiten Sektor.
Ich vermute mal, das die Gitterspannung durch einen Spannungsteiler angepasst werden muß.
