Ein Blick auf's Chassis durch die Wärmebildkamera
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Am letzten Wochenende war bei mir eine Wärmebildkamera zu Besuch.
Damit fotografierte ich die Chassis zweier Radios: Grundig 2033 und Grundig 3035. Es ist ganz interessant, die Innereien mal "mit anderen Augen" zu betrachten.
Die Temperaturen, deren Farbzuordnung jeweils am rechten Bildrand zu sehen ist, sind immer so gespreizt, daß die heißeste Stelle im Bild weiß und die kälteste Stelle dunkelblau ist.
Grundig 2033
1. links ECH81, rechts ECC85
2. links EF89, rechts ECH81
3. links Trafo, dahinter EL84, rechts EABC80, vorne der Übertrager
4. links Trafo, dahinter EL84, rechts EABC80, vorne der Übertrager
5. von links EABC80, EF89, ECH81; davor von links Übertrager, Skalenlämpchen
6. von links ECH81, ECC85
7. Netztrafo, links daneben EL84
8. Netztrafo, hinter dem Blech EL84
9. in der Mitte die reflektierte EL84, rechts davon die echte EL84, im Vordergrund EABC80
1. von links EABC80, dahinter z.T. verdeckt Reflexion der EL84, in der Mitte EL84
2. von links Filterblock, EABC80, dahinter z.T. verdeckt Reflexion der EL84, EL84
3. ECH81
4. ECC85
5. ECH81, ECC85
6. von links Netztrafo, EABC80, EF89, Skalenlampe, ECH81
7. Chassis von unten
8. Chassis von unten
Grundig 3035
1. Blick auf die Rückseite, rechts
2. Blick auf die Rückseite, links
3. ECH81
4. von oben Siebwiderstand, Übertrager, EF89
5. von links Siebwiderstand, 2 Filterblöcke, EABC80, EL84
6. hinten Mitte Siebwiderstand, darunter der Übertrager; im Vordergrund von links Elko, EF89, 2 Filterblöcke, EABC80, EL84
7. von links UKW-Block, Platine mit Antennenbuchsen, ECH81
8. EABC80, EL84
9. EF89
1. ECH81
2. ECC85
3. EABC80
4. Siebwiderstand, Trafo, Spannungserhöhung EM85, EL84
5. Skalenlämpchen
6. Blick auf die Rückseite bei eingebauter Rückwand
Vor kurzen ging es hier in einem Thread um die Temperaturen, die an den Glaskörpern von Röhren entstehen. Hier mal die gemessenen maximalen Innentemperaturen. Die Meßwerte hängen stark von der Betrachtungsposition ab.
Code: Alles auswählen
          3035     2033
ECC85     94°C     64°C
ECH81     79°C     89°C
EL84     192°C    180°C
EABC80    94°C     77°C
EF89      75°C     78°C
EM80     105°C
EM85             106°C
Lämpchen          88°C
Viel Spaß beim Gucken! :)
Edit: Röhrenbezeichnung korrigiert
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Di Mär 27, 2012 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Kevin N.
Re: Ein Blick auf's Chassis durch die Wärmebildkamera
Beitrag von Kevin N. »
DAS ist echt COOL :danke:
:super:
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Das ist MODERNE KUNST die begeistert! :super:
Die Bilder sind wirklich austellungswürdig! :roll:
DANKE!
Fernsehjeck :tvschauen:
Seeehr interessant ! Aber bist Du sicher, daß wirklich die INNENtemperaturen gemessen werden ? Dazu müßte die Kamera ja praktisch das auch schon heiße Glas "durchschauen" können ? Ich habe noch nie so eine Kamera in der Hand gehabt, habe also keine Ahnung davon. Daher diese Frage.
Zweite Frage: wie lange waren die Geräte eingeschaltet gewesen, als die Bilder entstanden ? Das ist besonders für die Umgebungstemperaturen rund um die Röhren interessant. Wenn die Entwickler in den 60ern sowas zur Verfügung gehabt hätten, hätten sie vielleicht die Fassungen der ECL86 nicht direkt aufs Pertinax gelötet....
Tolle Bilder !
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
holger66 hat geschrieben:Seeehr interessant ! ..... Wenn die Entwickler in den 60ern sowas zur Verfügung gehabt hätten, hätten sie vielleicht die Fassungen der ECL86 nicht direkt aufs Pertinax gelötet.....
Nicht zu Vergessen die ELL80,die Löten sich auch selber aus.
Mfg.
Mario
Bosk Veld
Freut mich, daß Euch die Bilder gefallen!
Der Grundig 2033 war mindestens 1 Stunde an, das Chassis stand frei. Der Grundig 3035 war ungefähr ein halbe Stunde an, das Chassis war im Gehäuse eingebaut.
holger66 hat geschrieben:Seeehr interessant ! Aber bist Du sicher, daß wirklich die INNENtemperaturen gemessen werden ? Dazu müßte die Kamera ja praktisch das auch schon heiße Glas "durchschauen" können ?
Nee, bin ich nicht. Die Thermokamera "sieht" die Infrarotstrahlung, die von der Röhre ausgesendet wird. Das ist ein Gemisch aus Glastemperatur und Innentemperatur, da hast Du sicher recht. Wieviel das ist, hängt davon ab, was das Glas durchläßt.
Läßt das Glas keine Wärmestrahlung durch, so heizt es sich wahrscheinlich recht gleichmäßig auf, und man kann mit der Thermokamera keine Strukturen innerhalb der Röhre erkennen.
Wäre das Glas 100% durchlässig, würde man es mit der Thermokamera gar nicht sehen, bis evtl. auf Reflexionen von anderen Wärmequellen.
Die Wahrheit liegt zwischen diesen beiden Extremen, mit starkem Hang zum ersten.
Die Temperaturen, die von einer Wärmebildkamera angezeigt werden, hängen auch vom Reflexionsgrad des Materials ab. Im dritten Bild des ersten Bilderblocks sieht man, wie sich die Trafo-Kupferwicklung im angeschraubten Blech spiegelt. Die Blechtemperatur selber ist nicht zu erkennen. Welche Farbe hat ein Spiegel? :)
Also liefert die Messung bei eingestaubten Bauteilen wohl die reellsten Ergebnisse.
Die Kamera ist ein Vorgänger-Model von dieser.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Das ist sehr interessant, solche Bilder zu sehen. Ich habe mal vor längerer Zeit Wärmebilder meines Notradios gemacht, auf der EL12 und EZ11 kann man einige Strukturen erkennen. Die können eigentlich nur vom Inneren stammen. Es könnten aber auch Spiegelungen sein.
https://picasaweb.google.com/radiomann2 ... directlink
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
