Gratz Page 45 F - Es werden nicht alle Frequenzen empfangen
rexkraemer
Beitrag von rexkraemer »
Moin Forum,
ich bin ganz neu hier, also mal eine kurze Vorstellung:
Ich komme aus Hamburg und finde seit Jahren Interesse an Röhren- und Transistorradios. Nur leider hab ich es nie geschafft, mich mal mit der Technik auseinanderzusetzen. Bin da bislang eher der Motorentyp.
Aktuell mach mir mein neu erstandenes Graetz Page 45 F Sorgen.
Da ich überwiegend UKW höre, beschreibe ich die Symptome mal in diesem Band:
Bei den kleinen Frequenzen (rechte Seite des Frequenzbandes) werden Sender mehr oder weniger empfangen. Ab der Mitte bis zur höchsten Frequenz verändert sich der Empfang kaum, d.h. der letzte Sender bzw. eine Melange aus verschiedenen Stationen wird mehr oder weniger gleichmäßig bis zum linken Ende der Skala empfangen.
Hab das Gerät geöffnet und gesehen, dass das genau der Moment ist, ab derm die Platten des Drehkos nicht mehr übereinanderliegen.
Hängt das damit zusammen?
Was könnte die Lösung sein, wie kann ich das reparieren?
Gibt es in Hamburg Werkstätten mit Spezialisierung auf Transistorradios?
Wäre für Hinweise dankbar.
Felix
*Edit Mod. Niko: Kein Röhrengerät, daher verschoben*
volvofan58
Re: Gratz Page 45 F - Es werden nicht alle Frequenzen empfan
Beitrag von volvofan58 »
Moin Felix,
herzlich willkommen und Grüße in meine alte Heimat! Wenn mich meine Augen nicht täuschen, sind einige Platten des Drehkondensators leicht verbogen und insofern kommt es zu den Problemen. Der Rotor (drehbares Teil) sollte in den Stator in allen Bereichen und mit allen Platten berührungslos eintauchen können. Es darf auch nicht eine Platte so verbogen sein, das sich diese, auf welcher Seite auch immer berühren! Die Bilder sind nicht schlecht, aber Du hast das Gerät vor Dir und kannst es besser beurteilen. Man kann die Platten richten, ist aber eine Arbeit die extreme Sorgfalt erfordert, dazu ggf. mehr.
Schaue mal und melde Dich dann.
JohnD
Beitrag von JohnD »
Jau, Moin,
is ok mine oll Heimat, ik bün ut Kiel...
Du kannst die Platten, wie volvofan gesagt hat, ausrichten, vorsichtig ausrichten (!). Ein dünner Kunststoffspatel eignet sich dafür. Nicht überteiben. Die Platten von Rotor ( die drehbaren) müssen in gleichmäßigem Abstand zu denen des Stators (die festen) laufen. Eine Ausnahme bilden die äußeren Rotorplatten. Mit deren Abstand kann vorsichtig der Drehko minimal eingestellt werden, damit die Skala gleichmäßig bedient wird. Ist eine fragile Arbeit. Zwischendurch die richtige Lage der Sender immer wieder überprüfen. Ist alles gerichtet und das Ganze funktioniert trotzdem nicht, liegt der Fehler "tiefer".
VG Jochen
HolgerHa
Beitrag von HolgerHa »
ich bin auch gerade an einem Page 45F, reinigen, Batteriefach usw. - was man eben so machen muss.
Vor allem aber suche ich einen Schaltplan für das Gerät.
Kann da vielleicht jemand helfen?
Danke schon mal.
Dann noch eine Anmerkung zu JohnDs Bemerkung zu den äusseren Drehkoplatten:
Grundsätzlich muss man den Frequenzbereich mit dem üblichen L- und C-Abgleich des Oszillatorkreises festlegen.
Die aussen liegenden, geschlitzten Platten sollten wirklich nur als allerletztes Mittel verbogen werden, da sie den Gleichlauf zwischen Vorkreis und Oszillator bestimmen.
In jedem Fall müssten die Platten des Vorkreispakets und des Oszillatorpakets übereinstimmend justiert werden.
Einem Anfänger wie rexkraemer würde ich davon deutlich abraten.
Wenn allerdings die Drehkoplatten so verbogen sind, dass Stator und Rotor aneinander schleifen, dann ist aber tatsächlich alles erlaubt; vernünftiger Gleichlauf ist dann mit Amateurmitteln wohl kaum wieder zu erreichen.
(Zum Test einen Papierstreifen zwischen Stator- und Rotorplatten legen, der würde mitgezogen, wenn keine Luft zwischen den Platten ist.
Dabei durchaus mal an verschiedenen Stellen probieren!)
HH
