Flohmarktfund Philips Philetta Spezial
Adrian-Hamburg
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Ich wollte schon immer mal ein handliches Röhrenradio haben.
By adrian_hamburg at 2012-02-26
Die Philetta hat mir gefallen, allerdings ist das Kabel abgeschnitten - kein gutes Zeichen.
Nun gut, ich habe es für 12 Euronen bekommen - also schau´n wir mal . . .
Es fehlt schonmal eine UY 85
Also werde ich erstmal ein bisschen bei ebay suchen.
So gebe ich lieber keinen Strom drauf . . .
Mal sehen, was draus wird.
Das Gehäuse ist übrigens noch heil, nur fürchterlich zerkratzt.
Schöne Grüße aus Hamburg !
Adrian
http://adrian-hamburg.jimdo.com/
amiga3000
Re: Flohmarktfund Philips Philetta Spezial
Beitrag von amiga3000 »
Das abgeschnittene Kabel deutet auf ein Sperrmüllgerät hin. Nimm erst mal das Chassis raus und guck da mal drunter.Der Wima Bonbon (Da ist möglicherweise einer) an der UY85 ist garantiert schon Deformiert,hat die originale sicherlich Ruiniert. Vorher keinesfalls Einschalten,auch nicht mit neuer UY85. Wenn du es so einschaltest,bleiben die Röhren Dunkel,wegen Serienspeisung der Heizung.
VORSICHT,ALLSTROMGERÄT, KEINE Netztrennung! Gerät nicht in Betrieb setzen,solange Anfassbare Metallteile zu sehen sind. Je nach Steckerstellung liegen volle 230V Netzspannung am Chassis an!
Mfg.
Mario
Adrian-Hamburg
Danke für den Tip !
Da ganz rechts im Bild ist etwas, das etwas angeschmort aussieht und auf dem 250V draufsteht . . . :(
Warscheinlich meinst Du das.
Ist das ein Totalschaden oder kann man da als Laie noch was retten ?
Adrian
amiga3000
Ja,genau,das ist dieses Wima *Bonbon*. Drinne lassen kannst den Definitiv NICHT,der Ruiniert dir die neue EY85 und den dicken Wiederstand oben auf dem Chassis. Die Kondensatoren *ERO* müssen auch raus,die Grünen kannst drinne lassen. Im Zweifelsfall lieber einen diese Arbeiten machen lassen,der sich damit auskennt! Allströmer sind halt nicht gerade Ungefährlich. Radio niemals ohne Knöpfe,Gehäuse oder Rückwand betreiben,Lebensgefahr!
Mfg.
Mario
Adrian-Hamburg
Hallo !
Warum ist denn der verschmort ?
Ist das Verschleiß oder liegt da ein weiterer Defekt zu Grunde ?
Das Teil selbst neu einzulöten würde ich mir gerade noch zutrauen, aber wo kriege ich sowas her ?
Was sind die ERO-Kondensatoren denn nun wieder ?
Kommt man da auch so gut ran, wie an den "Bonbon" ?
Bis jetzt habe ich mich erstmel auf´s putzen beschränkt.
Der Anbau des Steckers wird der Letzte Schritt werden, versprochen :D
Adrian
maxi06
Beitrag von maxi06 »
das "Bonbon" ist vermutlich an Altersschwächer gestorben.
Bei den Kondensatoren die man Hier: http://shop.antikradio-restored.de/index.php/cPath/5 bekommt nimmt man immer den der am nächsten am Originalwert liegenden denn bei diesen Kondensatoren sind die Toleranzen zimlich hoch. Eine Spannungsfestigkeit von 630V genügt.
Hier noch der link zur Kondensatorkunde: http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Mfg.Maxi
amiga3000
Ich habe 2 Philettas,aber Ältere wie diese. Bei der einen war dieses *Bonbon* bis zur unkenntlichkeit verschmolzen,sah aus wie vom Hund zerkaut,Pfui! Bei der anderen noch etwas älteren sah er etwa so aus wie bei deiner.
Wenn du überhaupt keinen Blassen Dunst von der Materie hast,währe es Ratsam,sich mit einem Forenmitglied aus deiner nähe in verbindung zu setzen,welcher dir dann sicher gerne mit Rat und Tat zur verfügung steht. Dieser kann dir auch wichtige Hinweise und Tips geben und es ggf. gemeinsam mit dir Instandsetzen.
Mfg.
Mario
Beitrag von Gery »
Das kommt auf deine Geduld an :lol: Bis auf das Gehäuse sieht das Radio doch noch Klasse aus. Allstromgeräte sind wegen der ausgehenden Gefahren eines Stromschlags für Anfänger leider nicht so geeignet. Ein FI-Schutzschalter würde beruhigen, oder/auch ein Trenntrafo hat sich so mancher Radiomensch hier angeschafft.
Vielleicht findet sich in Hamburg ja jemand, der dir erste Hilfestellung geben kann.
Adrian-Hamburg
Hallo !
Erstmal schönen Dank für die bisherigen Hinweise !
Was für Werte müsste denn ein Kondensator haben, damit er diesen "Bonbon" ersetzen kann.
das einzige, was ich noch lesen kann ist 250 V ~ und 41 Cp
Was will mir "Cp" sagen ?
Vielleicht kann man ja irgendwo einen einzelnen Kondensator kaufen.
Die fehlende Röhre ist ja noch gut zu bekommen.
Ich werde dann den Netzstecker erst anbauen, wenn die Rückwand wieder dran ist :wink:
Nur ohne neuen Kondensator kann ich mir den Rest ja auch sparen.
Adrian
amiga3000
Interessant zu wissen währe eine gebaue Typenbezeichnung(aus Buchstaben und Zahlen),die steht hinten auf der Rückwand drauf. Dann kann man im Schaltplan nachgucken.
Mfg.
Mario
Beitrag von klausw »
amiga3000 hat geschrieben:Interessant zu wissen währe eine gebaue Typenbezeichnung(aus Buchstaben und Zahlen),die steht hinten auf der Rückwand drauf. Dann kann man im Schaltplan nachgucken.
Adrian,
amiga möchte den genauen Typ Deines Geräts wissen, dann weiß man anhand eines Blicks in das Schaltbild, welchen Wert der verschmurgelte Kondensator genau hatte.
Das Typenschildchen ist wahrscheinlich auf der Rückseite des Chassis aufgeklebt oder aufgenietet. Dort steht eine Bezeichnung, in etwa wie "2BD13A" (nur ein Beispiel! Bei Deinem Gerät steht was anderes). Die wird benötigt.
Aus Erfahrung: der gesuchte Kondensator hat etwa 10nF, und eine Mindestbelastbarkeit von 250 Volt Wechselspannung. Sowas bekommt man problemlos.
Adrian-Hamburg
Hallo !
Da hätte ich auch drauf kommen können - sorry.
Type B2D14U
Nr. WA21594
Adrian
hier wäre die Schaltung:
Philips_B2D14U.zip
Der Wima könnte C4 / 22nF sein, am Spannungswähler gegen Masse.
Weitere potentiell schlechte Kondensatoren kann ich nicht ausmachen. Evtl. rechts neben dem Tastensatz, ist nicht gut zu erkennen.
Der Sicherungshalter muss gereinigt oder getauscht werden!
Adrian-Hamburg
Hallo !
Das bei den Tasten ist ein ERO100 4700 yF
Der ist auch noch gut erreichbar, wenn ich passenden Ersatz finde kann ich den tauschen.
Bei dem verschmorten kann man noch WIMA lesen, die Wertangabe ist aber weggeschmort.
Wo kauft man sowas (wenn man die einzeln haben möchte) ? Bei Conrad ?
Die Sicherung scheint eine 0,4 A 250 V zu sein, die nehme ich dann auch gleich neu.
Die Halterung werde ich schön sauber machen.
So langsam geht es voran - vielen Dank !
Adrian
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
4700µF hat der Kondensator sicher nicht. Eher 4700pF (4,7nF).
MfG Volkmar
