Habe ein Grundig TK 8 bekommen
das ich jetzt innen und ausen Reinigen möchte
wie reinigt ihr eure Gehäuse
und Was für Reinigungsmittel kann mann nehmen
ohne das was beschädigt wird
Gruß Klaus
erstmal Glückwunsch zu diesem fast unverwüstlichem Tonbandgerät. Die Bedienung ist zwar etwas
gewöhnungsbedürftig, die Mechanik aber superstabil und der Gleichlauf durch den dicken Papst -
Aussenläufer spitze.
Den Koffer würde ich mit Seifen - bzw. Spüli - Lauge und einem Lappen bzw. einer alten Zahnbürste reinigen. Das Chassis (wenn Du die Möglichkeit hast) mit Druckluft reinigen. Die Knöpfe auch mit
Seifen - oder Spüli - Lauge und einer alten Zahnbürste. Andruckrolle, Tonköpfe und Tonwelle mit
Isopropanol.
Was aber vorallem wichtig ist: Das Gerät hat zahlreiche Folienkondensatoren, die, wenn bisher noch nicht ausgetauscht wurden und noch original sind, ausgetauscht werden müssen; auch, wenn das Gerät noch funktioniert.
Hast Du das Gerät denn schon in Betrieb genommen ?
Den Satz Konis wo wir drüber gesprochen habe kannst du bestellen, der ist OK.
Paß aber gut auf das du dich nicht verlötest. Zur Not eine Skizze machen wo welcher Koni gesessen hat. Welche raus müssen habe ich Dir ja gezeigt.
Also viel Erfolg
