In meinem Neckermann Royal 111/21 sind 2 Widerstände zwischen der Gleichrichterröhre und der daneben liegenden Pentode in Reihe die da mit Sicherheit nicht hingehören ! Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder kann mir sagen welchen wert der Widerstand haben muss damit ich den richtigen einbauen kann ? bevor ihr jetzt sagt das ich die „Alten“ einfach ausmessen soll … könnte Ich natürlich machen aber dann weiß Ich immer noch nicht ob das auch der richtige wert ist.
Im Anhang kommt noch ein Photo damit ihr seht wovon ich rede!
Nach dem Einschalten Brummt der Netztrafo sehr laut, nach ca. 30 min wird es leiser und nach ca. 1 Stunde ist er ruhig. Ist das Normal oder lässt da etwas machen ? ansonsten läuft die Kiste einwandfrei.
LG Rudi
Röhrenrudi
Re: Neckermann Royal 111/21
das Brummen könnte von den Trafoblechen kommen, die im kalten Zustand schwingen. Dort einfach mal mit dem Anzugsmoment der Blechhalterung spielen. Ein Widerstand ist auf Anhieb nicht original, muss ein ziemlich niederohmiger Hochlastwiderstand sein. Könnte der Hochlastwiderstand eine Anpassung zu einem Siliziumgleichrichter sein, der mal als Adapter zur Gleichrichterröhre geschaltet wurde?
Oh sehe ich da "böse" Papierkondensatoren? Schaltpläne bitte in der Schaltplanecke anfragen. Huch ich habe "bitte" gesagt.
Ein "Bitte" und ein "Danke" das sind die Worte die in unserem Wortschatz als nächstes aussterben werden!
Danke Jupp für den Plan
Zuletzt geändert von Gery am Fr Mär 02, 2012 0:00, insgesamt 2-mal geändert.
schau mal ob der passt, Rudi:
Koerting_Royal_Syntektor_640W.zip
Radiomuseum.org hat geschrieben:Beim Neckermann Royal Art.Nr. 111/21 sowie beim Körting Royal 440W und Körting Royal 640W wird der selbe Schaltplan Nr: AD1-293 verwendet. Das Modell hat keinen Zusatz "Syntektor", sondern heisst schlicht Royal mit Neckermann-Artikel-Nummer 111/21.
Jupp und denkst du auch, das der Widerstand etwas mit einem GL-Röhrenersatz zu tun haben könnte? Ich schaue mal gucke mache drauf.
da ist original ein schwarzer Drahtwiderstand. Diese zerbröseln oft und es wurde Ersatz eingebaut.
W903 = 600 Ohm
Bild der Unterseite bei radiomuseum.org
W903 = 600 Ohm
Ah okay, wieder was gelernt
danke Jupp
Röhrenrudi
Hallo und danke für die schnelle Hilfe !!
Der Plan passt soweit und es ist der 600 Ohm Widerstand nur eine Abweischung habe Ich gesehen.
Der Neckermann hat 2 Ausgangsübertrager BV 913 und BV 942 der Körting hat laut eurem Plan nur den BV 913.
Ansonsten scheint er Identisch zu sein.
LG
LG
