Wer kennt sich aus mit Röhrenradio Pionier U2
oldi56
Beitrag von oldi56 »
Habe ein Uraltes Radio,Marke Pionier U2 (Bakalitgehäuse) von jemanden gekriegt.Hatt 3 Bereiche MW,KW,LW. Angaben vom Radiomuseum.Habe das Radio vom Staub befreit innen wie aussen.Dann eingeschaltet,die Röhren leuchten alle.Nur auf Kurzwelle habe ich an einer stelle etwas Empfang, ganz leise.Habe allerdings nur einen einfachen Draht hinten eingesteckt.
So wie das aussieht hatt das Gerät keine eingebaute Ferittantenne.
Was kann ich da noch machen um besseren Empfang zu Kriegen?
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Oldi56,
also du kannst als erstes mal schauen ob die Röhrenkontakte oxidiert sind. D.h. mal die Röhren aus der Fassung ziehen und die Kontaktstifte nachschauen. Bitte benutze zum Reinigen 1000er Schmirgelpapier und danach einen Tropfen Kontakt 60 auf ein Tuch. Mit dem Tuch die letzten Reste wegpolieren.
Bitte kein Kontaktspray in die Passungen oder Schaltkontakte sprühen.
Du kannst dir mal meinen Beitrag "Saba Villingen mit bösen Tastenbrand" anschauen. Dort sieht man wie "Toll" Kontaktspray in Mengen und zu kurzer Verdunstungsphase brennt.
Als nächstes solltest du an der 2ten Buchse das Gerät Erden (Es müsste ein Erd Zeichen oder Wasserhahn abgebildet sein). Die normale Antenne sollt schon ein wenig länge haben. Also ich habe etwa 20m im Garten hängen. Das brauchsrt du aber nicht machen. Wenn du mal ca 4m reinsteckst und Abends (Wenn es dunkel ist) das Radio anmachst, sollte man viel mehr Sender reinbekommen.
Falls dies nicht der Fall ist sollte man die Röhren /Schaltung überprüfen.
Allzeit guten Empfang :wink:
