LORENZ LVAB 15 A Verstärker
Spezielles zu Röhren
DickC
Beitrag von DickC »
Gutentag,
Ich habe ein Lorenz LVAB 15 A Verstäker, die Endröhren werden aber sehr heiss... Laut dem Daten soll die Anodespanning max 200 volt sein.
Das Schaltbild unter dem Gerät zeigt aber 250 und 260 volt für die Endröhren..was ist die richtige Spannung ? oder hatt man die Röhren eindfach auf 250-260 volt eingestellt für mehr Leistung? Es sind UBL 71 Röhren
Mit freundlichem Gruss,
Dick ( Niederlanden)
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Dick,
das die Heiß wird ist ganz normal.
Die Heizung hat 0,1A bei 55V. Das entspricht schon alleine 5,5W Heizung.
Dann kommt noch die Anodenverlustleistung von 11W.
Wenn wir das mal zusammen Rechnen kommt 16.5W raus. Das ist schon Echt heftig und wird ganz klar sehr Warm.
Sind die 250V den direkt bei den Anoden eingezeichnet? Oder noch vor dem Ausgangsübertrager?
Es kann auch sein das ein Hersteller die Grenzen der Röhren übersteigt.
