ich habe auf dem Speicher ein altes Röhrenradio gefunden. Es ist ein Grundig 2033. Mehr Infos darüber habe ich leider nicht. Leider fehlt auch die Rückblende.
Nach einem ersten optischen Check habe ich es mal angeschlossen, leider nur ein Brummen zu hören.
1. Kann mir jemand weiter helfen woran das liegen kann. Bzw, lohnt es sich weiter mit dem Radio zu befassen und ggf noch (viel) Geld
reinzustecken. Vom Klang her sind die Röhrenradios ja schon ne Nummer besser.
2. Hat jemand zufällig einen Schlatplan zu dem Radio?
3. Scheinbar kann man eine externe Quelle anschließen (durch die fehlende Blende Anschlussmöglichkeiten nicht beschrieben). Überlegung
-> Ipod über nen Adapter anklemmen
Ich habe elektrotechniches Verständnis kenne mich aber bisher mit Röhrenradios nicht aus.
Danke um jegliche Hilfe!
Dachbodenfund Grundig 2033
Re: Dachbodenfund Grundig 2033
Ob es Lohnt,hängt vom Gesamtzustand ab. Da wird wohl unten drunter,aufgrund Defekter Kondensatoren, ein Gitterwiederstand an der EL84 abgeraucht sein (Oft bei Grundig Radios),wenn sich außer Brumm nix tut. Kondensatoren müssen raus, da diese Kiste wohl voll ist mit Blauen und Braunen Kondensatoren (Bonbons,form wie Fieberzäpfchen
) der Bösen sorte. Diese sind ALLE Defekt und müssen raus. Vorher besser nix externes anschließen,ruck zuck ist der i-Pod Schrott!
Mfg.
Mario
Mario
