Schaub-Lorenz Goldy 59, Type 3010, Ton verzerrt
aglef
Beitrag von aglef »
nachdem ich die Goldy 59 von ihrem unvorstellbaren Schmutz befreit und exklusiv gereinigt habe, wurde ein erster Funktionstest durchgeführt. Erfreut war ich , dass das magische Auge funktioniert und super hell ist.
Der Klang ist Spitze. Doch, nach 5 Minuten fängt der Ton an zu verzerren und zu prasseln. Betätigt man die 2 Klangtasten hat dies sogar Auswirkung auf die Lautstärke. Ich bin auch der Ansicht. dass die EL84 mehr glüht als die anderen Röhren. Leider habe ich keinen Schaltplan - auch nichts Vergleichbares. Das Gerät entspricht wohl auch der Goldina 58, Type 3004 von Schaub-Lorenz. Wer kann mir helfen oder erste Ansatzpunkte benennen?
Danke!!
Aglef
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Aglef,
Als 1tes solltest du mal Pürfen ob diesen Verzerren und Prasseln auch im TA Modus zu hören ist. Wenn du eingfach mal nen CD Player daran anschließt kann man das ganz gut testen. Als nächtes mal den Koppelkondensator der EL84 austauschen. Wenn dieser defekt ist fließt ein Gleichstrom direkt zum Gitter der Endstufe. Das soll der Kondensator normalerweise verhindern
Und immer auch die Finger achten!! Ist ja schon ne gefährliche Betriebsspannung drin, die nicht ganz ungefährlich ist.
aglef
Beitrag von aglef »
danke für Deine Ratschläge, Sebastian.
Ich möchte noch ein paar Tage abwarten, denn ich habe mir über http://www.schaltungsdienst.de/ für 8.- EUR einen Schaltplan für dieses Gerät bestellt.
Dann könnten wir weiter fachsimpeln, ja?
Aglef
Fernmelder
Hallo Aglef,
klar kein Problem.
Sag einfach bescheid wenn du den Plan hast, dann können wir loslegen :wink:
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Sebastian,
Du hattest den richtigen "Riecher"!
Es war tatsächlich der Koppel-C (C89-10nF), zusätzlich wurden noch der Kathodenelko (C96-50µF) und C97 (an Anode/Ausgangsübertrager gegen Masse) gewechselt. Alle C's waren weit (bis zum doppelten Wert) aus den Werten gelaufen (gemessen mit Kapazitätsmessgerät).
Ganz herzlichen, "röhrigen" Dank!!
Aglef
aglef
Beitrag von aglef »
Hallo Sebastian,
Aglef
Fernmelder
Hallo Aglef,
keine ursache mit der Hilfestellung per Mail :super:
freut mich zu hören das alles wieder funktioniert.
:wink:
