SABA Schwarzwald 100 Stereo
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Hallo !
ich konnte einfach nicht wiederstehen.... ich musste einfach....
http://www.ebay.de/itm/140718349684?ssP ... 1569wt_941
Nun habe ich mir ne Schwarzwald 100 gekauft :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Leider fehlt der Fernseher.... Aber das ist kein Weltuntergang :wink: Da baue ich mir eine schöne verspiegelte Bar rein :!:
Wahrscheinlich am Donnerstag hole ich die Truhe ab. Ich bin gespannt und werde hier berichten!
*Freude*
Kevin :mrgreen:
Kevin N.
Re: SABA Schwarzwald 100 Stereo
SO !
Die Truhe steht nun bei mir :D
Die Truhe ist wirklich in einem fantastischen (ich würde fast sagen neuwertigen) Zustand. Kaum Kratzer!
Den Dual habe ich bereits fertig. Der läuft perfekt! :mrgreen:
Das Radio ist auch so gut wie fertig. Kondis sind bis auf einen alle neu :wink:
Nur dieser eine wundert mich irgendwie. Es handelt sich um einen abgeschirmten 0,022µF Kondi. Lasse ich den alten drin funktioniert das Radio einwandfrei. Tausche ich den alten aber gegen einen neuen 0,022 µF gibt es einen seltsamen Effekt. Wenn ich den LS Regler ganz nach Links drehe gibt es dann so einen komischen Pfeifton der sich mit dem Bassregler steuern lässt. Mit den alten hingegen funzt es perfekt :?:
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Das Radio läuft im Moment wie gesagt seht gut und hat einen WAHNSINNS Sound! :shock:
Hier habe ich mal eine Fotostrecke (ich hoffe das funktioniert):
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 052&type=3
Hier habe ich auch noch ein paar Videos:
http://www.facebook.com/photo.php?v=339594682744793
http://www.facebook.com/photo.php?v=339907919380136
http://www.facebook.com/photo.php?v=340109959359932
Wäre klasse wenn mir jemand den Schaltplan besorgen könnte.
Kevin :D
Das Chassis müßte weitestgehend baugleich dem Freudenstadt 100 sein, das Schaltbild habe ich. Bei Interesse bitte PN mit Mailadresse.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Kevin,
eine Idee habe ich nicht. Als Chassis sollte ein Saba Freudenstadt 100 verbaut sein und würde es nicht gerade irgendwo klemmen :Schulterzuck: hätte ich den gleich mit angehängt.
Kevin, hast du den 10M, der an dem Kondi gegen Masse geht, geprüft? Evtl. auch mal die ECC83 ersetzt?
Kevin N.
Hi !
wenn ich das nächste mal am Radio arbeite werde ich das mal verfolgen! Die ECC83 und die EL95 waren deffinitiv alle hinüber.... Mit NOS Röhren ist das ein RIESEN unterschied vom Klang her!
:danke:
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Kevin.
Ich meine mich erinnern zu können, das hier im Forum mal etwas war, mit Pfeifen und einem Abschirmblech.
Versuche doch einmal, den neuen Kondensator abzuschirmen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Hotte
Beitrag von Hotte »
Manu hat geschrieben:Hallo Kevin.
Ich glaube da ging es um dieses Radio:
http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... ration.htm
Gruß... Hotte
Kevin N.
Hi !
ich habe heute am Radio weiter gearbeitet. Ich liste mal auf:
- Duplex erneuert
- Netzelkos getauscht
- Ratioelko getauscht
- den einen Ero noch getauscht
- Beleuchtung erneuert
- Sämtliche Spannungen gemessen und kontrolliert
- beide EL95 und die ECC83 getauscht
Fazit: Radio läuft einwandfrei! Der Pfeifton kam tatsächlich von der defekten ECC83. Auch die Duplex funzt wieder perfekt.
Nun muss ich noch folgendes machen:
- eine Taste tauschen
- 2 x 50µ bipolar Elkos tauschen
- 1µF Elko tauschen
- Kathodenelkos tauschen (doppelter Wert)
- Gleichrichter tauschen und Spannung anpassen
- Filterkondensatoren der HT´s tauschen (2 x 22µF)
- Chassis reinigen (Skala, Knöpfe, Röhren etc.)
Hat eventuell jemand die fehlende weiße Taste für mich?
Kevin :D
Kevin N.
Sogar um 3 Uhr nachts bin ich noch am Malochen!!! Und was sagt ihr ? Kann man so lassen ? (Vorher/Nacher) :?:
Kevin N.
SO!
Das ist übrig geblieben :mrgreen:
Ein neues Auge hat das Radio auch bekommen!
UND alles ist frisch poliert!
:mrgreen:
Kevin N.
doppelt :angry:
