Prüfparameter zu VALVO L418D gesucht...
Spezielles zu Röhren
HansDampf
Beitrag von HansDampf »
hallo experten!
würde gern eine triode L418D von valvo auf meinem funke w19 oder RPG64 prüfen. leider gibts keine prüfkarten oder gar hinweise auf ersatzröhren dazu im internet.
könnt ihr aushelfen? welcher triode enstpricht sie in etwa?
danke!
H.D.
Franz
Re: Prüfparameter zu VALVO L418D gesucht...
Beitrag von Franz »
Hallo H.D.
könnte es sich um eine L416d handeln ? Das wäre eine RES164. Ein Bild könnte hilfreich sein.
Gruss Franz
eine L418D ist weder im Röhrentypenverzeichnis des Funke RPG W19(S), noch in der Röhrentaschentabelle oder im Internet (RM.org) zu finden. So denke ich auch, dass es sich um eine andere Type handeln muss. Die L416D (RES164) ist allerdings eine End-Penthode, es war eingangs jedoch von einer Triode die Rede. Da passt also etwas nicht so ganz :haeh:
Schöne Grüße,
Herbert
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_l4180.html
Das "D" wird wohl eine "0" sein. Das wäre dann auch eine Triode.
Franz
Beitrag von Franz »
man könnte auch die L418mit L413 verwechselt haben. Dann wäre es die RE134 und somit auch eine Triode.
§§ Herbert, Penthode/Triode daher die Frage nach einem Bild
Gruss Franz
HansDampf
danke leute!
aber es sieht wirklich nach L418 D aus. meine hat 5 poligen sockel, sollte also eine pentode sein.
unter
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_l418.html
findet man sogar eine L418. aber ich werde mal die anderen varianten durchspielen auf meinem W19, als mal als L1480 oder L413 D messen...
hans
