suche einen funktionsfähigen AÜ für den Grundig 5088
Meiner hat wohl leider einen Kurzschluss ...
AÜ für Grundig 5088
Re: AÜ für Grundig 5088
@....Meiner hat wohl leider einen Kurzschluss ...
Wie äußert sich das?
M.f.G
Harry
M.f.G
Harry
Unter einer EL59 sitzt ein dünnes rotes Kabel was an den AÜ geht...
Das Kabel ist mit Masse in Verbindung gekommen... hat kurz gefunkt und die Netz-Sicherung ist durch..
Danach war nur noch verzerrte Wiedergabe da.. auch nach Austausch aller Röhren.. Papier Cs und Elkos sind auch gewechselt
Gruss Martin
Gruss Martin
das rote und blaue kabel sind bekanntlich die Ausgänge für die Anodenspannungsversorgung der beiden EL,s. Messe mal bei spannungslosem Gerät zwischen Anodenspannungseingang weißes Kabel und diesen roten und blauen Kabeln den Wichlungswiderstand des AÜ, der auf beiden Seiten gleichhoch sein sollte. Zweite Prüfung: eine EL raus und an der verbleibenden die Spannungen an Anode, Schirmgitter und Kathode messen und nach wechseln der Röhre in den anderen Sockel ebenfalls, gibt,s da Abweichungen bei Verwendung einer wissend intakten Röhre ???.
M.f.G
M.f.G
