Stecker für eine HF-Buchse gesucht,
Regeln für diesen Bereich
Re: Tauschbörse Forentreffen 2012
Beitrag von Gery »
Apropos Stecker, ich suche für meinen HP-Messsender einen ?-Stecker der auf die Kupplung meines Messsenders passt. Hat jemand so einen, und würde mir den beim Treffen mitbringen?
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Gery hat geschrieben:Apropos Stecker, ich suche für meinen HP-Messsender einen ?-Stecker der auf die Kupplung meines Messsenders passt. Hat jemand so einen, und würde mir den beim Treffen mitbringen?
Das ist eine piefnormale N-Buchse. Die Stecker dazu sind ausgesprochen widerlich zu montieren. Ich würde zum Adapter auf BNC raten.
Beitrag von Gery »
Hallo Ralf, habe ich doch gerade gegoogelt was piefnormale N-Buchse heist :lol: nö negativ ich habe ja schon einen Adapter von N-PL das auf einem 2m/70cm Gerät sitzt. N-Stecker zu löten das ist eine Kunst, da hast du Recht.
Das muss irgend was anderes sein, der Adapter passt da nicht drauf. Gibt es da noch was ähnliches?
Foto: Adapter N auf PL
Beitrag von Christoph »
Komisch, normal sollte das N sein. An meinem habe ich auch einen N-BNC Adapter.
Wie wäre es mit N-Crimpsteckern? Ich habe bisher zwar nur BNC Stecker gekrimpt, aber das ging ziemlich gut, obwohl das nur die "preiswerten" vom Reichelt waren.
Die Stecker gehen zwar teilweise etwas schwer drauf, dafür ist der 50Ohm Übergang perfekt. Auf den TDR (Impulsreflektometer) ist der Stecker nicht zu sehen, hätte ich nie erwartet...
Könnt ihr das nicht abkoppeln in einem Stecker thread? Nachher findet keiner mehr was.
Beitrag von Gery »
Sorry :oops: hätte ja auch nicht gedacht das es so speziell wird. Klar wird abgekoppelt :hello:
Beitrag von Gery »
ich hätte jetzt nicht gedacht das es so special wird, sorry nochmals Jupp. Da es sich jetzt als doch nicht so einfach heraus stellt, so einen Stecker für eine HF Buchse zu beschaffen. Das ist jetzt halt bissel blöd, kann man die Beiträge die mein Problem betrifft irgend wie beim http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 2&start=15 herausschneiden und hier einfügen und dann löschen?
Also ich suche einen Stecker für den Frequenzgenerator, ich habe zum Vergleich einen N-Adapter mit der N-Seite auf die HF-Buchse gelegt. Sachdienliche Hinweise bitte hier eingeben.
Weiterführender Text:
Christoph, vielleicht liegt das daran das mein HP bei der Instandsetzung der Bundeswehr für irgend so ein Spezialgerät eingesetzt wurde? Also ist die HF-Buchse nicht mehr original, schade da muss ich entweder umbauen, oder weiter suchen.
Kleine Buchse, nix passe wenig, große Buchse passe noch weniger nix :lol:
edi
Re: Stecker für eine HF-Buchse gesucht,
Beitrag von edi »
Könnte sein, daß ich was habe- bitte mal die Abmessungen posten.
Edi
Beitrag von Gery »
Hallo Edi,
das wäre echt Klasse wenn sie da was hätten.
Das Gewinde hat einen Durchmesser von 15,75mm Gewindesteigung kann ich schlecht messen. Der innere Durchmesser der Buchse ist 8,5mm. Der Stift in der Mitte hat ca. 2.8mm komme schlecht mit dem Messschieber rein.
Helfen ihnen diese Angaben?
Vielen Dank schon mal fürs Nachschauen :hello:
@Admins :danke: fürs Abkoppeln :hello:
edi
Beitrag von edi »
Ich hoffe, ich habe den Stecker.
Ich habe mehrere, fehlt allerdings bei allen die Überwurfmutter mit Klemmkonus.
Das Gegenstück ist aber auch in den Steckerkörper eingeschraubt. Die Klemmung kann man auch anders hinbekommen, wenn nötig.
Dafür kost´ er nix.
Adresse... geht er auf die Reise.
Beitrag von Gery »
Lassen sie sich drücken Edi!!!!!!!! Das müsste passen, ich werde für so ein seltenes Teil natürlich bezahlen.
Viele Grüße Gery
Was ist das jetzt aber für eine Steckernorm? Mit dem Aussehen ist mir eigentlich nur N (50/75Ohm) bekannt.
fotoralf
Christoph hat geschrieben:Was ist das jetzt aber für eine Steckernorm?
Eventuell T, also BNC mit Schraub- statt Renküberwurf?
edi
Beitrag von edi »
Stecker gelötet, ist jetzt Adapter.
Geht nächste Woche auf Reisen.
Edi
Beitrag von Gery »
Der Stecker ist angekommen und hat sich auch gleich mit meinem Frequenzgenerator angefreundet.
An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an Olaf der den Adapter super klasse hergestellt hat.
Euch allen ein schönes Wochenende
