da ich heute meinen Saba bekommen habe von dem der Verkäufer sagte es sei für ein Fs Soundmodul vorbereitet
will ich nun mal wissen was das ist und ob man das nachrüsten kann. Es ist ein lehrer Röhrensocken vorhanden,
von dem ich keine Ahnung über die Funktion habe, gehört der zu diesem Soundmodul?
Mfg.Maxi
Saba Meersburg 125 Fs Soundmodul vorbereitet
maxi06
Re: Saba Meersburg 125 Fs Soundmodul vorbereitet
die Schaltung hast du ja jetzt. Da siehst du das die 7-pol Fassung eine Messbuchse ist zu Diagnosezwecken.
maxi06
Ok da hat der Schaltplan einiges aufgeklärt.
Mfg.Maxi
Mfg.Maxi
maxi06
hab jetzt alle Kondensatoren getauscht, super Sound, volle Bässe, aber leider nur auf UKW.
Auf Kw sind Stimmen zu erahnen, auf MW, Lw geht gar nix. Gemessen habe ich noch nicht, werde ich morgen machen. Die röhren sind alle Ok.
Mfg.Maxi
Mfg.Maxi
"Soundmodul" ist eine typische Bezeichnung unserer Tage, wo alles irgendwie angelsächsisch klingen soll. Damals nannte man das "Fernseh-Tonteil". Es diente, wie der Name schon sagt, zum Empfang des Tons von VHF-Fernsehsendern. Man war zeitweise der Meinung, dass es Vorteile bringt, den Fernsehton nicht über den Lautsprecher des Fernsehgerätes, sondern über das Radio wiederzugeben. Je nach Ausstattung der Geräte war sicherlich der Klang besser, aber nachteilig war neben dem zusätzlichen Energieverbrauch, dass man zwei Geräte bedienen musste, und dass der Ton in der Regel nicht aus derselben Richtung wie das Bild kam, was für den Zuschauer etwas ungewohnt war (der Ton schien nicht zum Bild zu gehören). Aus diesen Gründen hat Saba nur wenige oder sogar überhaupt keine Tonteile dieser Art produziert, zumindest sind mir keine bekannt. Aber selbst wenn: durch das weitgehend auf digital umgestellte Fernsehen und mangels Empfangsmöglichkeit auf UHF wäre deren Gebrauchswert heute sehr gering.maxi06 hat geschrieben:... es sei für ein Fs Soundmodul vorbereitet
will ich nun mal wissen was das ist und ob man das nachrüsten kann...
Auch bei Grundig (z.B. im 5050 W) und möglicherweise bei weiteren Herstellern gab es Radios mit zusätzlichen Fernsehton-Empfangsteil.
Tonfunk ging noch einen Schritt weiter: dort baute man in dern 50ern Fernsehgeräte ohne Tonteil und Lautsprecher. Der Ton war ausschließlich über das Radio zu empfangen. Auch das hat sich nicht auf breiter Front durchgesetzt.
