[Erledigt] Komische Ein-Aus-Taste beim SABA Villingen E VL-E
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
das obige Radio spielt bei mir schon seit längerem, ohne Mucken.
Bis auf eine seltsame Eigenschaft: Wenn ich es einschalten will, muß ich genau 5x auf die Ein-Aus-Taste drücken. Für das Ausschalten reicht 1x drücken.
Ich habe über dieses Verhalten schon mal in einem Forum gelesen, auch von einem SABA-Gerät. Da ich nicht glaube, daß ich damals das Radio genau aus dem Thread bei ebay gefischt habe, scheint das typisch zu sein.
Es ist schwierig genug, sowas als gewollte Eigenschaft einzubauen. Aber als Fehler mit einer so schönen Wiederholbarkeit? :shock:
Kennt jemand diesen Fehler? Nicht daß ich ihn entfernen will :D !
Edit: Ich habe die Antwort gerade gefunden. http://www.radiomuseum.org/r/saba_konstanz_stereo.html
Manu
Re: [Erledigt] Komische Ein-Aus-Taste beim SABA Villingen E
Beitrag von Manu »
Hallo Frank.
Ich denke es handelt sich hierbei um eine sogenannte Radio-Sperre.
Soetwas wie heute beim Auto eine Wegfahrsperre mit Codeeingabe..
Zwar vereinfacht aber im Prinzip gleich.
Das Radio wurde verkauft, und der Kunde bekam diesen anschalt Code mit, somit konnte nicht jeder dieses Radio nutzen, eigentlich eine schlaue Erfindung oder?
Schönen 1sten ;)
Grüße Manu
Edit: Mist 27 Minuten zu Spät :(
Grüße Manu
In der Netztaste ist die "Sternbrücke" defekt. Aber bist Du Dir mit 5x sicher?
...am 2. April und ohne Hintergedanken
Bosk Veld
Das Datum war für eine solche Anfrage ungünstig gewählt. :)
Ja, wenn das Gerät aus ist, muß man 5x drücken, damit es einschaltet, und dann noch 1x zum Ausschalten. Das käme dann ja hin.
Ein interessantes Verhalten, das zum Rätseln anregt. Mal sehen, wie oft ich das noch vorführen kann, bevor auch der letzte Kontakt abbricht.
Egal, ob 1. April ist oder nicht: 5 x ist korrekt, wenn die Sternbrücke defekt ist (was nicht selten ist). Sie dreht sich bei jedem Tastendruck um 60° und hat drei gleichmäßig um den Umfang verteilte Kontaktbleche, von denen jeweils zwei Kontakt geben. Somit gibt es abwechselnd je drei Ein- und Aus-Stellungen. Wenn eins der drei Kontaktbleche abgebrochen ist, passiert folgendes:
1. Einschalten -> geht nicht, weil die Sternbrücke so steht, dass sie keinen Kontakt gibt
2. Ausschalten
3. Einschalten -> geht nicht, weil die Sternbrücke so steht, dass sie keinen Kontakt gibt
4. Ausschalten
5. Einschalten -> jetzt steht die Sternbrücke so, dass sie Kontakt gibt
6. Ausschalten -> nun steht die Sternbrücke wieder so wie vor dem ersten Einschaltversuch.
Viele Druckschalter z.B. an älteren Nachttischlampen und Zugschalter z.B. von Stehlampen sind so aufgebaut. Diese Schalter waren bis mindestens in die 70er Jahre Standardteile, darauf hat Saba wohl zurückgegriffen. Ich habe schon einmal einen Saba-Schalter mit Teilen eines solchen Lampen-Schalters repariert. Das war aber eine fiese Fummelei und klappte nur, weil die Teile zufällig maßlich identisch waren.
so ein Stromstoss-Schalter ist schon elegant in der Betätigung, und die Tastenkontakte zum ein-aus Schalten werden nur mit dem Erregerstrom der Spule belastet.
